Neubau Garage an Garage
Diskutiere Neubau Garage an Garage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebes Forum, derzeit sind wir am Bauen. Der Rohbau steht, es geht bis dato gut voran. Wir haben direkt am Haus eine gemauerte Garage. Das Haus...
  1. #1 Lars227, 24.11.2022
    Lars227
    Lars227
    Liebes Forum,
    Das Haus wurde mit Gasbetonsteinen gebaut und die Garage mit KS.
    Unser Nachbar baut seine Garage exakt wie wir, nur ein wenig kürzer.
    Unsere Frage ist:
    Der Nachbar hat noch nicht angefangen, demnach könnten wir die Garagenwand die irgendwann an seine Garage kommt abdichten, verputzen oder Ähnliches.
    Unsere Angst ist, da zwischen den Garagen 5cm Luft sein soll, dass uns ständig Wasser dazwischen läuft und wir nasse Wände haben.
    Ich habe aber auch nicht das Vertrauen in ein „gemeinsames Projekt a la’ wir dichten das später gemeinsam ab mit ein bisschen bitumen und co.
    Wie wird das normal gehandhabt, ich denke ich werde nicht der erste sein der dort ins Grübeln gerät.
    Wäre das verputzen sinnvoll, oder sollte man einfach die gesamte Fläche z.b wie am Sockel üblich ist bis nach oben weiter ausführen?
    Bin dankbar für jede Hilfe!
    Lars
  2. SIL
    Verputzen , allerdings ist die Formulierung " wie am Sockel ...' nicht zutreffend, es gehört hier alles im Sockel dazu wie Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz etc über dem Sockel wird verputzt natürlich ohne Struktur etc 2 lagig Kalkzrmentputz grob abgerieben reicht da vollkommen.
    Später umlaufend mit Profilen verschließen ( beide Garagen ) es gibt da genug Systemanbieter , je nach Bedarf kann auch noch 5 cm Dämmung eingestellt werden.
  3. #3 Lars227, 24.11.2022
    Lars227
    Lars227
    Mit „wie am Sockel“ meinte ich, dass man einfach die gesamte Fläche der Wand mit dem Material ausführt, wo bereits der Sockel mit abgedichtet wurde.
    Rundum wurde eine schwarze Abdichtung mit Gewebe gespachtelt. Meine Idee war diese Abdichtung statt nur 80cm hoch einfach bis zur attika hoch ziehen.
    Verputzen ist meiner Variante dann denke ich mal vorzuziehen, oder?
    MUSS denn überhaupt zwingend verputzt werden? Der Architekt guckte mich nur komisch an war der Meinung, dass man einfach nur das letzte Stück verputzen soll, was unsere Garage länger ist.
    Ich möchte aber keinesfalls, dass Wasser zwischen meine Garage und die des Nachbarn läuft.
    Und sollte es dennoch dazu kommen, soll es nicht bei mir reindrücken.
  4. #4 SIL, 24.11.2022
    Viel zu teuer ...wenn es ordentlich gemacht wird, Attika? Verputze alles.
    Die Bauwerksabdichtung , die wenigsten sind Dauer UV fest etc da muss auch Putz drüber , welches Fabrikat ? Und hoffentlich nicht einlagig mit Gewebe direkt auf den Stein geschmoddelt ..
    Wenn du die Möglichkeit hast ja auf jeden Fall.
    Meinungen eben ..der Putzer ist doch eh da , was soll das Geflicke wegen paar m² und wer weiß wann der Nachbar seine Garage baut ...
    Das verschließt du später zusammen mit deinem Nachbarn ob du Kunststoff , Alu , Edelstahl , Kupfer , Titanzink ...nimmst kannst ja dann schauen , das ist unproblematisch.
  5. #5 Lars227, 24.11.2022
    Lars227
    Lars227
    Vom Preis her wäre mir die Geschichte mit der Abdichtung bis oben am liebsten.
    Mit PCI Pecimor 2K z.b.
    Ein sehr guter Freund von mir ist selbstständig mit einer Abdichtungsfirma.
    Dem müsste ich maximal das Material für 25-30qm zahlen….
    Meine Bedenken allerdings waren, dass das Mauerwerk dann nicht mehr „atmen“ kann.
    Allerdings hab ich auch nicht sonderlich viel Ahnung.
  6. #6 Fred Astair, 24.11.2022
    Dafür aber ganz schön viel Meinung, dass Du SILs Ratschläge immer wieder ignorierst und auf Deiner Schnspsidee beharrst.
    Mach doch, was Du willst aber versuch nicht, Dir alles gesundbeten zu lassen.
  7. #7 Lars227, 24.11.2022
    Lars227
    Lars227
    Hallo Fred,
    viel Meinung kommt daher, dass ich natürlich für mich den einfachsten Weg wählen würde.
    Desweiteren dachte ich, dass es vielleicht sogar besser sei. Aber der Faktor mit der UV-Beständigkeit ist natürlich sehr ausschlaggebend.
    Fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten, ich danke euch sehr für die Beratung.
    Grüße,
    Lars
Neubau Garage an Garage - Ähnliche Themen
  1. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  2. Neubau EFH - vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit Garage
    Neubau EFH - vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit Garage: Hallo Zusammen, wir sind in 01/2020 in unser neu gebautes EFH eingezogen. Wir haben eine Doppelgarage, die direkt an das Haus angrenzt, gebaut....
  3. Neubau gemauerte Garage auf Bodenplatte mit Betondecke
    Neubau gemauerte Garage auf Bodenplatte mit Betondecke: Ich bin gerade an der Planung meiner 6m x 9m x 3m (B x L x H) Doppelgarage mit folgenden Eigenschaften: Fenster fest verglast neben Tür 2x1m Tür...
  4. Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb
    Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb: Ich baue gerade ein Zweifamilienhaus und möchte folgende Stellen mit Strom versorgen: 1. Doppelgarage 6m x 9m von mir genutzt 2. Carport 6m x 6m...
  5. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
