Netzwerkkabel verlängern oder flacher Wandschrank
Diskutiere Netzwerkkabel verlängern oder flacher Wandschrank im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, In einem Anschlussraum soll ein 19" Wandschrank installiert werden und mit Patchfeld und Switch (und noch Sat-Verteiler)...
  1. #1 Johan Cruyff, 21.05.2011
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Ansbach
    ahnungsloser angehender Bauherr
    In einem Anschlussraum soll ein 19" Wandschrank installiert werden und mit Patchfeld und Switch (und noch Sat-Verteiler) bestückt werden. Leider wurde an der angrenzenden Wand der Hausanschluss zu nah an der Wand platziert an die der Wandschrank kommen sollte.
    An der Wand wären 80cm Platz - Klappt man jedoch den Kasten mit den Hausanschluss-Sicherungen auf so sind nur noch ca. 30cm Platz => Zu wenig für einen 19" Wandschrank.
    Andererseits ist der Hausanschluss ca. 22cm von der Wand entfernt an der der 19" Wandschrank soll.
    ==> Gibt es 19" Wandschränke mit einer maximalen Tiefe von 22cm? Ich habe keinen gefunden. Bzw. haben da die Switch, Patchfelder inkl. Leitungen überhaupt Platz?
    Alternative: Netzwerkkabel verlängern. Es handelt sich aber um ca. 25 Kabel. Einzeln verlängern wäre als nicht so ideal
    Alternative 2: Einen Mini-Wandschrank (19" - 2 oder 3 HE) an den ursprünglich gedachten Ort installieren (möglichst nah an die Decke - da kollidiert er nicht mit dem Sicherungskasten). Den Switch dann in einem zweiten Wandschrank an eine andere Wand. Aber das ist dann schon ziemlich kompliziert
    Alternative 3: Weg vom 19" Wandschrank und einen kleineren Wandschrank installieren. Da drin dann eben keine 19" Patchfelder und Swichtes sondern entsprechende Desktop Varianten.
    Was denkt ihr? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
    Grüße: Johan
  2. #2 BauKran, 21.05.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ich habe mal ein Patchfeld und Switch mit 2 einfachen Winkeln rechts und links (auf denen dann das Patchfeld und der Switch auflagen) flach an die Wand geschraubt.
  3. #3 fmw6502, 21.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    einbaufähige switche gibt es ab 10 cm Tiefe, Patchpanels haben noch weniger (minimaler Radius der CAt-Leitungen beachten) also lösbar; Befestigung ist dann Bastelarbeit, zB Rack-Schienen mit Abstandhalter
    Beachte aber auch, daß Du noch Raum für die Patchkabel brauchst...
    Frank Martin
  4. Julius
    Und beachte, welche freie Arbeitsraum vor dem Hausanschlußkasten vorgeschrieben ist!
    Das ist weit mehr, als der aufgeklappte Deckel beansprucht.
    Sonst darfste die ganze Netzwerkchose vielleicht wieder abmontieren und umsetzen...
  5. #5 Johan Cruyff, 22.05.2011
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Ansbach
    Oh weh... Das habe ich noch gar nicht bedacht. Das EVU schreibt einen seitlichen Abstand von >= 30cm vor. D.h. mit 22cm Abstand zur seitlichen Wand wurde dieser vom EVU beauftragten Unternehmen schon zu knapp eingebaut.
    Da bleibt nur noch die Möglichkeit die Patchfelder, Switch und Sat-Verteiler irgendwie möglichst nah an der Decke anbringen.
  6. #6 wuselklaus, 22.05.2011
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    ... Kabel verlängern
    ... würde ich in jedem Fall vermeiden. Habe ich bei 2 oder 3 Netzwerkkabeln zwar schon mal gemacht (ich empfehle die dann zu löten) aber es bleibt ein mulmiges Gefühl und bei 25 Kabeln wäre das für mich ausgeschlossen.
Netzwerkkabel verlängern oder flacher Wandschrank - Ähnliche Themen
  1. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  2. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  3. Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!
    Renovierung Kellergeschoss - Netzwerkkabel in Estrich?!: Hallo, ich bin neu im Forum und absoluter Laie was das bauen betrifft. Ich hoffe meine Frage ist in diesem Teilbereich des Forums richtig. Ich...
  4. Glasfaser via Netzwerkkabel
    Glasfaser via Netzwerkkabel: Moin. Bei unserem Zweifamilienhaus-Neubau hat der Elektriker vom Hausanschlußraum jeweils ein Cat7 Netzwerkkabel in die beiden Wohnungen verlegt....
  5. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
