Neubau Lagerfläche
Diskutiere Neubau Lagerfläche im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Bauexperten, unsere Firma plant einen Neubau von ca. 3000m² Lagerfläche. Da wir dringend Platz benötigen soll die Fläche (grüne...
  1. #1 motaboy, 16.02.2018
    motaboy
    motaboy
    unsere Firma plant einen Neubau von ca. 3000m² Lagerfläche. Da wir dringend Platz benötigen soll die Fläche (grüne Wiese) schnellstmöglichst gepflastert und umzäunt werden. Genutzt werden soll die Fläche erst einmal als reine Lagerfläche, ohne Aufbauten usw. Wir produzieren Bauteile mit bis zu 3 to. und ein reger LKW- und Staplerverkehr wird auf dieser Fläche statt finden, ein entsprechender Untergrund ist geplant.
    Meine Fragen beziehen sich v.a. auf die spätere Verwendung um Kosten im Vorfeld zu vermeiden:
    - Gepflastert und Staplerverkehr - verträgt sich das überhaupt?
    - Falls später darauf ein Lager oder Fabrikhalle gebaut wird: Kann man über das Pflaster einfach betonieren?
    - wir haben bei ca. 80m Länge ein Gefälle von 2,5% (Höhenunterscheid = 1,8m) - müsste bei einer späteren Bebauung das Gefälle eingeebnet werden, falls ja: Ist es besser von beginn an komplett eben zu pflastern?
    Grüße
  2. S216
    S216
    Vertrieb Metallindustrie
    RLP
    Solltet ihr in Betracht ziehen, irgendwann in der Zukunft vielleicht auch irgendeine Form von Lagertechnik/Regaltechnik auf der Freifläche (oder auch später in einer Halle) zu installieren (für Palettengut oder Langgut oder ähnliches, welches nicht im Block gestapelt werden darf), würde ich das zumindest jetzt schon durchplanen, denn diese erfordert grundsätzlich ein solides Fundament aus Beton (mindestens C20/25, eher noch besser). Ansonsten müsstet ihr später an den entsprechenden Stellen das Pflaster aufreißen und entweder Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte anfertigen lassen.
    Jede Lagertechnik erfordert auch eine Ebenheit nach DIN 18202, genaue Tabelle/Toleranz daraus müsste ich dir nachreichen (hab gerade Urlaub und meine Unterlagen nicht zur Hand). 2,5 % ist zu viel.
    Für viele Maschinen wird das gleiche gelten. Und auch der Staplerbetrieb ohne drehbare Gabel ist bei allzu viel Gefälle suboptimal.
    EDIT: DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 ist Mindestanforderung.
  3. #3 motaboy, 20.02.2018
    motaboy
    motaboy
    Danke für die Antwort, sehr hilfreich!
  4. krauer
    krauer
    Berufssachverständiger
    Koblenz
    Hallo Fragesteller.
    Frage: Gepflastert und Staplerverkehr - verträgt sich das überhaupt?
    Antwort: Natürlich verträgt sich das.
    Entscheidend ist die Bettungszahl des Planums, damit die Verdichtung. Ist dieses ausreichend verdichtet, kann jeder Stapler der Welt darüber fahren, soweit das im Vorfeld bereits aufeinander abgestimmt wurde.
    Frage:
    Antwort: Grundsätzlich wäre dagegen nichts einzuwenden, wenn
    a) die Bettungszahl stimmt und
    b) die Aufbauhöhe zur Verfügung steht.
    Der Aufbau mit Beton würde sicherlich auf doppelter PE-Folie als Gleitlager oder auf einer Abdichtungsebene erfolgen.
    Frage: Wir haben bei ca. 80m Länge ein Gefälle von 2,5% (Höhenunterscheid = 1,8m) - müsste bei einer späteren Bebauung das Gefälle eingeebnet werden, falls ja: Ist es besser von beginn an komplett eben zu pflastern?
    Antwort: Man kan auf das Gefälle pflastern und später auch im Gefälle betonieren. Das kommt ganz darauf an, wie der spätere Verwendungszweck aussieht und ob der Untergrund ausreichend verdichtet wurde.
    Bei 2,5% Gefälle und 80 lfdm würde sich allerdings ein Höhenunterschied von 2m zwischen vorderem und hinterem Gebäudepunkt ergeben.
    Wen es nicht stört, wird das in Kauf nehmen. Ansonsten würde man das vorher mit einem Unterbeton ausgleichen können.
    Die Oberflächenebenheit nach DIN 18202, die hat allerdings mit einer Gefälleausbildung nichts zu tun.
    Es kommt später nur auf den Verwendungszweck an und darauf, ob die Funktion der betrieblichen Abläufe durch das Gefälle beeinträchtigt sein wird.
    Gruß: KlaRa
    Xeno gefällt das.
  5. #5 Andybaut, 20.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Frag mal einen Staplerfahrer wie er Pflaster findet.
    Aus meiner Sicht geht das gar nicht.
    Haben wir auch noch gar nie gebaut. Für PKW Stellplätze ja, aber nicht für Gewerbeflächen mit Betriebsverkehr.
    Da gehört Asphalt hin.
    Darauf zu betonieren ist eher eine theortische Frage.
    Bis alle notwendigen Fundament raus sind, Rohrgräben gezogen und anderes, ist das Pflaster nur noch ein Flickenteppich.
    Den Rohbauer möchte ich sehen der hier keine Bedenkenanzieg raushaut.
  6. #6 simon84, 20.02.2018
    Das kann ich nur unterschreiben.
    Stapler auf Pflaster fahren ist das Letzte !
    Asphalt könnte hier tatsächlich eine super Lösung sein.
Thema: Neubau Lagerfläche
  1. lagerfläche statt Pflaster
Neubau Lagerfläche - Ähnliche Themen
  1. Bordprofile schräg im Neubau
    Bordprofile schräg im Neubau: Hallo! Bei uns wurde durch den Fassadenbauer ein 20 cm EPS WDVS auf Kalksandstein verbaut. Der Fassadenbauer hat auch die Fensterbänke...
  2. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  3. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  4. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  5. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
