Neubau einer Terrasse mit Quarzitplatten
Diskutiere Neubau einer Terrasse mit Quarzitplatten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Alle zusammen, ich möchte unsere Terrasse neu bauen 900 x 600 cm. Im Augenblick ist folgender Zustand ; gewachsener Boden darauf ca. 10...
  1. veico
    veico
    Raumausstatter
    OHV
    ich möchte unsere Terrasse neu bauen 900 x 600 cm. Im Augenblick ist folgender Zustand ; gewachsener Boden darauf ca. 10 cm verdichteter Kies.Als Umrandung soll Granitstein 16x20x8 verbaut werden. Quarzitplatten 40x60 Stärke 1,5-2,5 cm
    Wie gehts nun weiter ?
    Ich habe mehrere Meinungen von einzelnen BU .
    1.BU empfiehlt 10-15 cm Betonplatte mit Gefälle 1,5 % darauf die Quarzitplatten im Mittelbettverfahren
    2.BU empfiehlt wie 1. jedoch Betonplatte abdichten mit Dichtschlämme oder DITRA-Matten
    3.BU empfiehlt 15 cm Splitt 2/5 mm verdichtet darauf mit Einkornmörtel ca. 6 cm die Platten verkleben.
    Welche Variante ist die Sinnvollste und welche Sinnloseste ?
  2. #2 wasweissich, 26.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    keine und alle :D
    vernünftig ist keine von denen .
    m.m.n. sind alle drei :mauer
    wo hast du diese 3 BU ausgebuddelt ??
  3. #3 Alternate, 26.05.2011
    Alternate
    Alternate
    Fliesen- Platten- Mosaikleger
    Jena
    Welche Art Quarzit hast du denn genau? Es gibt ja sehr dichte und und weniger dichte Quarzite! Davon abhängig ist das "Klebeverhalten" und die Ausblühungsgefahr. Des Weiteren ist eine Eigenschaft von Quarzit eine sehr hohe Ausdehnung bei Temperaturanstieg. Bei der Größenordnung Deiner Terasse bräuchte es bei Verlegung im Mörtelbett einiger Dehnfugen.
    Ist die Terasse überdacht, oder warum nur 1,5% Gefälle?
    Ohne eine Drainage durchfeuchtet das Mörtelbett, was Ausblühungen und Frostschäden zur Folge haben wird.
    Sollen die Platten zwingend fest verlegt werden, oder kommt auch eine "lose" Verlegung in Frage?
  4. veico
    veico
    Raumausstatter
    OHV
    wasweissich... wäre denn Deine Lösung ?
  5. veico
    veico
    Raumausstatter
    OHV
    Guten Morgen... also der Quarzit ist ein Brasilianischer mit einer hohen Dichte.
    Die Terrasse ist nicht überdacht.Aber bei einem Gefälle von mehr als 1,5 % kann ich ja die Kaffeetasse nur noch halb eingiessen:bierchen:
    Wie würde denn eine lose Verlegung func, die Platten haben eine Stärke von 1,5 -2,5 cm ?
  6. mls
    betonplatte is käs (dazu gibts hier lange traktate)
    15cm splitt is käs (je dünn, desto besser)
    dränmörtel is käs (hosenträger+gürtel+hüftnagel)
    zauberworte: aufgestelzt/aufstelzen/aufstelzung
    oder auch: splitt/verlegung....
    entweder suchst du dir galabauer (die sollten das können) oder e.
    landschaftsarchitekten für ein funktionsfähiges "leistungsprogramm".
  7. #7 Alternate, 27.05.2011
    Alternate
    Alternate
    Jena
    Lose Verlegung bedeutet dass die Platten in Splitt gelegt werden, die Fugen auch nur mit Splitt gefüllt sind. Mag aber nicht jeder..
    Zum anderen ist da nur eine vertikale wasserabführende Wirkung, ob das so sinnvoll ist auf gewachsenem Boden? K.A. - das weiß ein Galabauer besser..
    Ich persönlich würde eine feste Verlegung bevorzugen, mit Drainmörtel. Den gibts als zementären oder auch auf Epoxidharz-Basis.
    Der zementäre benötigt für sich mindestens 5-6cm Aufbau, der andere geht ab 2,5cm.
    Aufbau von oben nach unten:
    Quarzit (2-2,5% Gefälle)
    Drainmörtel
    Drainagematte
    Trennlage
    Abdichtung
    Betonplatte (2-2,5% Gefälle)
    Zu den Dehnungsfugen ist der Farbton wichtig. Dunkle Platten unterliegen einer größeren thermischen Ausdehnung als helle Platten! Abstände der Dehnungsfugen sollten zwischen 2-5m maximal liegen, mind. 1cm breit!
    Bei hochdichtem Quarzit kann eine zusätzliche Haftbrücke zum Drainmörtel erforderlich sein.
    Schlussendlich wird diese Art teurer werden als die Verlegung in Splitt.
    Daher schließ ich mich mls an..
  8. #8 wasweissich, 27.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer
    sind deine tassen anderthalb meter breit und nur sechs zentimeter hoch ??
    bei einer normalen tasse macht das etwa einen millimeter aus .....
    schotter , splitt , platten ...
  9. veico
    veico
    Raumausstatter
    OHV
    Schotter wie dick?
    Splitt welcher ?
    Platten lose verlegen ?
  10. #10 wasweissich, 27.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  11. veico
    veico
    Raumausstatter
    OHV
    wasweissich... Deine Beiträge waren bis jetzt nicht sehr hilfreich.
    Hast Du eine konkrete Aufbauempfehlung für mein Bauvorhaben ?
    Würde mich über eine konstruktive Antwort freuen.:bounce:
    Also bis bald:winken
  12. #12 wasweissich, 28.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich fand sie konstruktiv genug .
    ausserdem fiel mir gerade die signatur von mark carden ein .....
    ausserdem habe ich schon mindestens 20 konstruktive beschreibungen abgeliefert . soll ich sie für dich suchen ??
    oder schaffst du es selbst ??:shades
Thema: Neubau einer Terrasse mit Quarzitplatten
  1. quarzit terrasse erfahrungen
Neubau einer Terrasse mit Quarzitplatten - Ähnliche Themen
  1. Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen
    Neubau – Grundriss, Firstrichtung und Vorgehen: Hallo zusammen, wir sind noch ganz am Anfang unseres Bauprojekts: das Grundstück steht fest (muss noch geteilt und umgeschrieben werden,...
  2. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
  3. Planung Neubau
    Planung Neubau: Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  4. Terrasse Neubau
    Terrasse Neubau: Hallo an Alle. ich brauche informationen für den neubau einer terrasse. es geht um eine ca 10m² große fläche, die neu gepflastert werden soll....
