Netzwerkkabel durch Lüftungsschacht
Diskutiere Netzwerkkabel durch Lüftungsschacht im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine Frage: Würde gerne ein Netzwerkkabel vom Keller bis in das 2. Dach ziehen. Kann ich den Lüftungsschacht dafür, der parallel zu...
  1. #1 eskinuz, 25.07.2011
    eskinuz
    eskinuz
    Ingenieur
    Reutlingen
    habe eine Frage: Würde gerne ein Netzwerkkabel vom Keller bis in das 2. Dach ziehen. Kann ich den Lüftungsschacht dafür, der parallel zu meinen beiden Schornsteinen hoch geht, benutzen?
    Danke
    Eskinuz
  2. Julius
    Kommt drauf an.
    Fragst Du Deinen Schorni!
    Falls bei Dir zulässig:
    Daß eine Leitung bei dertig vertikaler Verlegung auf die ganze Länge zugentlastet werden muß (z.B. mit Kabelbindern an Tragseil befestigen) und die obere Einführungsstelle ausgerundet werden muß, ist Dir bewußt?
  3. R.B.
    Theoretisch JA, praktisch ist das nicht so einfach. Wie kommt man IN den Lüftungsschacht und wie kommt man wieder raus? Wie lässt sich das Kabel im Schacht fixieren?
    Wie gesagt, was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis nicht immer so einfach.
  4. #4 eskinuz, 25.07.2011
    eskinuz
    eskinuz
    Ingenieur
    Reutlingen
    An Fixierung im Lüftungsschornstein habe ich nicht gedacht, eher dass das Kabel drin hängt. Ich würde es dann vom Dachgeschoss an dem Zugang zum Lüftungsschorni entnehmen....müsste aber den Schacht wieder zumachen.
  5. R.B.
    Das ist eine schlechte Idee.
  6. Julius
    ...denn es wird das nicht lange mitmachen. Und gerade Netzwerkleitungen sind gegen Verformung besonders empfindlich.
  7. #7 eskinuz, 25.07.2011
    eskinuz
    eskinuz
    Ingenieur
    Reutlingen
    Danke nochmal. Ich denke, dass ich mir einen anderen Weg suchen muss.
    Eskinuz
  8. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Warum nicht?
    Um wieviele Meter im Schacht geht es eigentlich?
    Was spricht denn nun gegen die Tragseillösung von Julius?
    Das ist doch eine gute Idee - falls der Schornsteinfeger nichts dagegen hat - und bei ordentlicher Ausführung!
    Wo steht, daß die Leitung zusätzlich im Schacht fixiert werden muß?
Thema: Netzwerkkabel durch Lüftungsschacht
  1. kabel in zuluftschacht heizun
  2. nettwerkkabel in lüftung
  3. Stromleitung Lüftungsrohr
  4. kabel im lueftungsschacht,
  5. Netzwerkkabel neben Gasleitung,
  6. lan durch lüftungsschacht,
  7. kabel im lüftungsschacht,
  8. luftschacht mit kabeln zugluft,
  9. Kabelführung im lüftungsschacht,
  10. kabelverlegung in luftschächten,
  11. verlegen von Kabel im luftschacht kamin,
  12. Kabelverlegung lüftungsschacht,
  13. kabel durch luftschacht ziehen,
  14. stromleitung lüftungsschacht
Netzwerkkabel durch Lüftungsschacht - Ähnliche Themen
  1. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  2. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  3. Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!
    Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!: Hallo, ich bin neu im Forum und absoluter Laie was das bauen betrifft. Ich hoffe meine Frage ist in diesem Teilbereich des Forums richtig. Ich...
  4. Glasfaser via Netzwerkkabel
    Glasfaser via Netzwerkkabel: Moin. Bei unserem Zweifamilienhaus-Neubau hat der Elektriker vom Hausanschlußraum jeweils ein Cat7 Netzwerkkabel in die beiden Wohnungen verlegt....
  5. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
