Neubau auf Straßenniveau bringen (Kosten?)
Diskutiere Neubau auf Straßenniveau bringen (Kosten?) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben vor eine Stadtvilla (ca. 9m x 10m, Außenwände 24er Hochlochziegel + WDVS, auf Bodenplatte mit Streifenfundamen) mit...
  1. #1 Robbelt, 22.08.2015
    Robbelt
    Robbelt
    IT-Admin
    Dresden
    Hallo Zusammen,
    wir haben vor eine Stadtvilla (ca. 9m x 10m, Außenwände 24er Hochlochziegel + WDVS, auf Bodenplatte mit Streifenfundamen) mit einem Bauträger zu bauen. Noch ist der Bauvertrag nicht unterschrieben, da wir gerne vorher abschätzen wollen was es kosten wird das Haus auf Straßennivaeu zu bringen. Eine Anfrage an den Bauträger haben wir gestern gestellt, hätten aber gerne noch weitere Meinungen.
    Wir haben bereits ein Bodengutachten erstellen lassen und eine Höhenmessung gemacht.
    Das Grundstück fällt direkt an der Zufahrtsstraße auf 60-70cm unter das Straßenniveau ab. Der Bodenaufbau sieht wie folgt aus:
    Schicht 1: 0,0m - 1,0m, Bodenklasse 3-4, Schluff, Feinsand
    Schicht 2: 1,0m - 2,6m, Bodenklasse 4, Schluff, Mittelsand
    Für Schicht 1 bei < 0,5 m:
    Ks = 10 MN/m3 bei b = 1,0 m
    σ = 180 kN/m2
    Für Schicht 2 bei 0,8 m:
    Ks = 18 MN/m3 bei b ≥0,5 m
    σ = 210 kN/m2
    Mutterboden gibt es keinen. Unterhalb von 2,60 befindet sich Festgestein.​
    Laut Baubeschreibung wird ein Baugrund mit 200 kN/qm vorausgesetzt. "Standardmäßig" werden 40cm x 80cm Streifenfundamente angelegt. Wenn ich das richtig verstehe: Graben ausgehoben und mit Beton gefüllt.
    Das Problem ist in meinen Augen also das folgende:
    Tragfähigkeit des Bodens entspricht erst in 0,8m Tiefe den Anforderungen an die Tragfähigkeit. Wenn also "standardmäßig" gegründet wird, befindet sich der Rohfußboden, bei einer 20cm Bodenplatte, 40-50cm unter dem Straßenniveau. Das sieht 1. bescheiden aus und für den Wasserabfluss ist es auch suboptimal.
    Wie bringt man also den Rohfußboden auf Straßenniveau?
    Ich als Laie sehe da folgende Möglichkeiten:
    1. Gründung in 0,80m Tiefe und Verlängerung der Fundamente um 40-50cm
    2. Aufschütten und schichtweises Verdichten um 40-50cm. Dann "ganz normal" gründen.
    3. bestehenden Boden verdichten, anschließend mit Schalung die Fundamente "in die Höhe" gießen. Boden um die Fundamente auffüllen. Bodenplatte gießen.
    Wie wird sowas gemacht? und vor allem was kostet das?
    Oder kann es sogar passieren, dass der Statiker sagt, dass man auf dem "180 kN/qm"-Boden gründen kann?
    Ich hoffe, man kann das mithilfe meiner Infos halbwegs abschätzen.
    Vielen Dank schonmal für eure Meinungen!
    Viele Grüße
    Robbelt
  2. #2 wasweissich, 22.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
  3. #3 Robbelt, 22.08.2015
    Robbelt
    Robbelt
    IT-Admin
    Dresden
    Danke erstmal für die Begriffsaufklärung. Es handelt sich also um einen Generalübernehmer :)
    Werden denn alle meiner 3 in betracht gezogenen Möglichkeiten praktiziert? Oder macht man einiges einfach nicht so?
    Kann man evlt. die Kosten der unterschiedlichen Varianten schätzen/vergleichen?
  4. #4 Baufuchs, 22.08.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    was man macht/machen sollte, steht im Baugrundgutachten unter "Gründungsempfehlung" Möglichkeiten Du als Laie siehst, sind irrelevant.
    Kosten der verschiedenen Ausführungen = dein GÜ
  5. #5 Robbelt, 22.08.2015
    Robbelt
    Robbelt
    IT-Admin
    Dresden
    Die Gründungsempfehlung aus dem Bodengutachten lautet wie folgt:
    Leider hilft mir das nicht bei der Frage, wie die Höhendifferenz zur Straße überbrückt wird :( Durch diese Empfehlung lässt sich in meinen Augen keine der 3 o.g. Möglichkeiten ausschließen.
    Aber gut, dann muss ich mich wohl blind darauf verlassen, was der GÜ mir anbietet. Ich gebe zu, ich bin da immer etwas skeptisch und habe gerne zumindest ein 2. unabhängige Meinung. Vor allem weil der GÜ mir unter Umständen nicht die für mich beste Lösung anbietet, sondern die, mit der am meisten Geld zu verdienen ist.
  6. #6 wasweissich, 22.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist eine schlechte welt , alle wollen nur dein geld ....
  7. #7 Gast036816, 22.08.2015
    dann such dir eigenen sachverstand, beauftrage den und honorier die folgenden rechnungen, wenn du deinem künftigen vertragspartner nicht traust. hier wird dir niemand deine frage beantworten können.
Thema: Neubau auf Straßenniveau bringen (Kosten?)
  1. haus unter straßenniveau
  2. Kosten Haus auf straßenniveua
  3. haus bauen unter straßenniveau
  4. boden aufschütten neubau was ist normal
Neubau auf Straßenniveau bringen (Kosten?) - Ähnliche Themen
  1. Neubau schmalerer Fussbodenaufbau
    Neubau schmalerer Fussbodenaufbau: Hallo an alle... demnächst wird der Fussboden errichtet, nun möchte ich diesen so schmal wie möglich halten um mehr Raumhöhe zu erhalten. Geplant...
  2. Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
    Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus): Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  3. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  4. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  5. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
