Neubau:Dach ungedämmt - im Spitzboden zwei Fenster
Diskutiere Neubau:Dach ungedämmt - im Spitzboden zwei Fenster im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen einen Neubau und wolen aus finanziellen Gründen uns zuerst einmal die Dachdämmung sparen. (Dachaufbau: 30 mm Dachlattten, 40mm...
  1. #1 eml1965, 02.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    Hallo, wir planen einen Neubau und wolen aus finanziellen Gründen uns zuerst einmal die Dachdämmung sparen. (Dachaufbau: 30 mm Dachlattten, 40mm Konterlattung 180 mm Sparren und Windverband (ist das die im Forum sooft erwähnte Unterspannbahn?).
    Aber aus Angst vor Baufeuchte/Schimmel wollen wir auf jeden Fall zwei gegenüberliegende Fenster. Vermeiden wir da schon die o.g. Probleme oder sollen wir doch gleich lieber das Dach mit dämmen?
    Gruß:lock
  2. Julius
    Fenster sind immer gut, besonders im Kaltdach.
    Wenn das so gemacht werden soll, müßte stattdessen die oberste Geschoßdecke ausreichend gedämmt werden. Ob das billiger ist, als eine Dämmung der kompletten Dachschräge, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Woraus besteht z.B. besagte oberste Geschoßdecke?
    Ist geplant, den Spitzboden später mal auszubauen?
    Angst vor Schimmel/Feuchte braucht Ihr hingegen dann nicht zu haben.
    Denn das wäre ein unproblematisches Kaltdach. Der ganze darunterliegende Teil des Hauses muß jedoch zwingend gegenüber diesem Bereich luftdicht ausgeführt werden.
    Und mit "Windverband" ist die Diagonalversteifung des Dachstuhls gemeint (aus Holz oder Stahlband).
  3. #3 VolkerKugel (†), 02.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das heißt ...
    ... um bei einer späteren Dämmung des Dachs nicht Ziegel und Lattungen wieder abnehmen zu müssen, gehört auf jeden Fall eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf die Sparren.
  4. #4 eml1965, 02.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    Danke für die schnellen Antworten! Die Geschossdecke (Haus ist in Holzrahmenkonstruktion) besteht von oben nach unten aus:
    22 mm Holzwerkstoffplatte E1
    240 mm Deckenbalken ausgefacht mit
    240 mm mineralischem Dämmstoff
    22 mm Holzlattung.
    Da wir ohne Keller bauen wird das Dach nicht ausgebaut werden, da es als Stauraum benötigt wird.
    Gruß Eva:)
  5. #5 eml1965, 02.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    Ich habe vergessen zu erwähnen, daß eine atmungsaktive Dachunterspannbahn eingeplant ist. Verändert das die Situation?
  6. #6 VolkerKugel (†), 02.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein ...
    ... die muss da sein :konfusius .
  7. #7 eml1965, 02.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    Dankeschön, das ist eine gute Nachricht.( Leider wurde mir gerade unter der Rubrik "Holzrahmenbau" dafür nix Gutes über den geplanten Wandaufbau mitgeteilt :fleen ). Aber so werde ich Tag für Tag ein wenig schlauer :)
    Gruß Eva
  8. #8 Jürgen Jung, 02.09.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und wo ist nun hier die Luftdichte zum ungedämmten Dachboden???
    Gruß aus Hannover
  9. mls
    bad news are good news ;)
    achtet auf vernünftig herstellbare luftdichtigkeitsebene. grad bei späterem (selbst)ausbau scheint die (fehl)planung oft das ziel zu verfolgen, luftdichtigkeit zu zu verhindern.:sleeping
  10. #10 Neubauling, 02.09.2007
    Neubauling
    Neubauling
    Bauherrin
    Leutenbach
    Soll der ungedämmte Dachboden (nicht ausgebaut?) soviel weniger kosten wie eine Dämmung der Zwischenebene?
  11. #11 eml1965, 02.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    Tschuldigung - was ist nun mit "Luftdichte" gemeint?
    Gruß Eva :konfusius
  12. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Zur Luftdichtheit gibt es hier ganz viel.
    Ganz grob umrissen, wenn aufgrund mangelnder Luftdichtheit (von innen) aber auch Winddichtheit (von außen) der Wind durch dein Haus pfeift wird es a. nicht warm und b. die in der (relativ) warmen Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert auf dem Weg durch die Außenbauteile. In der Folge gibt es meistens einen Schaden.
  13. #13 eml1965, 03.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    Schönen Tag,
    seh ich das also richtig, die "atmungsaktive Unterspannbahn" bringt mir also noch keine Luft- und Winddichte? :think Was muß dann zusätzlich noch angebracht werden?
    Gruß Eva
  14. #14 eml1965, 03.09.2007
    eml1965
    eml1965
    VA'e
    Grafenwöhr
    So, ich denke jetzt habe ich es kapiert: Es fehlt in der oberen Geschossdecke die "Luftdichte", ja !?! :bounce:
    ... Und wenn ich das Dach gleich mit dämmen lasse, wäre dann das Problem aus der Welt?
    (Übrigens sehr interessant, die "Luftdicht-Website". Danke für den Link!)
    Gruß Eva
Thema: Neubau:Dach ungedämmt - im Spitzboden zwei Fenster
  1. spitzboden fenster
  2. spitzboden genster
  3. fenster spitzboden
Neubau:Dach ungedämmt - im Spitzboden zwei Fenster - Ähnliche Themen
  1. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  2. Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel
    Neubau Dach Feuchtigkeit und Schimmel: Hallo liebe Community, wir haben im Sommer 2022 unser Eigenheim in Form einer Doppelhaushälfte bezogen. Die DHH ist ein Neubau und wurde direkt...
  3. Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40
    Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40: Hallo liebe Community, erst einmal ein freundliches Hallo! in die Runde, ich bin seit gerade neu angemeldetes Mitglied bei euch. Wir planen...
  4. Trittschall in Neubau DHH über das Dach?
    Trittschall in Neubau DHH über das Dach?: Hallo zusammen, wir sind kürzlich in eine DHH (BJ 2016) eingezogen und höhren jeden Schritt der Nachbarn, vor allem bei der Nutzung der Treppe...
  5. Dach eingedeckt Neubau, was ist schief gelaufen?
    Dach eingedeckt Neubau, was ist schief gelaufen?: Guten Tag Vor einiger Zeit wurde bei unserem Neubau das Dach eingedeckt und die Dachziegel ( Röben Monza Plus) scheinen mir nicht richtig verlegt...
