Netzwerkkabel und Stromkabel
Diskutiere Netzwerkkabel und Stromkabel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bekomme in wenigen Wochen endlich meinen Glasfaseranschluss und möchte gleichzeitig auch im Haus alles mit Netzwerkkabel...
  1. Bibo
    Bibo
    Hallo zusammen, ich bekomme in wenigen Wochen endlich meinen Glasfaseranschluss und möchte gleichzeitig auch im Haus alles mit Netzwerkkabel ausrüsten. Alle Leerrohre zu den einzelnen Zimmern sammeln sich im Keller unter der Decke an einer Stelle.
    Im Keller kommt das Glasfasermodem/Router direkt an den Wanddurchbruch des Glasfaserkabels. 1 m weiter ist der Sicherungskasten. Jetzt muss ich nur noch die Netzwerkkabel vorbei am Sicherungskasten zu den Leerrohren führen. Die Stromleitungen gehen ebenfalls vom Sicherungskasten zu dem Punkt wo die ganzen Leerrohre ankommen. Ich dachte mir nun, dass ich einfach Aufputz mit Klemmschellen die Leerrohre befestige oder einen Kabelkanal verwende und hier das Netzwerkkabel durchlege. Eigentlich eine Saubere Sache. Das Netzwerkkabel läuft dann parallel zum Stromkabel. Davon hat man mir allerdings abgeraten weil es dabei zu Störungen kommen kann. Ist das so, wie wirken sich solche Störungen aus?
    Wie soll ich sonst das Netzwerkkabel legen? Egal wo ich her gehe, irgendwo läuft es immer ein Stück parallel oder kreuzt das Stromkabel. Spätestens am Sammelpunk würde das Netzwerkkabel sowieso auf das Stromkabel treffen.
  2. #2 Maape838, 21.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Kurze Parallelwege sind zulässig sowie Kreuzungspunkte. Kabelkanal montieren. Fertig
    HansFranz, Ab in die Ruine und Piofan gefällt das.
  3. Bibo
    Bibo
    Der Parallelweg wäre im Keller etwa 7 Meter. Kurz ist ja relativ.....
  4. SIL
    Bei deinem im Haus befindlichen Stromnetz ist das nicht problematisch, nimm ein ordentliches Kabel da wird auch nichts passieren.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  5. #5 Ab in die Ruine, 21.12.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ein ordentliches Netzwerkkabel ist geschirmt und kann problemlos neben Stromkabeln verlegt werden.
  6. Bibo
    Bibo
    Ordentlich heißt genau? Ich bekomme 50 m CAT7 für 50 EUR bei Amazon / ebay usw. oder für 100 EUR im Baumarkt.
  7. #7 Ab in die Ruine, 21.12.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
  8. #8 Deliverer, 21.12.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Hier stand Unnützes.
  9. ATrox
    ATrox
    Ich hacke hier einfach mal ein, da ich die selbe Frage habe.
    -Strom im selben Kanal wie LAN ist nicht zulässig (mit außnahme von Trennsteg)
    Bei Trennsteg erbigt sich dann 1-X cm Abstand... wie verhält sich das mit der Störsicherheit bei 1cm zw. den Leitungen?
    Bei parallelen Kanälen ist das Thema das Selbe... welcher Abstand ist hier erforderlich?
    Angenommene Leitungslkänge: 7m
  10. #10 Gast 85175, 23.04.2023
    Etwas vereinfacht gesagt, für Längen unter 15m ist oft keine Trennung vorgeschrieben, also nicht so lange es im Tertiätbereich ist. Also die letzten paar Meter hinten raus und da auch nur so lange keine Bündelung mit „kritischen“ anderen Leitungen vorliegt. Ansonsten bei der Kombination „ungeschirmte Netzkabel + geschirmte Datenkabel“ >50mm Abstand. Das kannst aber alles vergessen wenn die Erdungsanlage nicht zeitgemäß ist, gruseliger Elektrokrempel im Spiel ist, etc… wenn deine elektrische Anlage auf allen möglichen Frequenzen sendet, dann wird’s mit ein paar mm Abstand halt schwierig, egal ob 10mm oder 100mm…
Netzwerkkabel und Stromkabel - Ähnliche Themen
  1. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  2. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  3. Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!
    Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!: Hallo, ich bin neu im Forum und absoluter Laie was das bauen betrifft. Ich hoffe meine Frage ist in diesem Teilbereich des Forums richtig. Ich...
  4. Stromkabel und Netzwerkkabel auf Dachdämmung
    Stromkabel und Netzwerkkabel auf Dachdämmung: Hallo Forum, kann man eigentlich ohne große Bedenken Stromkabel und Netzwerkkabel auf der Geschossdämmung (Glaswolle) verlegen bzw. einfach...
  5. JY(ST)Y und NYM in einem Installationsrohr?
    JY(ST)Y und NYM in einem Installationsrohr?: Hallo liebe Boardgemeinde, früher durften aufgrund der zu niedrigen Isolationsspannung von JYSTY in einem Leerrohr kein Telefon- und...
