Netzwerkkabel Cat5 oder Cat7
Diskutiere Netzwerkkabel Cat5 oder Cat7 im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bei den qualitativ hochwertigeren Teilen ist die Übertragungsrate deutlich höher, als die des Internetanschlusses. Das habe ich nicht gemeint....
  1. R.B.
    Schmalband powerline wird vorwiegend für Schaltfunktionen und kleine Datenmengen (ein paar kBytes) eingesetzt. Ein Internetzugang über so ein powerline wäre wie ein PC Anschluss mit Akustikkoppler an eine analoge Telefonleitung.
    Das was DU meinst, wäre nach meiner Definition bereits Breitband. Man sollte sich aber nicht von den theoretisch möglichen Datenraten blenden lassen, und das hat auch nichts mit "hochwertigen Teilen" zu tun. Auch ein Datensignal mit 10Mbit/s über eine Stromleitung lässt sich leicht stören. Dafür genügt ein Fön oder eine Küchenmaschine und schon geht Deine Datenrate drastisch in den Keller.
    Das Problem zwischen Theorie und Praxis besteht einfach darin, dass bei einer üblichen E-Installation keine definierten Verhältnisse herrschen. Da gibt es alle möglichen Impedanzen, Stichleitungen, Resonanzen usw. Das führt zu starken Störungen und instabilem Verhalten. Nicht umsonst haben sich bereits viele Anbieter aus diesem Geschäft wieder zurückgezogen.
  2. #22 fmw6502, 07.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    :biggthumpup:
    Fairerweise muß man aber dazu sagen, daß CAT7 zu verdrahten etwas aufwendiger aufgrund der einzelnen Schirmungen ist.
    Frank Martin
  3. arteck
    arteck
    Systemanalytiker
    Ob
    hääääääääääääääääääääääääääääää ne ist klar...
    CAT 5:
    Kupferkabel mit 4 Paaren, Innenleiter Cu-Draht,blank (AWG24), Polyolefin-isoliert, verdrillt. Außenmantel: FR-PVC/FR-LSOH
    CAT 7
    Kupferkabel mit 4 Paaren, Innenleiter Cu-Draht, blank , Polyolefin-isoliert, verdrillt. Außenmantel: FR-LSOH
    wenn sich jemand mal mit beschäftigen will
    http://www.heise.de/netze/artikel/Strippen-ziehen-221626.html
    sehr guter Artikel zu:bounce:
  4. #24 greentux, 10.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    bei CAT7 ist schonmal jede Ader EINZELN geschirmt.
  5. #25 fmw6502, 10.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    kleine Korrektur ;)
    @arteck: lies doch mal entsprechende Datenblätter...
    Frank Martin
  6. arteck
    arteck
    Systemanalytiker
    Ob
    ahh ok wenn es das ist was du meinst dann ja (asche über mein Haupt) ..aber seien wir doch mal ehrlich bei richtigen Werkzeug ist es doch egal..:winken
  7. #27 Speedster, 13.05.2010
    Speedster
    Speedster
    Konstrukteur
    Schweinfurt
    ich habe mich für Cat 7 entschieden aber kein duplexkabel. Alle Dosen werden voll angeschlossen (mit zwei Kabel) dann bin ich für die Zukunft gerüstet!
    Danke für die Antworten
    Speedster
  8. mls
    welche kabeldurchmesser haben cat5, cat6 und cat7 typischerweise?
  9. #29 fmw6502, 13.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
  10. mls
    deine suchbegriffe sind nicht besser als meine - oder ich hab was überlesen.
    die gefragten angaben in einer synopse habe ich jedenfalls nicht entdeckt .. ach
    ja, doch: im ersten sekundärlink. die sollten an ihrem googleranking arbeiten ;)
Thema: Netzwerkkabel Cat5 oder Cat7
  1. netzwerkkabel cat5 durch cat7 ersetzen
  2. cat7 verlegen schwieriger cat5
  3. verlegemöglichkeiten netzwerkkabel
  4. cat 5 oder cat 7 zukünftig
Netzwerkkabel Cat5 oder Cat7 - Ähnliche Themen
  1. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  2. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  3. Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!
    Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!: Hallo, ich bin neu im Forum und absoluter Laie was das bauen betrifft. Ich hoffe meine Frage ist in diesem Teilbereich des Forums richtig. Ich...
  4. Glasfaser via Netzwerkkabel
    Glasfaser via Netzwerkkabel: Moin. Bei unserem Zweifamilienhaus-Neubau hat der Elektriker vom Hausanschlußraum jeweils ein Cat7 Netzwerkkabel in die beiden Wohnungen verlegt....
  5. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
