NEUBAU - durch Estrich sehr viel Kondenswasser auf Dampfsperre
Diskutiere NEUBAU - durch Estrich sehr viel Kondenswasser auf Dampfsperre im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, vor kurzem (1,5 Wochen ca.) wurde der Estrich bei mir im Neubau gemacht. Für den Innenputz hatte ich im OG nur die Dampfsperre...
  1. #1 Andreas87, 07.03.2018
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Für den Innenputz hatte ich im OG nur die Dampfsperre zum DG verklebt ohne die Glaswolle reinzustopfen. Das wollten wir später machen. Wir hatten alle nicht damit gerechnet,dass die letzte Woche so eine wahnsinnig Kälte mit sich bringt. Durch die extremen Temperaturunterschiede von OG zu DG habe ich jetzt an der Unterseite der Dampfsperre zu den Räumen wirklich ordentlich Kondenswasser. Einen Entfeuchter habe ich zwar auch im Bau stehen, allerdings taugt er aktuell nicht wirklich viel, weil es einfach noch zu kalt ist und mein kleiner Heizlüfter 9KW nicht stark genug ist, um das ganze Gebäude richtig heiss zu machen.
    Was wäre euer Vorschlag? Einfach warten, bis sich die Temperaturen sich normalisiert haben und dann ganz normal nach Standardschema täglich lüften oder kann ich kurzfristig bereits etwas als Alternative ins Auge fassen? Die Glaswolle möchte ich nur ungern zur jetzigen Zeit legen, da ich vermute, dass die feucht, matschig und schimmeln wird.
    Andreas
  2. #2 Winnetou78, 07.03.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Ich konnte das Problem nach dem Putz mit einem nasssauger halbwegs in den Griff bekommen.
    Ist aber mühsam.
  3. #3 Andreas87, 07.03.2018
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Wie genau hast du es gemacht? Die Dampfsperre abgesaugt, gelüftet und dann die Glaswolle verlegt? Und wann wusstest du, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist zum Glaswolle legen?
  4. #4 Winnetou78, 07.03.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Ich wollte nur das Wasser von unten los werden.
    Danach wurde bei uns mit Zellulose gedämmt.
    Deswegen hätten wir die dampfbremse auch schon ohne Dämmung dran.
  5. deimos
    deimos
    Softwareentwickler
    Leimersheim
    Hi,
    ich hatte damals nach dem Estricheinbau auch eine Menge kondensiertes Wasser an der Decke (allerdings Betondecke). Um die Zeit beim Stoßlüften sinnvoll zu nutzen, habe ich mir einen Fenstersauger mit dazugehöriger Verlängerungsstange geholt (die vom gelb-schwarzen Hersteller) und habe das Wasser an Fenstern und an der Decke abgesaugt.
    Das reine Lüften hatte sicherlich mehr Effekt als die Aktion, aber zumindest war mir nicht langweilig. ;-)
    Viele Grüße
    Alex
  6. #6 petra345, 07.03.2018
    Abwarten und Tee trinken . Inzwischen bessert sich das Wetter und eine Lüftung verdunstet das Wasser problemlos.
  7. Alex88
    wie kann ich mir das vorstellen?
  8. #8 simon84, 07.03.2018
    Das interessiert mich auch brennend.
    Holzbalkendecke wo die Dämmung von oben eingelegt wird, noch ohne Belag oder was ?
  9. #9 Andreas87, 08.03.2018
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Es wurde lediglich die Dampfsperre festgemacht ohne Lattung, damit die Innenputzer ihre Arbeit machen können.
    Die Oberseite, sprich das DG ist aber noch leer. Über der Dampfsperre gibt es also noch keine reingestopfte Glaswolle.
    Es trennt quasi nur die befestigte Dampfsperre das DG vom OG.
  10. #10 simon84, 08.03.2018
    Die Dämmung einlegen wäre wohl das naheliegendste ! Warum sollte die feucht werden? Oben ist doch kalt und trocken.
    Dass das Kondenswasser an dieser Stelle ausfällt ist doch einfache Physik und zeigt, dass die Dampf"sperre" funktioniert.
    Was du hier gebaut hast ist sozusagen das Extrembeispiel einer Wärmebrücke.
  11. #11 Andreas87, 08.03.2018
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Na deswegen frage ich ja. Einige Leute hatten mir abgeraten die Glaswolle reinzumachen, weil die Angst bestünde, dass sie nass und schimmelig wird.
    Nach physikalischer Logik, da gebe ich dir Recht, bräuchte ich aber keine Angst zu haben, da dass Wasser ja von unten kondensiert und es oben trocken sein müsste.
  12. #12 Lexmaul, 08.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Außer, es ist eine feuchtevariable Dampfbremse ;)
NEUBAU - durch Estrich sehr viel Kondenswasser auf Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  2. Neubau - Estrich aufgestemmt
    Neubau - Estrich aufgestemmt: Guten Abend, Wir haben heute im Keller überrascht feststellen müssen, dass der Estrich im Hausanschlussraum großflächig aufgebrochen wurde....
  3. Estrich "dröhnt" - Neubau DHH
    Estrich "dröhnt" - Neubau DHH: Hallo, wir sind vor zwei Wochen in unsere neu gebaute DHH eingezogen - die andere bewohnt mein Bruder. 135m² Wohnfläche plus Keller - massiv -...
  4. Neubau - Estrich und Putz nass
    Neubau - Estrich und Putz nass: Hallo liebe Bauexperten, ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus;) Wir haben einen Neubau. Estrich ist seit Mitte August drin. Alles ist gut...
  5. Neubau: Einbau Haustüre nach Estrich - Ausführungsfragen
    Neubau: Einbau Haustüre nach Estrich - Ausführungsfragen: Hallo zusammen, in unserem Neubau EFH wurde die Haustüre nach dem Estrich eingebaut. Hier stellt sich für uns die Frage nach der korrekten...
