Netzwerkinstallation
Diskutiere Netzwerkinstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, im meinem Neubau habe ich in 9 Zimmern eine Netzwerkdose, die jeweils in den Technikraum geführt ist. Jetzt stellt sich die...
  1. #1 Hotsurf, 30.11.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Industriemeister Elektrotechnik
    Singen
    im meinem Neubau habe ich in 9 Zimmern eine Netzwerkdose, die jeweils in den Technikraum geführt ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich diese 9 Anschlüsse am besten mit meinem Router im Technikraum verbinde. Mein Vorschlag wäre mit einem MiniPatcheld mit 12 Ports.
    (http://www.netzwerkbedarf24.de/Patc...-12-Port-Desktop-hellgrau-RAL-7035::1212.html)
    Wie würdet ihr dies lösen?
    Vielen Dank
  2. #2 BauKran, 01.12.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    So oder mit einem Patchpanel im Rackformat + entsprechendem Schrank.
    Wobei deine Variante sehr praktisch und kostengünstig sein dürfte.
  3. #3 ghneumann, 01.12.2009
    ghneumann
    ghneumann
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Bodensee
    9x2=18?
    Bei 9 Dosen mit je 2 Buchsen brauchst Du doch 18 Buchsen im Patchfeld, oder? Die Dosen würde ich auf jeden Fall voll belegen, nachträglich zusätzliche Kabel einziehen macht nicht so viel Spaß.
    Ich habe bei mir einen 19"-Wandschrank im Keller, dazu passend 2 Patchfelder und 2 Böden (alles gebraucht vom Online-Auktionshaus). Insgesamt habe ich weniger als 150,- Euro dafür ausgegeben.
    Im Schrank habe ich Switch, Fritzbox, Kabelmodem, Netzwerkfestplatte, ISDN-Verteilung und TV-Verteilung untergebracht. Allein um die Geräte etwas geschützt unterzubringen und den Kabelsalat vernünftig & staubarm organisieren zu können, würde ich schon einen Schrank empfehlen.
  4. #4 Bauwahn, 01.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ein Hellseher unter uns?
  5. #5 Hotsurf, 01.12.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    Die Dosen, die ich verbaut habe haben jeweils 2 Buchsen, aber getrennt anschliebar. Ich habe aber zu jeder Dose nur ein 2x4 Paar eingezogen. Für Ethernet (Internet) reicht ja 2x2 Paar. d.h. 2x2 Paar habe ich noch frei, die ich noch auf der 2 tén Buchse für einen anderen Zweck verwenden kann. z.B. ISDN Telefon zusätzlich noch anschliessen.
  6. #6 Bauwahn, 01.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann würd' ich aber in der Tat ein 20 oder 24er Patchfeld nehmen, denn das zweite Adernquadrupel sollte da dann auch auf einer separaten Buchse liegen. Die muss dann ja zwangsläufig neben der ersten liegen und damit musst Du sie von vornherein vorhalten oder später alles neu verdrahten.
  7. #7 1011001011, 01.12.2009
    1011001011
    1011001011
    Elektroinstallateurmeister
    Viersen
    Ja schon, aber....
    beim sogenannten Cablesharing kannst du maximal 100 Mbit Ethernet über die Leitung fahren. Ich würde eher eine Buchse komplett belegen und dann ggf. mit Cablesharing-Adaptern arbeiten (2 pro Leitung). Die gibt es dann auch in verschiedenen Ausführungen, LAN/LAN oder LAN/ISDN oder ISDN/ISDN.
    So kann über die Leitung 1000 Mbit (Gigabit) oder bei Bedarf mit Adaptern 100Mbit/ISDN (Fastethernet) gearbeitet werden.
    Natürlich gehört sowas in einen Schrank mit 19" Zoll-Mass, dort kann dann auch Splitter, Modem, Router, TK-Anlage, USV, NAS, usw... :) eingebaut werden. Und besser als wenn das als über die Wand verteilt, wird ist es auch.
  8. Julius
    :o
    Früher mußte man für das Bestehen einer technischen Meisterprüfung noch wissen, daß ein Paar äquivalent zu zwei (ggf. zusammengehörigen) Stück ist...! :mauer
  9. #9 Hunsbuckel, 01.12.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    "Für Ethernet (Internet) reicht ja 2x2 Paar. d.h. 2x2 Paar habe ich noch frei, die ich noch auf der 2 tén Buchse für einen anderen Zweck verwenden kann. z.B. ISDN Telefon zusätzlich noch anschliessen."
    :mauer:mauer:mauer
  10. #10 Hotsurf, 01.12.2009
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    @Julius
    @Hunsbuckel
    Vielen Dank euch zwei für die sehr hilfreichen Beiträge. :28:
Netzwerkinstallation - Ähnliche Themen
  1. Obergeschoss Netzwerkinstallation
    Obergeschoss Netzwerkinstallation: Guten Morgen, da ich demnächst mein komplettes OG asubaue möchte ich auch gleich jeden Raum mit einer Netzwerkdose ausstatten. Die Wände sind...
  2. Netzwerkinstallation - welches Kabel
    Netzwerkinstallation - welches Kabel: Nun, wo ich mein unausgebautes Dachgeschoss fast fertig ausgebaut habe, fällt mir ein, dass ich eine sternförmige Netzwerkverkabelung haben...
  3. Welches Kabel für Netzwerkinstallation vorgeben?
    Welches Kabel für Netzwerkinstallation vorgeben?: Hallo zusammen, bei unser Haussanierung soll auch in diverse Räume eine Netzwerkinstallation. Geplant ist zur Zeit erstmal ein normales...
  4. Netzwerkinstallation selber durchführen - welche Materialien
    Netzwerkinstallation selber durchführen - welche Materialien: Da uns die vom Elektriker aufgerufenen Preise zu heftig waren (180€ pro Netzwerkdoppeldose; 100€ pro TV Dose), haben wir uns entschieden die...
