Neubau DIN missachtet - wie Ringerder nachrüsten?
Diskutiere Neubau DIN missachtet - wie Ringerder nachrüsten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; In den Links von Dipol steht drin wie es richtig geht. Ich will wissen was passiert wenn es nicht richtig gemacht wird. Vermutlich nix, nada,...
  1. #41 tobikalle, 05.08.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Vermutlich nix, nada, niente. Wenn es nämlich anders wäre hätte es längst einen Aufschrei auch außerhalb der Fachwelt gegeben und die Schlamperei hätte bald ein Ende.
  2. #42 jodler2014, 05.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bevor Du hier die Keule schwingst :
    Hast Du schon einmal eine Messung des Erdungswiderstand mit einem Schutzmaßnahmen-Meßgerät ausgeführt .
    Wenn ein Fachmann eine solche Messung durchführt , wird erst mal nur eine Besichtigung durchgeführt ,ob die Wasserleitung oder Gasleitung Heizungsrohre aus Metall mit dem Potentialausgleich ( Bandeisen ) verbunden sind .
    Jetzt kommt der Tobikalle ( z. B. ) daher und sagt :
    Alles da wo es sein muss ,finde ich gut ,wird abgenommen .
    FI-Schutzschalter hat er mit dem Duspol -Digital zum Auslösen gebracht ..Alles Gut ,passt schon ..
    Und dann kommt der Dipol mit seinem Multi -Tester und rammt die Elektroden in den Boden und sagt : 30 Ohm geht gar nicht ...
    Und der Kabel -Fuzzi Mensch pocht auch auf eine Erdung ..
    Ist aber überfordert den Router mit dem Cat. 7 Patchfeld zu verbinden .
    Nur ein kleiner Schritt ...
    Also macht man immer dort wo Daten fließen oder Blut fließt oder man der Gottesgewalt ausgesetzt ist ( z.B. im OP oder im Hochgebirge ) immer eine Zusatzerdung ,weil man nie den Kontakt zum Erdboden verlieren sollte .
    Also eine gezielte Potentialsteuerung ,je nach Anwendungsfall und was erforderlich ist .
    Weil die Netzbetreiber nicht in der Lage sind "sauberen Strom " einzukaufen ..Überlagerung
Thema: Neubau DIN missachtet - wie Ringerder nachrüsten?
  1. ringerder verlegen nach aktueller norm
  2. fundamenterder nachträglich
  3. ringerder nachträglich verlegen
  4. erdung nachträglich eingebaut,
  5. fundamenterder nachträglich einbauen,
  6. erdung haus neubau,
  7. fundament erder neubau,
  8. Ringerdung nachrüsten,
  9. ringerder richtig verlegen,
  10. nachträglich erdungsmessung neubau,
  11. neubau ohne ringerder,
  12. tiefenerder statt ringerder,
  13. ringerder ums haus,
  14. alter.ative ringerder,
  15. erdungsanlage doppelhaus,
  16. etdungsanlage Haus vergessen,
  17. ringerder unter drainage,
  18. ringerder alternative,
  19. ringerder drainage,
  20. ringerder tiefbauer,
  21. ringerdernachträglich,
  22. nachträglicher ringerder,
  23. fundamenterder bodenplatte nachrüßten,
  24. fundamenterder nachrüsten,
  25. ringerdung in garage
Neubau DIN missachtet - wie Ringerder nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  2. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  3. Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern)
    Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern): Hallo zusammen, wir stehen ganz am Anfang unserer Baureise und stellen uns gerade die typischen Fragen, die wahrscheinlich viele Neulinge...
  4. Wespen an Seitengiebel Neubau eingenistet
    Wespen an Seitengiebel Neubau eingenistet: Moin zusammen, bei uns haben sich am Seitengiebel unsere 2023 Neubaus Wespen am Übergang zwischen Klinkerfassade und Schieferplatten (Bild 1)...
  5. Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau)
    Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau): Guten Tag zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich habe auch schon etwas in der Suche gefunden, allerdings hat das leider nicht genau meine...
