Neubau ausschließlich mit Scheitholzkamin im Wohnzimmer?
Diskutiere Neubau ausschließlich mit Scheitholzkamin im Wohnzimmer? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Mach einfach einen kleinen Kamin (nicht Wasserführend) rein und Spar die ganze Verrohrung usw, das ist gar nicht so ohne separate Pumpe , TAS usw...
  1. #21 simon84, 29.05.2020
    natürlich kannst du was einfaches kleines aus dem Baumarkt nehmen warum nicht ?
    ps. Der Schornstein kostet auch ganz schön
    Ist es das wirklich wert ?
    Jo Bauherr gefällt das.
  2. #22 Gast85808, 29.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ach Wilma und wieder, alles lesen , Zitat Passivhaus:
    Die Kernidee des Passivhauses ist schnell erklärt: Die Wärmeverluste werden derart stark verringert, dass eine herkömmliche Heizung gar nicht mehr erforderlich ist. Es kann gezeigt werden, dass eine noch erforderliche kleine "Restheizung" dann leicht über eine Nacherwärmung der Zuluft zugeführt werden kann, wenn die maximale Heizlast weniger als 10 W/m² (Wohnfläche) beträgt. Die Wärme wird in diesem Fall über ein Nachheizregister der Zuluft des Lüftungssystems zugeführt.
    1. Die Kernidee: hier hat Feist zwischenzeitlich selbst eingesehen, daß zu dieser Idee ein wesentlicher Faktor hinzu kommt: der Nutzer. Dieser muß sich PH-konform verhalten, also Norm-gerecht, ansonsten rotiert der Stromzähler.
    2. Nacherwärmung der Zuluft - Nachheizregister : ja, einfach ausgedrückt: ein Elektroheizstab. und nicht einer, mehrere. Insbesondere wenn ich eine gleichmäßige Wärmeverteilung haben will und insbesondere 2, wenn es Räume gibt, die einen erhöhten Wärmebedarf haben, z.B. Badezimmer, hier wird dann oft noch eine elektrische Fußbodenheizung vorgesehen.
    3. weniger als 10 W/m²: das liegt noch einmal deutlich unter seinen 1,5 Liter Heizöl Vorgabe für ein PH, genauer gesagt 1/3
    Jedenfalls bei den oben angesprochen 4 kW würde ich es mir 3 Mal überlegen, das mit E-Heizregistern zu machen.
    Fazit: Auch ein PH braucht eine Heizung. Ob jetzt wie oben schon geschrieben WP, Gas o.ä. oder Elektroheizstäbe in der KWL, ist dabei wurscht.
    Zum Thema Ofen: der "normale" Ofen zählt nicht als Heizungsanlage. Welches Anlagenkonzept kfw entspricht/umzusetzen ist, steht im Merkblatt zu 153. Wichtig ist, daß er, gerade im gutgedämmten Neubau, nicht überdimensioniert ist, also eher die 4 kW-Klasse, ansonsten wirds ziemlich warm ;-). Also klaut der unbedarfte Benutzer oft die Zuluft, dann verbrennt er nicht sauber und dann kommt Kachelmann und schimpft auf die Kaminbesitzer... ;-)
  3. #23 Wilma66, 29.05.2020
    Wilma66
    Wilma66
    Ich weiß gar nicht, wieso du mir vorwirfst, ich würde nicht richtig lesen. Meine Aussage war nur, dass ein Haus ohne klassische Heizung möglich ist. Hab mich höchstens im ersten Post falsch ausgedrückt, weil ich für mich das Heizregister nicht als Heizung bezeichnen würde.
  4. #24 Fabian Weber, 29.05.2020
    @JohnBirlo mach einfach eine klassische Wärmepumpe mit PV und bau Dir zur Gemütlichkeit einen kleinen Kamin ein. Das was Du vor hast rechnet sich nie.
  5. #25 Andreas Teich, 29.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Natürlich sind Häuser ohne übliche Heizanlage möglich.
    Die Frage ist wie die Wärmeverteilung in die einzelnen Räume erfolgt, wie Überhitzung um den Kaminofen verhindert wird,
    ob du bereit bist die großen Holzmengen ins Haus zu schaffen und den unvermeidlichen Staub beim Aschetransport zu ertragen, ob der Arbeitsaufwand und unregelmäßige Temperaturen akzeptiert werden,
    ob es um Kostenersparnis geht oder welche Motivation überhaupt dahintersteht etc.
    Mittlerweile wird fast einhellig zu Photovoltaik statt zu Solarthermie geraten.
    Aus ökologischen Gründen würde ich erst einmal untersuchen, ob ein derart großes Haus notwendig ist und
    die vermutlich anderen Bewohner sich über die Konsequenzen einer Holzheizung im Klaren sind.
    In unserer Gegend gibts häufiger Holzvergaserkessel oder Hackschnitzelheizungen, aber nur weil Platz und Holz genügend vorhanden sind.
  6. #26 driver55, 29.05.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Manche haben Idee...:mega_lol:
    Da stellt man sich eine Kfw40-Hütte hin und will das Objekt dann beheizen wie Anno Tubak.
    Die Frau wird dann regelmässig zum Holzmachen in den Wald geschickt oder es wird dann doch teuer eingekauft?
    Vorschlag von Fabi und alles wird gut. Mehr braucht's heutzutage nicht. WP über Grabenkollektor oder ne gute "Luftpumpe". KWL mit WRG, PV statt Solar.
    Natürlich kann man auch ein Haus komplett über Holz beheizen. Der Ofen steht dann aber nicht im Wohnzimmer sondern im Keller. Und das ist dann eher ein moderner Bauernhof und kein KfW40-Haus.
    @Teichi: Ob der Bauherr 200 m², 100 m² oder 300 m² groß baut, musst schon ihm überlassen. Oder zahlst du mit?:biggthumpup:
  7. #27 Andreas Teich, 29.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Sicher überlasse ich ihm die Größe,
    nur bei evt Sparidee als Begründung für die Holzheizung wäre Flächenreduzierung als Sparmaßnahme weitaus effektiver.
    Ich habe früher mehrere Jahre nur mit Holz geheizt, was damals ok war bei kostenlosem Material-
    für ein ganzes Haus scheint mir der Aufwand viel zu groß und angesichts sinnvoller Alternativen wie Grabenkollektor, PV u.ä.
    unllogisch. Ein kleiner Kaminofen kann ja auch als Notheizung reingestellt werden
Neubau ausschließlich mit Scheitholzkamin im Wohnzimmer? - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  2. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  3. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  4. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  5. Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern)
    Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern): Hallo zusammen, wir stehen ganz am Anfang unserer Baureise und stellen uns gerade die typischen Fragen, die wahrscheinlich viele Neulinge...
