Neubau ausschließlich mit Scheitholzkamin im Wohnzimmer?
Diskutiere Neubau ausschließlich mit Scheitholzkamin im Wohnzimmer? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen den Neubau eines freistehenden EFH mit ca. 200qm Wohnfläche. Vermutlich KFW 55 oder sogar 40. Ist es möglich, diesen komplett...
  1. #1 JohnBirlo, 28.05.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Ist es möglich, diesen komplett mittels wasserführenden Kaminofens im Wohnzimmers und großem Pufferspeicher im Keller zu beheizen? Wenn man einen besonders großen Pufferspeicher nimmt müsste man doch auch nicht jeden Tag neu anheizen, oder?
    Zusätzlich gibt es noch eine Solaranlage auf dem Dach.
    Wir würden uns dadurch eine Pelletheizung oder eine Gasheizung sparen.
    Mir geht es nicht um die technische Machbarkeit, sondern ob das bedeuten würde, ich müsste die ganze Zeit Holz nachlegen, oder ob es dann reichen würde, wenn ich im Winter alle paar Tage einmal richtig anheize.
  2. #2 Wieland, 28.05.2020
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Hallo John es ist alles möglich, angeblich sind die 1967 auf dem Mond gelandet. Aber jetzt mal im Ernst.
    Kläre diese Frage mit deinem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Der Ofen muss nur ausreichend KW
    haben und muss eine Externe Zuluft haben. Damit er nicht durch Küchen-Dunstabzug oder sonstige Lüftungseinbauten
    tangiert wird ( Kommunizierende Röhre ).Und keine Raumluft verbrennt ! auch ein verschließen des Rauchabzug bei Stillstand ( Klappe) sollte möglich sein.
    Grüße
  3. #3 JohnBirlo, 28.05.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Ich fürchte, ich habe mich unklar ausgedrückt. Mit geht es nicht um die technische Machbarkeit, sondern ob es im Winter bedeuten würde, dass ich die ganze Zeit den Ofen brennen lassen müsste und ständig nachlegen, oder ob soviel HItze im Pufferspeicher gespeichert werden kann, dass ich nur alle paar Tage anheizen muss.
  4. #4 simon84, 28.05.2020
    Das kommt darauf an wie groß der Pufferspeicher ist
    Ab ca 10.000 Liter wird es interessant, da könntest du zb an einem Tag 12 Stunden lang am Stück dauerhaft heizen und nachlegen , dann kannst du vermutlich 2-3 Tage halten .
    der Kamin wird für diese Art der Befeuerung nicht geeignet sein
    der Puffer kostet so viel wie 2 Scheitholz pellet oder Gas Heizungen
    also vergiss den Quatsch
    driver55 gefällt das.
  5. #5 JohnBirlo, 28.05.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wie kann man das ausrechnen?
  6. #6 simon84, 28.05.2020
    Du müsstest erstmal den tatsächlichen Heizenergiebedarf (ggf inkl warmwasser) für dein Haus ermitteln und dann am besten für die verschiedenen Heizphasen im Jahr einen täglichen Bedarf ermitteln
    zusätzlich noch die Inhalte der FBH ausrechnen und mit einbeziehen und auch die Trägheit vom Estrich usw
    aber im Endeffekt brauchtest du einen riesengroßen Puffer und müsstest den ja auch erstmal laden also vermutlich 12 Stunden oder mehr ununterbrochen voll heizen
    vergiss es
    Manufact gefällt das.
  7. #7 Gast85808, 28.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Hinzu kommt, dieser Ofen gibt ja auch Strahlungswärme ab. Nu feuer mal so nen Ofen 12 Stunden lang im Eff 40-Haus. Nackig rumlaufen mag ja manchen gefallen, aber irgendwann machste die Fenster trotzdem auf...
  8. #8 simon84, 28.05.2020
    Genau wenn dann müsste es Ein holzvergaser sein der im wz steht und wie ein Kamin aussieht und Eln Mega Speicher im Keller direkt darunter
    es gibt wirklich verrückte die sowas bauen und betreiben
    wie heizt du eigentlich dann im Urlaub ? Sonst ist’s nämlich nach der Rückkehr dann 2 Tage kalt
  9. #9 Wilma66, 28.05.2020
    Wilma66
    Wilma66
    Stichwort Passivhaus. Du kannst ein Haus auch komplett ohne Heizung bauen.
  10. #10 Gast85808, 28.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Falsch, auch ein Passivhaus hat eine Heizung. Es hat nur einen unheimlich niedrigen Energiebedarf. Bei erwähnten 200schießmichtot m² kommt da auch das eine oder andere kW bei raus.
  11. #11 Wilma66, 28.05.2020
    Wilma66
    Wilma66
    @Skogen Habe bisher noch kein Haus besichtigt, aber ein bisschen was gelesen. So wie ich das verstanden habe, kann man eine Heizung einbauen, muss aber nicht. Oder zählst du heizen über Luft dazu?
  12. #12 Gast85808, 28.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Wenn Du mir erklären kannst, wie man ohne "Heizung" Luft warm bekommt, dann bekommst Du nicht nur von mir den Nobelpreis, sondern mit Sicherheit von einigen anderen auch noch... :D
  13. #13 Wilma66, 28.05.2020
    Wilma66
    Wilma66
    Also ich habe es so verstanden: ein Passivhaus braucht keine "klassische", also wassergeführte Heizung. Die will der TE ja auch vermeiden. Falls es doch mal zu kalt werden sollte, kann das Passivhaus über die Lüftungsanlage geheizt werden. Für mich passt da aber der Begriff Heizung nicht.
  14. #14 Gast85808, 28.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  15. #15 simon84, 28.05.2020
    das habe ich nicht so verstanden denn er/sie hat ja auch Solar etc.
    Denke schon eine FBH ist geplant und das war wohl eher so ein Gedanke sich den Wärme Erzeuger zu sparen
  16. #16 Wilma66, 28.05.2020
    Wilma66
    Wilma66
    @Skogen Na gut, dann zitiere ich auch mal. Quelle: Passivhaus Institut
    "Die Kernidee des Passivhauses ist schnell erklärt: Die Wärmeverluste werden derart stark verringert, dass eine herkömmliche Heizung gar nicht mehr erforderlich ist. Es kann gezeigt werden, dass eine noch erforderliche kleine "Restheizung" dann leicht über eine Nacherwärmung der Zuluft zugeführt werden kann, wenn die maximale Heizlast weniger als 10 W/m² (Wohnfläche) beträgt. Die Wärme wird in diesem Fall über ein Nachheizregister der Zuluft des Lüftungssystems zugeführt. Wenn die Zuluftnachheizung als alleinige Wärmequelle ausreicht, nennen wir ein Gebäude ein Passivhaus – eben, weil es kein traditionelles Heizsystem (und auch keine Klimaanlage) braucht."
    @simon84 Ich denke, dass eher Photovoltaik als Solarthermie gemeint ist, oder @JohnBirlo?
  17. #17 simon84, 28.05.2020
    Auch wenn nur 4kW Heizlast rauskommen (das wäre bei einem 200qm « passivhaus » schon gut ) und du einen 14,9 kw (wegen bimschv) wasserführendne Ofen hast
    Da musst du erstmal stundenlang befeuern damit der Speicher warm ist ! Das ist ein Ding der unmöglichkeit vergiss is . Leider ist es einfach die Physik
  18. #18 Manufact, 28.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Oder Dummheit?
  19. #19 Jo Bauherr, 28.05.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Passivhaus ist m.E. aktuell mit WP+PV.
    Ein Ofen ist da nur zur Gemütlichkeit.
    Alternativ ginge natürlich ein Holzvergaser - der ist aber eher sehr selten im Wohnzimmer...
  20. #20 JohnBirlo, 29.05.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Vielen Dank für eure etwas ausufernden Meinungen. Ein Passivhaus will ich nicht bauen und ich meinte Solaranlage und kein PV.
    Ursprungsproblem ist halt, dass wir gerne einen Kaminofen im Wohnzimmer haben möchten und ich dass so sinnvoll finde, damit gleich noch Warmwasser zu erzeugen. Problem ist, dass man für den KFW Kredit, entweder Gasheizung ODER Wasserführenden Ofen haben darf.
    Das steht in der Anlage zum Merkblatt Energieeffizientes Bauen Technische Mindestanforderung der KFW.
    "Weitere Wärmeerzeuger für Heizung oder Trinkwarmwasser sind nicht zulässig,"
    Jetzt stellt sich halt die Frage, ob man überhaupt einen "normalen" Kaminofen ausm Baumarkt nehmen darf. Hat da jemand Erfahrung?
Neubau ausschließlich mit Scheitholzkamin im Wohnzimmer? - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  2. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  3. Sanierung oder Neubau?
    Sanierung oder Neubau?: Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe auf ein paar Gedanken und Hinweise zu einer anstehenden Entscheidung. Wir haben, leider unerwartet schnell :((...
  4. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  5. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
