Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra?
Diskutiere Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Aus welchem Grund werden eigentlich Netzwerkdosen und Antennendosen oft einzeln gesetzt? Also 2-3 Stromdosen und mit ein paar Zentimeter Abstand...
  1. #1 sk8goat, 18.05.2011
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also 2-3 Stromdosen und mit ein paar Zentimeter Abstand dann Netzwerkosen und Antennendosen einzeln.
    Von den großen Herstellern gibt es doch für alle Schalterserien 5fach Abdeckrahmen und passende Antenndosen-Abdeckungen und Netzwerkdosen-Abdeckungen. Da würde es doch eindeutig eleganter aussehen, wenn man alles zusammen in einen 5fach Abdeckrahmen packt.
    Aber warum sieht man so oft die Trennung?
  2. R.B.
    Im 5fach Rahmen ist machbar, wenn durch Abtrennungen zwischen den Dosen die el. Sicherheit sichergestellt ist.
    Wird von der Netzwerkleitung der äußere Mantel entfernt, was beim Auflegen in der Dose zwangsweise erforderlich ist, dann ist die Isolationsfestigkeit nicht mehr gewährleistet.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Oftmals kommt es durch die Krallen der Steckdosen dazu, dass dabei Adern verletzt werden. Damit kann es passieren , dass auf der nicht geerdeten Montageplatte Netzspannung anliegt.
    Damit kann über die nebeneinanderliegenden Montageplatten Netzspannung an nebenanliegende Niederspannungseinsätze (Telefon, Sat, Netzwerk) kommen. Da beid enen jedoch meist die Montageplatte mit der Schirmleitung verbunden ist, kann diese Netzspannung sogar Geräte zerstören, bzw. tödliche Berührungspannungen hervorrufen.
    Diese Befestigungskrallen sollten sowieso verboten werden.
  4. #4 sk8goat, 20.05.2011
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Herzlichen Dank für die Antworten.
    Ralf, wie würde denn so eine Abtrennung aussehen?
    Also kann ich die Antworten so verstehen, dass die Trennung die technisch sauberere Lösung ist und nur in Ausnahmen zusammengefasst wird?
    Würdet ihr auch Netzwerk und Antennendosen in Einzelrahmen setzen oder im 2fach zusammenfassen?
  5. #5 Rudolf Rakete, 20.05.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ist mir noch nie passiert und es ist eine Selbstverständlichkeit (sogar eine Pflicht) des Elektrikers vor Ort nach Installation so etwas zu prüfen.
  6. R.B.
    Ich würde sie auch optisch trennen, gefällt mir persönlich besser.
    Wie gesagt, Netz- und Signalleitungen in einem gemeinsamen Mehrfachrahmen ist unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Dazu gehört, dass die Steckdoseneinsätze berührsicher sind. Die Problematik mit den metallenen Rahmen lassen wir mal außen vor.
    Es gibt für Gerätedosen (Doppel usw.) Trennwände die man einsetzen kann. Einfach mal bei den Herstellern schauen.
    Netzwerk und Antennendosen kann man in einem gemeinsamen Rahmen unterbringen. Ich würde trotzdem bei der Leitungsverlegung auf Abstand achten, weniger aus sicherheitstechnischen Aspekten, sondern vielmehr aus EMV Gründen. Auf den Netzwerkleitungen toben hochfrequente Signale, die dann trotz guter Schirmung die schwachen Signale auf den Antennenleitungen beeinflussen können.
  7. #7 otto2011, 20.05.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Abgesehen davon sind diese 5-fach-Rahmen relativ teuer, oder?
    Also im Vergleich zu 3/1/1 oder 3/3 oder sowas.
  8. R.B.
    relativ ist relativ. Je nach Programm ist der Unterschied marginal, bei manchen Programmen gibt es die 5fach gar nicht, oder zu völlig überdrehten Preisen.
    Bei den einfachen 08/15 Kunststoffrahmen reden wir aber nur über ein paar Euro.
  9. #9 ralf9000, 20.05.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ich würde sie auch noch aus einem anderen Grund trennen:
    • Netzwerkdoppeldosen möchte ich gerne waagerecht haben, dadurch sind auch, bei den meisten Einsätzen die ich kenne, die Krallen auch waagerecht. Wenn diese Krallen nun in zusammengesteckte Installationsdosen gehen, sind die Krallen da, wo nichts gegenhällt, nämlich auf der Verbindung zur nächsten Dose.
    • Dito für Antennendosen.
    Deshalb habe ich die Lösung 1+1+3 statt 5 vorgesehen, wobei die Installationsdosen für 1+1 gegenüber denen von 3 90° gedreht sind.
  10. R.B.
    Dafür gibt´s eine einfache Lösung. Diese unsinnigen Krallen in die Tonne werfen und den Tragrahmen auf der Gerätedose verschrauben. ;)
  11. #11 ralf9000, 20.05.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Hast Recht, aber mache Dosen haben nicht die erforderliche Qualität, Mann/Frau fällt öfters übers Kabel (ist leider so :frust ) dann reißen die Gewinde aus, danach geht es nur mit Krallenbefestigung. Hat man diese dann abmontiert, findet man die passenden meist nicht wieder ( :frust zum Zweiten) die Klammern haben da schon ein paar Vorteile, die Dose muss nur voll im Putz sitzen.
    Gruß,
    Ralf.
  12. R.B.
    Wenn ein Steckdoseneinsatz richtig verschraubt ist, reißt man wohl eher die Gerätedose mit aus der Wand. ;)
  13. Grizly
    Grizly
    Radio und Fernsehtechniker
    Hamburg
    Früher war es so das die Elektrik der Elektriker ausgeführt hat. Der Radio und Fernsehtechniker hat dann die Antennenanlage / Dose installiert. Kein Elektriker dem entsprechend Abstand zur Elektrik.
    mfg Andreas
  14. #14 greentux, 05.06.2011
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Mein Elektriker sagte: "mehr als 3 bau ich dir nicht nebeneinander an die Wand". Also hat er Strom und Kommunikation getrennt. Seiner MEinung nach siehts besser aus. Ich hatte noch keine Zeit, mich mal mit nem Glas Wein davor zu setzen :)
    Eine 4er Reihe hab ich ihm dann doch einreden können...
  15. Grizly
    Grizly
    Hamburg
    Meine Meinung ist, wenn Du Als Kunde eine 5 er willst und es nach DIN etc. erlaubt ist;- kriste eine. Ganz einfach. Meine Meinung sage ich aber trotzdem.
    Will hießen wenn es nicht schön aussieht dann sage ich es auch. Entscheidung beim Kunden. s.o.
    mfg Andreas
  16. #16 Guybrush, 08.06.2011
    Guybrush
    Guybrush
    Diplom Informatiker
    WER wohnt da? Du oder er??? Wenn er gesagt hätte: "Nimm 2x 3er anstatt 1x 5er. Is künstiger und du hast noch eine Dose mehr!" Dann hätt ich gesagt: TOP Mann!
Thema: Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra?
  1. netzwerkdose und steckdose in einem rahmen
  2. Steckdose auf geerdeter Montageplatte
Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra? - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkdose auflegen
    Netzwerkdose auflegen: Hallo zusammen, Ich möchte die 2 Adern des Telefonkabels aus dem Keller anstatt auf einer herkömmlichen TAE nun auf einer Netzwerkdose auflegen....
  2. Rahmen, Netzwerkdosen, Zentralplatten - kompatibel?
    Rahmen, Netzwerkdosen, Zentralplatten - kompatibel?: Wir haben bei uns im Haus Gira S55. Jetzt möchte ich gern Netzwerk nachrüsten. Von Gira gibts da nicht alles und/oder ist sehr teuer. Kann ich...
  3. Netzwerkdose fachgerecht aufgelegt?
    Netzwerkdose fachgerecht aufgelegt?: Bei mir im Neubau sind inzwischen die Netzwerkdosen gesetzt und installiert worden. Bitte schaut Euch einmal das Bild an und beurteilt mal, ob...
  4. Gira e22 Netzwerkdose ?
    Gira e22 Netzwerkdose ?: wir haben im Ganzen Haus die Gira e22 Serie verbaut, nun gibt es davon aber leider keine Netzwerkdosen und für die normalen Netzwerkdosen dank der...
  5. Netzwerkdose
    Netzwerkdose: Guten morgen zusammen:winken Hab leider keine Ahnung. Kann man Netzwerkdosen schleifen? Also wenn eine neue Dose gesetzt werden soll, kann...
