Netzwerkdose
Diskutiere Netzwerkdose im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten morgen zusammen:winken Hab leider keine Ahnung. Kann man Netzwerkdosen schleifen? Also wenn eine neue Dose gesetzt werden soll, kann...
  1. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Also wenn eine neue Dose gesetzt werden soll, kann ich dann von einer
    ca. 2m danebenliegende Dose abzweigen? Geht das bei Netzwerk?
    Dabke für zahlreiche Tip´s:D
  2. #2 coroner, 20.10.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ich hoff' immer, dass meine Elektriker hier nicht auch so Fragen stellen.
    Hilfe!
  3. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    @ coroner
    :D:D:p:p
    @ NeoZ
    Nein, das geht nicht.
    Ich würde mich an Deiner Stelle vielleicht auch auf das reine Verlegen der Kabel beschränken und das Auflegen auf die Dose jemand anders machen lassen. Von TIA-Belegung hast Du ja vermutlich auch noch nichts gehört?!
  4. #4 ThatsME, 20.10.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Ja, musst aber einen Switch in die Wand einmauern.
  5. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    568 A
    568 B
    Die Standartbelegungen sind mir bekannt! Danke.
    Ich denke mal, es geht nicht wegen dem Datefluss auf den Adern, stimmts?
    Kann denn dann evtl. immer nur eine Dose aktiv sein? Oder irre ich mich da gewaltig?
  6. #6 coroner, 20.10.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Das sollte gehen, ja. Aber auch nicht wirklich empfehlenswert wenn durch ein paar meter Kabel vermeidbar. Im Bestand wäre vielleicht sowas da interessant
  7. R.B.
    Heutzutage üblich, Sternstruktur mit TP Leitungen.
    Obwohl, mein 10Base2 läuft heute noch. :D
    Aber wer baut sich so etwas noch in einen Neubau.
  8. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Ist ein sehr alter Bau:D Wohl auch am Patchpanel keine Anschlussmöglichkeit mehr, sodass ich keine neue Leitung ziehen kann.:(
    Deswegen meine Idee! An die Dose soll auch nur hin und wieder mal ein Laptop
    dran:o
  9. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Patchpanels kann man ja tauschen. Oder ein neues daneben setzen.
    Ansonsten: was spricht dagegen, ein Hub oder Switch in den bestehenden Anschluss zu stöpseln?
  10. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Häng nen kleinen Hub oder Switch an die Dose oder mach ne Doppeldose draus.
  11. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Also folgende bestehende Installation!
    Verteiler---->Netzwerkdose an der Wand---->.
    Nun möchte der Arbeitskollege ca. 7m weiter in seinem Büro ebenfalls eine festinstallierte Netzwerkdose habe.
    Das ich in die vorhandene Dose einen Switch stöpseln kann, ist klar! Aber dann müßte er ca. 7m Patchkabel übern Boden bis hin in sein Büro legen.
    Das ist ja Mist;)
  12. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Dann häng halt nen Access Point für WLAN in die Dose
  13. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Und die zusätzliche Dose würdest du WIE mit der bestehenden verbinden? Diese Leitung kann man ebenso unter Putz verlegen...
  14. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Also ich würde Kat 7 Duplex von der bestehenden Dose hoch an die Wand mit nem Installationkanal verlegen, dann über die Lüftungskanäle schmeißen und einmal durch die Gipskartonwand bohren! Nun wäre ich in seinem Büro. Dann Wieder Kanal runter legen und ne AP Dose setzen!
    Klar geht Wireless-Lan, klar geht switchen, klar geht auch das Verlegen einer komplett neuen Leitung vom Panel ( neues zusätzliches Panel ) hin zur neuen Dose.
    Aber, würde es gehen, wenn ich einfach nur ne Brücke lege? Von der bestehenden Dose zur neue installierten Dose? Beide kann man dann nicht nutzen, denke ich?! Aber im wechsel? Geht das dann? Das würde ich gerne wissen:D
  15. #15 biertrinker, 20.10.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Nein, so geht das nicht. Also einfach an der bestehenden Dose anschließen.
    Was du machen kannst, wenn dort max 100BaseTX also 100mBit gefahren wird ist, das du die 4 unbenutzen Adernd im bestehenden Kabel benutzt für die zweite Dose. Dafür brauchst du aber im Patchfeld immernoch eine weitere Buchse.
    Das ist allerdings nicht Regelkonform.
    Alternativ könntest du auch die bestehende Dose gegen eine Doppeldose tauschen und das Kabel zur neun Dose dort mit auflegen.
    Dann einen 5x Switch dort anschließen wo alt und neu angeschlossen werden so wie der Recher der vorher an der Dose hin.
    viele Grüße
    Biertrinker
  16. #16 ThatsME, 20.10.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Im Wechsel? Da fällt mir eine funktionierende aber häßliche Konstruktion ein:
    Lege ein Cat7-Kabel zum Ort der neuen Dose.
    Dieses läßt Du mit einem RJ45-Stecker neben der bestehenden Dose aus der Wand ragen - gerade so lang, das man es in diese bei Bedarf einstöpseln kann.
    Pragmatisch, häßlich, funktioniert aber.
    Gruß,
    Martin
  17. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Ok:D Das sieht bestimmt nicht gut aus:D
    Aber ich könnte doch dann auch das Ende mit dem RJ-45 Stecker auch direkt auf die vorhandene Dose legen, oder?
  18. #18 ThatsME, 20.10.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Ähh, was meinst Du?
    Das ist doch mein Vorschlag, oder?
  19. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    :mauer
    Natürlich kann das Netzwerkkabel im Büro des Kollegen in der Dose stecken, das muss es sogar, da es nicht mit Stecker "gesteckt", sondern mit Auflegewerkzeug von hinten in die Dose aufgelegt wird.
    Es geht ums Umstecken an der bereits vorhandenen Dose, da hängt dann das RJ-45-Steckerchen in der Luft und wird bei Bedarf eingestöpselt. Dafür muss das andere Kabel, das aktuell in der Dose steckt, natürlich raus :konfusius
  20. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Möchte dieses Ende aber nicht mit RJ-45 Stecker gelegentlich einstöpseln, sonder direkt auf die Dose legen!
    P.S Die vorhandene Dose ist ne Doppeldose! Die neue dann bald auch!
Thema: Netzwerkdose
  1. netzwerkdose schleifen
Netzwerkdose - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkdose auflegen
    Netzwerkdose auflegen: Hallo zusammen, Ich möchte die 2 Adern des Telefonkabels aus dem Keller anstatt auf einer herkömmlichen TAE nun auf einer Netzwerkdose auflegen....
  2. Rahmen, Netzwerkdosen, Zentralplatten - kompatibel?
    Rahmen, Netzwerkdosen, Zentralplatten - kompatibel?: Wir haben bei uns im Haus Gira S55. Jetzt möchte ich gern Netzwerk nachrüsten. Von Gira gibts da nicht alles und/oder ist sehr teuer. Kann ich...
  3. Netzwerkdose fachgerecht aufgelegt?
    Netzwerkdose fachgerecht aufgelegt?: Bei mir im Neubau sind inzwischen die Netzwerkdosen gesetzt und installiert worden. Bitte schaut Euch einmal das Bild an und beurteilt mal, ob...
  4. Gira e22 Netzwerkdose ?
    Gira e22 Netzwerkdose ?: wir haben im Ganzen Haus die Gira e22 Serie verbaut, nun gibt es davon aber leider keine Netzwerkdosen und für die normalen Netzwerkdosen dank der...
  5. Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra?
    Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra?: Aus welchem Grund werden eigentlich Netzwerkdosen und Antennendosen oft einzeln gesetzt? Also 2-3 Stromdosen und mit ein paar Zentimeter Abstand...
    Information ausblenden
