Neubau 2009 Schallschutzproblem
Diskutiere Neubau 2009 Schallschutzproblem im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Kurze Einführung: Es ist ein Massivhaus (2 Vollgeschosse mit Pultdach + Keller) mit 300mm Hochlochziegeln und direkt an einer...
  1. #1 Hotsurf, 22.02.2010
    Hotsurf
    Hotsurf
    Industriemeister Elektrotechnik
    Singen
    Kurze Einführung: Es ist ein Massivhaus (2 Vollgeschosse mit Pultdach + Keller) mit 300mm Hochlochziegeln und direkt an einer nicht wirklich hochfrequentierten Straße gebaut. (Morgens und Abends am meisten befahren).
    Wir sind anfang diesen Jahres in unsere Neubau eingezogen. Da anfangs noch im DG die Zimmer nicht fertig waren, haben wir bis jetzt im Hobbykeller übernachten. Da waren keine Autogeräusche abends bzw. morgens zu hören. Als wir dieses Wochenende das Schlafzimmer fertiggestellt haben, viel uns gleich am Abend schon auf, das der Lärm der vorbeifahrenden Autos sehr gut zu hören war.
    Zwar mußte der BT Schallschutzverglasung in alle zu der Straße hin gerichteten Fenster einbauen, aber wie sieht es mit dem Mauerwerk aus?? Was natürlich auch noch hinzukommt ist, das der Raum an der höchsten Stelle fast 5m hoch ist.(Pultdach) Da kann sich der Schall gut verteilen.
    Jetzt meine Fragen:
    1) Wurden die gestzlichen Richtlinien bzw. Grenzwerte eingehalten?
    2) Wie kann man dies messen bzw. Wer?
    3) Kann ich den Messbericht vom BT anfordern?
    4) Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um den Schallschutz zu verbessern?
    Viele Dank für Eure Hilfe
    Hotsurf
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ich fang mal an:
    EFH? Wurden Schallschutzwerte vereinbart?
    Man kann es messen (Fachleute)...momentan stellt sich aber die Frage: Warum?
    Messbericht: Wird es keinen geben....
    Maßnahmen: Nach entsprechender Bestandsaufnahme wirds wohl auf eine Nachbesserung der Wand hinauslaufen...falls dies der Schwachpunkt ist.
    gruss
  3. #3 Hotsurf, 22.02.2010
    Hotsurf
    Hotsurf
    Singen
    ja, es ist ein EFH. Schallschutzwerte wurden von der Stadt vorgegeben.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..was hat die Stadt denn vorgegeben?
  5. Jean
    Jean
    Saarbrücken
    Hallo Hotsurf,
    die Mindestanforderungen an den Schallschutz der Außenwände sind u.a. aus Din 4109 "Schallschutz im Hochbau" zu ermitteln (http://www.dgfm.de/pdf-dateien/technik/Schallschutz/51993_MB_Schallschutz_final_300.pdf).
    So wie Du den Raum beschreibst, wohnst Du unter der Dachschräge, d.h. es wäre auch noch das Dach zu berücksichtigen! Prinzipiell gibt es sehr viele Möglichkeiten, woher das Problem kommen könnte: Anschlußfugen der Fenster, die Fenster selbst, korrekte Ausführung der Außenwand/ des Daches etc... Dies kann durch die entsprechenden Messungen ermittelt werden.
    Wieso sind Schallschutzwerte von der Stadt vorgegeben? Verwechselst Du das evtl. mit den zulässigen Immissionswerten nach B-Plan bzw. BauNVo bzw. BimschG in eurem Wohngebiet?
    Ihr seid doch gerade erst eingezogen. Ich würde den Mangel rügen!
    G. Jean
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Der meint eine Eintragung im B-Plan, Einstufung der Straße und Maßnahmen für Schallschutz gegen Außenlärm.
    Kann auch über die Baugenehmigung eingeflossen sein.
    Wioe wo was -> Sache des Bauträgers. Als Käufer hat man auf das Bauen keinen Zugriff - Good will des Bauträgers.
    Also Mangel rügen / Stellungnahme des BT Anfordern / Maßnahmen zum Schallschutz erläutern lassen / oder ....
  7. Jean
    Jean
    Saarbrücken
    Dito ;-).
Neubau 2009 Schallschutzproblem - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz bei geplantem Neubau
    Brandschutz bei geplantem Neubau: Guten Tag, ein Nachbar hat eine Überdachung zwischen seiner Scheune und seinem Seitengebäude entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze...
  2. Bedeutung: Montage im Neubau gemäß EnEV 2009...
    Bedeutung: Montage im Neubau gemäß EnEV 2009...: Hallo, ich habe hier ein Angebot vom Fensterbauer mit dem Satz: "Montage im Neubau gemäß EnEV 2009, (Montage in der Wand, nicht in der...
  3. Neubau mit Gasbrennwert nach Enev 2009
    Neubau mit Gasbrennwert nach Enev 2009: Hallo Bauexperten, bin dabei ein Haus zu bauen, Erdarbeiten haben vorgestern schon begonnen, und quäle mich immer noch mit der Frage des...
  4. Schallschutzproblem Neubau 2009
    Schallschutzproblem Neubau 2009: Hallo Experten, wir wohnen seit ein paar Wochen in unserem RMH. Von der einen Seite hören wir praktisch nichts, Bohrungen etc. natürlich...
  5. Neubau nach DIN 4108-6 (EnEV 2009)
    Neubau nach DIN 4108-6 (EnEV 2009): Hallo Leute! Ich hab da mal wieder eine Sache zur neuen EnEV 2009!! Bin mit meiner Berechnung noch nicht wirklich durch und brauche nun mal...
