Neubau: Dachfenster PVC oder Holz?
Diskutiere Neubau: Dachfenster PVC oder Holz? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; kannst gern vorbeikommen...und wir hatten heuer einen durchaus strengen Winter mit etlichen Tagen jenseits der -10°. Ich hab nen sehr guten...
  1. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    dem ist nix mehr hinzuzufügen
    außer
    man bekommt die dff auch in holzoptik
  2. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    :yikes :fleen
    ich finde leider keinen Smilie mit Brechreiz...
  3. #23 Rudolf Rakete, 29.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    :mega_lol:
  4. #24 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Dafür braucht es keine "Heizwalze" durch einen separaten Heizkörper, sondern nur physikalisches Verständnis.
    (Selbst gemessen) Außen -3 Grad, innen 20 Grad, rel. Luftfeuchte = 68 %. Kondensatausfall am unteren Bereich der nicht per Warmluft bestömten Fensterscheibe. Temperatur der Scheibe dort (unterer Rand = gestörte Warmluftbestömung durch Fensterbank und Rahmen, Baujahr des Fensters = 89) 11,5 Grad.
    15 cm höher Temperatur der Scheibe = 15,9 Grad = Kein Kondensatausfall.
  5. #25 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    @ MD mach dir keine Sorgen, mein Halbwissen ist verdammt gesund... wahrscheinlich gesünder als das der meisten Ing. + Archis.... mag sich arrogant anhören ist aber so :D
  6. #26 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Zu dem Bildchen ein kleiner Hinweis an die Interessierten... das ist die grundsätzliche Einbauempfehlung des DFF Herstellers mit V am Anfang. Baut gerne weiter waagerechte oder 90 Grad Bänke im unteren Anschluss und schiebt dies auf die Holzfenster... das ist falsch!
    Bei einem Kunststoff DFF ist der Taupunkt der Scheibe identisch! Nur das Kondensat würde vermehrt über die Scheibe + den nicht saugenden Kunststoffrahmen auf die Laibungsbekleidung laufen... wer es mag?
  7. #27 Gast56083, 29.04.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Die Jungs von dem Hersteller mit R vorne empfehlen es übrigens auch genau so :-)
  8. #28 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Um das Ding dann "ganz rund zu machen" ...
    Das eigentlich ist eine Abminderung der wahrscheinlichsten Tatsachen und gleichzusetzen mit grundsätzlich.
    Folgende weitere Probleme die ursächlich sein "könnten" aber nicht Thema waren sondern nur grundsätzlich Kondensatausfall hervorrufen können (und die Ursache NICHT in dem Material der DFF haben):
    Undichte Anschlüsse der luftdichten Ebene sorgen für vermehrte Kaltluft am unteren Fensteranschlussbereich. Verstärkt durch den Sogeffekt der inneren Dachschräge (Aufströmende Warmluft).
    Dämmungsfehler = Wärmebrücken im unteren Bereich der Laibung (Fensterbankausbildung).
    Defekt des Glases
    Setzte ich alles nicht voraus = eigentlich / grundsätzlich
  9. #29 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Ich weiß, mein Halbwissen reicht auch nur von R bis V :D
  10. #30 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    PS: an die Planer und Ing die die Ursache im Material des DFF suchen! Plant und baut mit annähernd waagerechten unteren Bekleidungen, oder auch "nur" senkrecht. Bei Schäden durch Kondensat haftet ihr... aber wer schreit hier schon immer nach Detailplanung?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hat hier einer mal schriftlich, das die Fensterlaibung unten senkrecht sein soll?
    Und das Feuchteschäden am Fenster dadurch verursacht werden wenn sie falsch ausgeführt werden?
  12. #32 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    SOLL ist das richtige Wort, das Bild ist aus der V... EMpfehlung. Ich verlink das morgen oder nachher mal.
  13. #33 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Hier ist eins, es gab auch einen Montagehinweis: www.velux.de/info/7069
    Den such ich später auf meiner Festplatte
  14. #34 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
  15. #35 ThomasMD, 29.04.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @Halbwissender
    Du bist auf dem völlig falschen Dampfer.
    Ich habe nirgendwo behauptet, dass das Rahmenmaterial der DFF die Ursache für Kondensation ist.
    Andersrum wird ein Schuh daraus:
    Die Lage der DFF ist dafür verantwortlich und Kondensation kann nur unter den auf Deinem Minibildchen gezeigten ganz speziellen Einbaubedingungen
    - senkrechte untere Laibung
    - Heizkörper, der unentwegt warme Luft an der Scheibe vorbeiführt und
    -waagerechte obere Laibung
    mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vermieden werden.
    Genau das sagt Dein Bildchen aus.
    An der Forderung nach dem ständig bullernden Heizkörper unter dem DFF haperts allerdings meistens.
    Und weil das so ist, muss ein DFF mit diesen widrigen
    Bedingungen leben können.
    Genau das können Holzfenster aber regelmäßig nicht und sie ärgern sich über die Feuchtigkeit am unteren Übergang zw. Glas und Holz blau bis schwarz bis sie dann in Fäule übergehen.
  16. #36 Halbwissender, 29.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Wer fordert einen "bullernden" Heizkörper? Da verstanden wir uns falsch. bei Kunststoff fällt das gleiche Kondensat aus, nur läuft es dann ggfls auf die innere Bekleidung?
  17. #37 ThomasMD, 29.04.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dein Bildchen fordert den. Denn nur damit funktioniert der dargestellte Warmluftstrom an der Scheibe entlang.
    Wenn das Kondensat dann an der Laibung runter läuft, fällts der Hausfrau eher auf und sie schreit Zeter und Mordio.
    Das Holz leidet still und irgendwann ists zu spät.
    Ich kann es nicht ganz leugnen, dass ich DFF ohnehin nur für eine absolute Notlösung halte. Wenn sie aber schon nicht zu vermeiden sind, sollten sie wenigstens mit ihrer Umgebung klarkommen.
  18. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin Rico
    haben die schleifstäube und lacknebel schon einen leichten zersetzungprozess eingeleitet, oder etwa noch schlimmer
    holz zerstörende pilze, dann sehe ich keine Hoffnung mehr
  19. #39 Rudolf Rakete, 30.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie und womit gemessen?
  20. #40 Rudolf Rakete, 30.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nur mal so nebenbei einen Warmluftstrom gibt es auch ohne Heizung,da die Temperatur im Raum an der Decke immer höher ist , gibt es immer Konvektion.
Neubau: Dachfenster PVC oder Holz? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelgeruch im Neubau
    Schimmelgeruch im Neubau: Hallo, mein Haus wurde vor einem Jahr fertiggestellt (Holzständerbauweise). Vor ca. zwei Wochen habe ich erstmals Schimmelgeruch in einem Raum...
  2. Wasser an Hangwand bei Neubau
    Wasser an Hangwand bei Neubau: Hallo zusammen Ich hab viel im Stillen mitgelesen, aber jetzt ist dann doch mal die erste eigene Frage aufgekommen... Wir haben ein...
  3. Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung
    Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung: Hi. Siehe Bild. Es ist auf dem Foto etwas krasser als in echt. Die Verfärbungen sind in den 3 Wochen nach dem Einbringen vom Estrich gekommen....
  4. Neubau EFH - DG Kondensat Dachfenster - Lösungsvarianten?
    Neubau EFH - DG Kondensat Dachfenster - Lösungsvarianten?: Guten Morgen, wir haben einen ein EFH - wurde im April bezogen. Haus ist massiv Gebaut mit Satteldach- DG Decke zum Spitzboden ist Holz und...
  5. nachträgliches Dachfenster im Neubau/gedämmt
    nachträgliches Dachfenster im Neubau/gedämmt: Hallo, in unserem Neubau überlegen wir im Bad noch ein Dachfenster einzubauen. Wir haben eine Zwischensparrendämmung von 22cm mit...
