Neubau "Einsteiger" Fragen
Diskutiere Neubau "Einsteiger" Fragen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Ich habe hier im Forum schon einige Beiträge gelesen und habe noch ein paar Fragen bevor ich mich selber ans Werk mache. Ich möchte ein...
  1. Tyroon
    Tyroon
    11. Januar 2014
    Einkäufer
    Vechta
    Ich habe hier im Forum schon einige Beiträge gelesen und habe noch ein paar Fragen bevor ich mich selber ans Werk mache. Ich möchte ein Wenig hintergundwissen haben, bevor ich zu den Bauunternehmer etc. Gehe.
    Also ich habe vor ein Haus zu bauen welches min. Kfw55 besser, wenn sich der Mehrpreis lohnt kfw40 entspricht.
    Bei uns in der Gegend ist es üblich zweischalig zu bauen, mein Kollege hat z.b. 17,5 Ks + 160er Dämmung + Klinker gebaut. Entspricht dies der heutigen Bauweise?
    Mein Haus soll auf jeden Fall schallisoliert gebaut sein, da über spätere Vermietung nachgedacht wird.
    Dann kommt noch das "lästige" Thema mit der Heizung. Ich würde gerne eine gasbrennwerttherme verbauen, evtl. mit Solarunterstützung. Reicht dies für kfw40?
    Mein o.g. Kollege hat eine Erdwärmepumpe verbaut, allerdings so meine Meinung rechnet sich der Mehrpreis zumindest bei den aktuellen Gaspreisen nicht.
    Wie ist eure Meinung?
  3. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Viele Statements - und nur zwei echte Fragen...
    Zweischalig: durchaus - wenngleich du mit diesem Wandaufbau eher keine guten U-Werte erreichst - und damit evtl. nichtmal KfW55
    Gasbrenntwert und KfW40 wird interessant... Problem ist zum einen die Rechnung für die KfW und zum anderen das technische "Problem" der geringen Heizlast...
    Aber du fängst am falschen Ende an denke ich - wenn du nichtmal weisst wie das Gebäude aussieht kannst du über Heizungsfragen noch nicht nachdenken - außer ideologisch ("bloß keine Wärmepumpe!" - oder - "auf jeden Fall Gasheizung!").
  4. mls
    4. Oktober 2002
    das widerspricht sich.
  5. #4 wasweissich, 11. Januar 2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    markus ,
    der eine weiss nach einigen beiträgen genug >> einige = 3
    für den anderen sind einige wenige schon 50
    und bei der menge der BEF themen sind einige hundert nur ein kleiner bruchteil :D
  6. Tyroon
    Tyroon
    11. Januar 2014
    Einkäufer
    Vechta
    Bevor ich mich bei euch registriert habe, habe ich mir hier schon einiges durchgelesen.
    Anders gefragt, was empfiehlt ihr für einen Wandaufbau bei einer verklinkerten Fassade, wenn kfw40/55 erreicht werden soll. Was Preis- Leistungsmässig sinnvoll ist?
    Vielen Dank schon mal
  7. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Wenn du gute U-Werte und nicht extrem dicke Wände haben möchtest, dann müsstest du über einen Holzrahmenbau nachdenken.
  8. Tyroon
    Tyroon
    11. Januar 2014
    Einkäufer
    Vechta
    Ich denke dabei aber immer an die spätere Vermietung bzw. Vielleicht von Anfang an über eine teilvermietung, wie sieht es da denn schalltechnisch aus? Es soll auch 2 Stock gebaut werden
  9. mls
    4. Oktober 2002
    alles kein problem - aber bei jeder bauweise kommts drauf
    an, wers plant und baut - und nein, es spielt keine rolle, ob
    mit eigenem planungsteam und gewerkeeinzelvergabe oder
    mit "allesauseinerhand" .. weil: reinfallen kannst du überall.
    daher: wesentlich mehr lesen (fang in meiner signatur an),
    (zumindest halb)kompetente kritikfähigkeit aneignen und
    nach backupmechanismen beim planen/bauen suchen.
    btw, kfw40 (auf basis der akt. enev) ist ein wort .. da wird
    die wanddicke "explodieren" und gas wird vermutlich weitere
    kompensationen (pseudosolar, la/wrg) erfordern (würde ich
    aber nicht von vornherein ausschliessen, wenn anschluss
    vorhanden).
    spätestens, wenn der grundriss einigermassen steht,
    brauchst du einen fähigen energieberater, der bauteildicken
    und anlagentechnik jongliert, dann hast du eine vernünftige
    entscheidungsgrundlage, wie´s weiter geht.
  10. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mit meinen persönlichen Erfahrungen würde ich von einem Zweifamilienhaus in Holzrahmenbauweise Abstand nehmen - die Akustik ist einfach eine andere und der Aufwand einer guten schalltechnischen Trennung sollte bei Massivbauweise geringer sein. Dann aber Kalksandstein.
  11. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Das ist falsch. Einer der vielen Voruteile bei HRB oder ähnlichem. Massiv + WDVS ist genauso Poppo, wie schlecht geplantes HRB. Ich empfehle mls Posting, kann ihm da nur zustimmen.
  12. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Was ist falsch? Das eine gute schalltechnische Trennung in Massivbauweise (speziell Kalksandstein) mit geringerem Aufwand zu erreichen ist?
    Nur für's Protokoll: ich habe nicht gesagt das HRB nicht taugt oder prinzipiell schlechte Schalldämmung hat.
  13. Anzeige
  14. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Definiere Aufwand. Wenn du damit meinst, das sich einer Gedanken machen muss, ohne einfach nur "Masse" zu verwenden, dann ja. Dann wird der Aufwand wohl größer sein. Fragt sich nur, ob ein Spezi dafür noch groß den Denkkasten anstrengen muss, wenn er sowas jährlich X-Mal macht.
    Das HRB evtl. teurer ist, gegenüber Massiv - das mag stimmen. Das Massiv aber immer besser im Schallschutz ist, als Holzbauweise ist nicht richtig. Im übrigen gibt es ja einiges an Schall und demnach einiges an Anforderungen. Ein HRB muss ja nicht über eine Holzbalkendecke verfügen oder über etliche Schallnebenwege. Denn auch eine massive Wand bringt nichts, wenn sie von Fenstern durchsiebt werden die Gedankenlos eingebaut werden.
    Naja, wir sind da wohl unterschiedlicher Auffassung. Ich find die Arbeit bei HRB auch wesentlich angenehmer, aber das ja nebensächlich. HRB kannst du auch bei tiefen Temperaturen hochziehen, wo Kleber etc. den Geist aufgeben. Wenn man Holz mag, dann spricht nichts gegen ein HRB.
  15. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Oh - ich glaube wir sind gar nicht unterschiedlicher Auffassung.
    HRB braucht bessere Planung, bessere Ausführung - und kostet evtl. mehr. Sagst du oben - und das war das was ich meinte.
    Ich denke für eine Einliegerwohnung ist die Decke das entscheidende Teil für den Schallschutz - da erlebe ich in meinem Fertighaus das es nicht gut ist und stelle mir vor, das wenn oben nicht meine Kinder krach machen ich vermutlich wahnsinnig werden würde ...
    Nun wirst du sagen "tja - nicht ordentlich gemacht" - und in der Tat gibt es mindestens zwei Punkte die ich beim nächsten Mal besser machen würde - aber nachdem ich mich eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt habe komme ich eben zu der Erkenntnis das es aufwändig und vermutlich relativ teuer wird.
    Und selbst dann habe ich meine Zweifel ob eine 25cm Massivbetondecke nicht doch unkritischer und besser ist - aber das ist nun Bauchsache ;-)
Neubau "Einsteiger" Fragen - Ähnliche Themen
  1. Neubau Bungalow auf dem Dorf in RLP
    Neubau Bungalow auf dem Dorf in RLP: Hallo zusammen, nach einigen Monaten Bedenk- und Planzeit habe ich heute nun von meiner Bank den Startschuss/die Freigabe für unser neues Heim...
  2. Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie
    Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie: Könnt ihr mir bitte kurz Feedback zum Fußbodenaufbau geben? Zudem wüsste ich gerne wie das mit der PE Folie gehandhabt wird. Vorallem da wo die...
  3. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton
    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  4. Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke
    Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke: Hallo liebe Nutzer, ich bin neu in diesem Forum und befinde mich derzeit im Bau eines Bungalows. Rohbauwände stehen soweit und bald kommt der...
  5. Statik Frage T9 und Schlitze
    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
