Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus
Diskutiere Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo den Experten! Ich bitte um Tipps, um folgendes Problem einzugrenzen: In unserem (nagelneuen) Haus fliegt beim Bügeln sehr oft,...
  1. #1 MichaelOF, 21.09.2010
    MichaelOF
    MichaelOF
    Offenbach
    Hallo den Experten!
    In unserem (nagelneuen) Haus fliegt beim Bügeln sehr oft, jeweils nach ein paar Minuten, meistens der FI-Schalter, manchmal stattdessen auch die zugehörige Sicherung raus.
    Wir haben das Ganze mit zwei verschiedenen Bügeleisen sowie in verschiedenen Räumen und damit verschiedenen Sicherungen und FI-Schaltern probiert.
    Vielen Dank im Voraus,
    Michael
  2. Julius
    Am Wahrscheinlichsten ist, daß eine verwendete Verlängerungsleitung nicht in Ordnung ist...
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    oder doch beide Bügeleisen einen Fehler haben.
    Grüsse
    Jonny
  4. R.B.
    Meinst Du damit die "Sicherung" für die genutzte Steckdose?
    Wieviele LS sind denn insgesamt verbaut? Was für Typen?
    Wieviele FI sind denn da verbaut? Was für FI, und wo genau (welche Kreise)?
    Passiert das auch bei anderen Verbrauchern mit vergleichbarer Leistung(Staubsauger, Küchenmaschine o.ä.)?
    Sorry für die vielen Fragen, aber die Fehlersuche wird leichter wenn man sich die Installation zumindest grob vorstellen kann. Bisher deutet alles auf defekte Bügeleisen, Zuleitung o.ä. hin. Zwei defekte Bügeleisen wäre eher selten, also käme die von Julius schon genannte "Verlängerung" in´s Spiel.
  5. #5 MichaelOF, 22.09.2010
    MichaelOF
    MichaelOF
    Offenbach
    "Sorry" akzeptiert :) Im Gegenteil, danke für die Fragen.
    Ich bin mal so konkret wie mir möglich.
    - Wir haben in etwa für jeden Raum eine Sicherung, bis auf dedizierte Einzelabsicherungen wie Waschmaschine, Kühlschrank etc.
    - Alle Sicherungen zusätzlich über FI-Schalter (abl-sursum) gesichert. 25 Sicherungen, verteilt auf 4 FIs.
    Fotos gibts hier: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=45229
    Zeigt allerdings den Zustand mit nur drei FIs, nach dem erwähnten Thread und der Antwort von "Julius" hat der Elektromeister einen FI nachgerüstet. Seitdem mag er mich viel mehr als vorher. Und das Buexpertenforum natürlich auch :)
    Nachdem bei einem Bügeleisen einmal die Sicherung und ganz oft der FI rausflog, haben wir zunächst mit diesem Bügeleisen an anderen Steckdosen, die an anderen Sicherungen UND anderen FIs hängen, probiert, gleicher Effekt.
    Um zu testen, obs am Bügeleisen liegt, haben wir mit einem zweiten, anderen Bügeleisen probiert, gleicher Effekt.
    Bei Staubsauger, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner etc. tritt das Problem nicht auf.
    Die Idee mit der Verlängerungsleitung testen wir schnellstmöglich, wir haben tatsächlich an einem Bügelbrett mit integrierter Verlängerung getestet,wir testen jetzt mal ohne bzw. mit einer anderen Verlängerung.
  6. R.B.
    Ich denke, Julius hat die 100 Punkte abgeräumt.
Thema: Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus
  1. sicherung springt immer bei bügeleise raus
  2. neubau sicherung fliegt raus
  3. Neubau fi fliegt ständig raus
  4. fi fliegt immer raus im neubau,
  5. bei dampfbügeleisen fliegt der fi schalter,
  6. fi schalter rausgeflogen altes Bügel eisen,
  7. bügeleisen sicherung,
  8. fi löst bei Kühlschrank und bpgeleisen aus?,
  9. neubau warum springt fi schalter raus
Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  2. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  3. Sanierung oder Neubau?
    Sanierung oder Neubau?: Liebe Forumsgemeinde, ich hoffe auf ein paar Gedanken und Hinweise zu einer anstehenden Entscheidung. Wir haben, leider unerwartet schnell :((...
  4. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  5. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
