Netzwerkdosen
Diskutiere Netzwerkdosen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Elektriker will mir für eine Netzwerkdose mit zwei Anschlüssen ein zusäztliches Leerohr für das zweite Kabel legen und abrechnen....
  1. thburg
    thburg
    IT
    Es sollte doch auch möglich sein zwei Netzwerkkabel in ein Leerrohr zu bekommen oder wie sind hier eure Erfahrungen.
  2. Julius
    Wenn der Durchmesser des Rohrs ausreichend ist (auch abhängig von Länge und Verlauf), geht es durchaus mit nur einem.
  3. #3 Bauwahn, 22.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Beim 16er oder 20er Rohr würd' ich auch 2 Rohre nehmen, beim 25er Rohr kann es klappen.
  4. thburg
    thburg
    IT
    sind CAT7 Kabel dicker im Durchmesser als Cat5e?
    Würden zwei Cat 5e er in ein Rohr M20 passen?
    Wenn ja wäre das ja eine Möglichkeit...
  5. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Nein, die sind nicht wirklich dünner.
    Zwei M20 Rohre sind auf jeden Fall der sichere Weg.
    Ein M25 Rohr könnte bei nicht alzuvielen Windungen und Länge auch klappen, würd ich aber nicht empfehlen. Ich würds vorallem nicht einziehen wollen.
    Flo
  6. jman
    jman
    Webdesigner
    die Kabel sind meist 7er Durchschnitt also würde es schon Passen (auf gerader Strecke) aber wenn du Kurven hast könnte es schon knifflig werden. Wie viel Speed brauchst du denn? reichen dir 100 MBit dann reicht auch 1 Kabel für die zwei Dosen.
  7. #7 BuergerX, 23.01.2009
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    Hammer der Gute Mann will auch noch Geld für seine Arbeit :respekt
  8. Julius
    Eigentlich ne Frechheit!
    Und dann auch noch angemessen je nach Aufwand.
    Ein Glück, daß IT-ler gern für umme arbeiten... :winken
    Im Ernst:
    So sah ich die Frage nicht!
    thburg hat ganz korrekt gefragt, wie das technisch aussieht.
    Und das wurde ja auch beantwortet.
    Eben mit der Unsicherheit der örtlichen Verlegesituation behaftet.
    Bei schwieriger Topologie können übrigens zwei dünnere Rohre durchaus einfacher unterzubringen sein als ein dickes.
  9. thburg
    thburg
    IT
    technisch wurde meine Frage gut beantwortet. Der Elektriker hat auch sehr gut argumentiert. Er soll sein Geld nun für die Mehrarbeit erhalten :shades
    Wollte zur Sicherheit Eure Meinung hören.
    Vielen Dank an alle. :28:
  10. #10 Miraculix, 15.06.2009
    Miraculix
    Miraculix
    Techniker
    OberÖsterreich
    Bei 2,5m gerader Leitung nach oben (Dachboden) denk ich spar ich mir 2x20er Schlauch - da muß einer reichen
  11. #11 Dieter70, 15.06.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Das ist ja bei den wannsinns strecken gerade am richtigen Ende gespart!
    Sind dann bestimmt ganze 2,50€ für viel Flucherei bein Einziehen.:mauer
  12. #12 Mann1979, 15.06.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Da wird auch meiner Meinung am falschen Ende gespart.
    Selbst bei so kurzen Strecken.
    Lege doch einfach 1x M25 Rohr.Wenn das wirklich nur gerade hochläuft,dann ist das kein Thema-beim M20 ist das schon wieder nicht soooo toll,oder geht evtl. gar nicht.
    Du hast nur Ärger-glaub mir.
    mfg
    stefan
  13. thburg
    thburg
    IT
    mittlerweile sind die Leerrohr verlegt und auch schon die Kabel eingezogen.
    Es wurde pro Dose ein M25 Leerrohr verlegt. Das Einziehen von zwei Leitungen pro Leerrohr mit der professionellen Einzugshilfe und dem entsprechenden Gleitmittel war kein Problem. Auch nicht bei Strecken von ~30m mit Bögen.
    Nur bei den Unterputzdosen bereue ich es nicht schon vorher den Tip mit Elektronikdosen bekommen zu haben.
  14. #14 Miraculix, 16.06.2009
    Miraculix
    Miraculix
    Techniker
    OberÖsterreich
    Der Schlitzfräser ist eben ideal für 20er schläüche und auch der maximale Bohrer is a 24er ..
    :D
    kann man in einem 20er keine 2 Netzwerkkabel einziehen .. das glaub ich nicht
    Aber ein 25 ist sicher besser .. stimmt
Netzwerkdosen
Netzwerkdosen - Ähnliche Themen
  1. Netzwerkdose auflegen
    Netzwerkdose auflegen: Hallo zusammen, Ich möchte die 2 Adern des Telefonkabels aus dem Keller anstatt auf einer herkömmlichen TAE nun auf einer Netzwerkdose auflegen....
  2. Rahmen, Netzwerkdosen, Zentralplatten - kompatibel?
    Rahmen, Netzwerkdosen, Zentralplatten - kompatibel?: Wir haben bei uns im Haus Gira S55. Jetzt möchte ich gern Netzwerk nachrüsten. Von Gira gibts da nicht alles und/oder ist sehr teuer. Kann ich...
  3. Netzwerkdose fachgerecht aufgelegt?
    Netzwerkdose fachgerecht aufgelegt?: Bei mir im Neubau sind inzwischen die Netzwerkdosen gesetzt und installiert worden. Bitte schaut Euch einmal das Bild an und beurteilt mal, ob...
  4. Gira e22 Netzwerkdose ?
    Gira e22 Netzwerkdose ?: wir haben im Ganzen Haus die Gira e22 Serie verbaut, nun gibt es davon aber leider keine Netzwerkdosen und für die normalen Netzwerkdosen dank der...
  5. Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra?
    Netzwerkdosen im 5fach Rahmen mit Stromdosen oder extra?: Aus welchem Grund werden eigentlich Netzwerkdosen und Antennendosen oft einzeln gesetzt? Also 2-3 Stromdosen und mit ein paar Zentimeter Abstand...
