Neu bodenebene Dusche, Geruch nachdem Dusch
Diskutiere Neu bodenebene Dusche, Geruch nachdem Dusch im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, wir haben seit einigen Monaten eine neue Bodenebene Dusche die nachdem benutzen der Dusche anfängt zustinken. Leider weiß...
  1. #1 mumicim, 10.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    Hallo liebes Forum,
    wir haben seit einigen Monaten eine neue Bodenebene Dusche die nachdem benutzen der Dusche anfängt zustinken. Leider weiß ich nicht ob dieses an dem Waschbecken liegt der wohlmöglich zusammenhängt. Auch hört man ein gluckern wenn man Dusche und Waschbecken benutzt. Hoffe ihr könnt mir helfen. Sanitärfirma wird wohl ein Gerichtsfall da noch anderes mit denen schief ging.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    auch eine Dusche sollte einen Sifon haben, wenn das Wasser dann drin austrocknet
    fängt es an zu stinken ... aber das passiert je nach Witterung erst nach ner Woche oder so.
    Abhilfe ... wieder etwas Wasser rein und gut ist´s.
    wenn es anders ist dann dürfte was faul sein.
    Gruss
    Josef
  3. #3 ThomasMD, 10.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Mach mal ein Foto vom Abfluss.
    Bodenabläufe haben einen Glockengeruchsverschluss.
    Fehlt die Glocke oder ist sie nicht richtig aufgesteckt, stinkts.
    Das hat nichts mit Austrocknen zu tun.
  4. #4 Achim Kaiser, 10.01.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn es während der Benutzung gluckert dann ist die Verlegung an irgend einer Stelle (Vermutlich Anbindung Fallstrang) unvorteilhaft ausgeführt oder es fehlt die Be-/Entlüftung des Fallstrangs.
    Gibts Bilder von der Ausführung aus der man die Leitungsführung bis zum Fallstrang erkennen kann ?
    Achim Kaiser
  5. #5 Rudolf Rakete, 10.01.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gibt mehrere Möglichkeiten, wenns gluckert würde ich auch mal an eine fehlende Belüftung und fehlerhafte Ausführung der Abwasserrohrverlegung denken. Außerdem gibt es häufig bei den bodenebenen Abläufen welche die eine zu geringe Sperrwasserhöhe haben. Da gibt es nämlich welche mit nur 30mm und das ist oft zu knapp.
    Also Bilder Skizzen (vielleicht Bilder vom Rohbau?)
  6. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Ja, das ist eine häufige Ursache für üble Gerüche - beide unsere Nachbarn hatten dieses Problem kurz nach Bezug ihrer neuen Häuser.
    Bei unseren Duschrinnen ist bisher kein unangenehmer Geruch aufgetreten - allerdings muss man die ab und zu reinigen.
  7. #7 mumicim, 10.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    Hallo, kann man diesen Verschluß nachträglich einbauen? Ist ja alles einbetoniert worden... Ich habe mal meine Nase reingelegt und habe Windstöße gespürt. Da wir ja gerade einige Orkane hier in Hamburg haben) war der auch schon etwas stark. Also es scheint so das da drinne kein Wasser ist obwohl wir ja regelmäßig duschen. Vom dreck kann es nicht kommen, da die Dusche erst seit paar Tagen benutzt wird.
    Die Duschrinne ist glaube ich von CONCEPT.
  8. #8 ThomasMD, 10.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum machst Du nicht einfach das Foto, um das ich gebeten habe?
    Bzw: Wenn Du schon dabei bist, nimm mal die Abdeckung runter und fotografiere das Innenleben.
  9. #9 Rudolf Rakete, 10.01.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das wäre ja zu einfach.:think
  10. Julius
    Neubau oder Umbau im Bestand?
    EFH oder MFH?
  11. #11 mumicim, 10.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    Hallo, habs eben versucht hoch zuladen, aber es hat übers Smartphone nicht funktioniert.
    Also ich habe die Fliesenblende abgenommen und mal reinfotografiert, so richtig was gebracht hat es nicht. Mehr kriege ich leider nicht ab, oder gibt es da ein Trick?. Also da ist zwar Wasser drinne, das wasser kann aber an den Ränder abfließen. Eine richtige Wassersperre ist nicht zu erkennen.
    @ Julius ist ein Mehrfamilienhaus
  12. #12 mumicim, 10.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    hmmm also irgendwie klappt das nicht
  13. #13 mumicim, 10.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
  14. #14 ThomasMD, 10.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann so nichts erkennen.
    Halt mal ein Räucherstäbchen an den Abfluss. Wie heißt die Rinne genau?
  15. #15 mumicim, 10.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    hmmm ich bin mir nicht sicher was die benutzt haben, aber ich habe irgendetwas mit concept im kopf. Den gab es nur angeblich im fachhandel hier irgendwo im Norden. Ich versuch mal morgen Papiere dafür zufinden. Habs woanders gelagert. Ist halt doof, beim letzten mal als die bei mir waren wurden die fast schon körperlich und ausfallend. Die Firma ist ein Meisterbetrieb und der Chef ist Meister aber geschickt haben die mir zwei Idioten ohne Ausbildung... war eine Fremdfirma... Katastrophe.
    Räucherstäbchen? Wegen des Geruchs? Oder wegen des Luftzuges? Also Geruch kommt von dort eindeutig und da es im Norden gerade windig ist kommt da ordentlich was raus, könnte das Loch als Fön benutzen :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  16. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Also bei mir ist da noch ein Einsatz aus Kunststoff drin.
  17. #17 ThomasMD, 11.01.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Habe ein PDF von der Rinne gefunden.
    Kann auf dem Foto nicht erkennen, ob das Tauchrohr richtig eingesetzt ist. Google mal nach der Rinne, dann weißt Du, was ich meine.
    Vielleicht ist aber auch nur die flache Version mit 25 mm Sperrwasserhöhe verbaut und der Wind bläst das einfach weg? War denn der Mief auch schon bei Windstille?
    Da könnte allerdings auch eine schlechte Rohr-Entlüftung zu beitragen und die WC-Spülung saugt das Sperrwasser einfach weg...
  18. #18 Rudolf Rakete, 11.01.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn es wirklich eine Concept Duschrinne ist fehlt da das Syphon-Tauchrohr. Typischer Fehler von schlampigen Monteuren. :motz
  19. #19 mumicim, 11.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    Hallo, also der Mief ist auch so zu riechen, also einen Orkan braucht man dafür nicht. Kann man das was fehlt auch nachträglich einbauen? Woher kriege ich das Teil? Kann es nirgends finden...
  20. #20 mumicim, 11.01.2015
    mumicim
    mumicim
    BWL
    Hamburg
    Hallo, könnte mir jemand ein Bild schicken. So ganz genau weiß ich nicht wie das Teil aussehen soll.
Thema: Neu bodenebene Dusche, Geruch nachdem Dusch
  1. duschabfluss stinkt
  2. duschrinne stinkt
  3. abfluss bodengleiche dusche reinigen
  4. abfluss dusche stinkt,
  5. flach siphon dusche stinkt,
  6. abfluss dusche stinkt trotz reinigung,
  7. duschablaufrinne geruch,
  8. dusche neu stinkt aber,
  9. abfluss gluckert neubau,
  10. dusche ablaufrinne siphon gerüche,
  11. dusche stinkt nach kanal,
  12. ebenerdige dusche abfluss stinkt,
  13. abfluss dusche stinkt kein waaser sifon,
  14. dusche steinfliesen geruch,
  15. Siphon stinkt trotz Wasser,
  16. flacher dusche siphon stinkt,
  17. ebenerdige dusche stinkt,
  18. Vigour Duschrinne stinkt www.bauexpertenforum.de,
  19. abfluss flache dusche stinkt,
  20. bodengleiche dusche geruchsverschluss,
  21. tece dusche stinkt trotz tauchrrohr,
  22. begehbare dusche abfluss riecht,
  23. geruchsverschluss dusche funktioniert nicht,
  24. dusch abfluss vigour stinkt,
  25. abflussgeruch Bodenablauf austrocknen
Neu bodenebene Dusche, Geruch nachdem Dusch - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?
    Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?: Hallo zusammen. Etwas knifflig das ganze! In unserem Bad haben wir durch einen Fliesenlegerbetrieb einen Duschumbau vornehmen lassen. D.h. die...
  2. Duschwanne auf Bodenebene Dusche.
    Duschwanne auf Bodenebene Dusche.: Hallo, ich habe zurzeit eine Bodenebene Dusche, mit einer Plancofix Duschpumpe, diese ist jetzt zum zweiten mal in 3 Jahren defekt, lauter als...
  3. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
  4. Geberit Wandablauf für Dusche dicht? Bodenebener Duschablauf/ Duschrinne richtig eingebaut?
    Geberit Wandablauf für Dusche dicht? Bodenebener Duschablauf/ Duschrinne richtig eingebaut?: Hallo, Was sagt ihr zu den Fotos? Da ein Nachbar Probleme mit einem Wasserschaden hatte hab ich jetzt mal Fotos gemacht von meinem. Leider wusste...
  5. Abfluss Dusche Möglichkeiten - bodeneben
    Abfluss Dusche Möglichkeiten - bodeneben: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer eine offene Dusche. Die Größe ist ca. 1,10m breit x 1,60m tief. Estrich wird in 3 Wochen gelegt. Die...
