Netzwerk
Diskutiere Netzwerk im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Und eben dahinter auch!
  1. Julius
  2. Caberra
    Caberra Gast
    Ich habe ein jetzt wirklich doofe Frage:
    Patchpanel 16 Port und Switch 16 Port habe ich jetzt gestern geliefert bekommen.
    Vom Patchpanel gehe ich mit den Kabeln in den Switch.
    Wie schließe ich aber den Router an den Switch? Am Switch habe ich auf der Vorderseite die 16 Ports, auf der Rückseite den Netzanschluss.
    :mauer
  3. #123 feelfree, 31.07.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Einen der 16 Ports des Switches mit einem der 4(?) Ports des Routers verbinden.
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Einfach mit einem Kabel vom LAN Anschluss des Routers in irgendeinen (ich würde wohl den 1.) Port des Switchs.
    Gruß,
    Sebastian
  5. Caberra
    Caberra Gast
    Einfacher hätte es ja nicht sein können...
    Ich bin davon ausgegangen, dass es hierfür einen separaten Anschluss gibt.
    DAnke!
Netzwerk
Netzwerk - Ähnliche Themen
  1. Aluleitungen erneuern + Netzwerk
    Aluleitungen erneuern + Netzwerk: Hallo zusammen, hatte grad einen Elektriker da für den Tausch in einem Objekt Alu -> Kupfer. Dabei hab ich gesagt machen wir auch gleich LAN. Aber...
  2. Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
    Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem...
  3. Netzwerk im 3-Familienhaus
    Netzwerk im 3-Familienhaus: Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat zum Thema Netzwerkverdrahtung bei einem 3-Familienhaus. Derzeit bin ich in Abstimmung mit meinem...
  4. Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden
    Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden: Hallo, ich hoffe, dass ich mit diesem Post hier richtig bin!? Es geht um einen Proxon FWT, welche bereits mit einem Netzwerkkabel (CAT 6, lila)...
  5. Netzwerk im Bungalow
    Netzwerk im Bungalow: Wir hatten Rohbau-Begehung mit dem Elektriker der Hausbaufirma zwecks Planung. Wie das wohl bei Laien häufiger so ist, verstehen die nur die...
