Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung
Diskutiere Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Weil die Eigentümer keine Lüftung einbauten oder weil sie das Haus entsprechend aufheizte? Keine Lüftung, daher Fensterlüftung im Hochsommer...
  1. #21 Deliverer, 04.08.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Keine Lüftung, daher Fensterlüftung im Hochsommer nötig. Nachts kommt feuchte Luft rein, tagsüber warme.
    Dazu noch mehr Menschen im Haus als normal, so dass es noch wärmer wurde. Hat mich wieder bestätigt, dass gerade Neubauten ne Klima brauchen. Sonst backst du einen Kuchen und hast zwei Tage lang was von.
    11ant gefällt das.
  2. #22 nordanney, 04.08.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Welche Käufer?
    Für mich wäre beim Hauskauf (einer neuen, gerne auch ein paar Jahren alten Immobilie) eine fehlende KWL tatsächlich ein Punkt, der die Immobilie deutlich unattraktiver macht und ich das auch in einem Preisabschlag sehe. Ist ungefähr so, als würdest Du einen Neuwagen explizit ohne Klimaanlage haben wollen - unattraktiv.
    11ant gefällt das.
  3. #23 Nacho, 04.08.2025
    Nacho
    Nacho
    Ich meinte Bauherren. Deine Einschätzung ist für viele sicherlich zutreffend.
  4. Nacho
    Nacho
    Ok, verstanden. Klimaanlage hatte ich im Schlafzimmer/Büro und will ich auch wieder haben. Das war ein mega Komfortgewinn und sie funktionierte einfach mal so wie sie sollte. Klimatisierung ganzheitlich zu planen - Kondensat muss irgendwohin, man hat Wanddurchbrüche und hohe Investitionskosten - wollte ich machen, nachdem ich halbwegs guten Gewissens sagen kann, dass wir keine Lüftung brauchen. Aber ganz so einfach ist das ja nicht...
    Das Thema Klimatisierung sah ich bisher bei Lüftungsanlagen übrigens noch nirgends. Kann man eine Lüftungsanlage nicht mit einer im Sommer umgekehrt arbeitenden Wärmepumpe koppeln oder einen eigenen Kühlmittelkreislauf und Außenteil integrieren? Energetisch natürlich auch nicht schlüssig, aber wäre doch mal ein Komfortgewinn. Oder gibt es das?
    In dem von dir beschriebenen Szenario würde doch sonst nicht viel passieren, außer dass die sehr heiße Außenluft mit der nicht ganz so heißen Innenluft vermischt wird und in Summe irgendwas dazwischen rauskommt, oder? Kühlen über Wärmepumpe/Fußbodenheizung traue ich auch noch nicht recht über den Weg. Klingt für mich begrenzt effektiv (kalte Luft von unten bleibt unten?) und risikobehaftet (Kondenswasser). Die Einstellung macht es nicht einfacher und mir ist klar, dass wir irgendwo Abstriche machen müssen.
  5. #25 simon84, 04.08.2025
    KWL, FBH und WP mit kühlfunktion und dort wo wirklich nötig kleine dezentrale Split Klima mit heizfunktion. PV aufs Dach, am besten voll, wenns das Budget nicht hergibt mindestens das balkonkraftwerk Limit voll ausnutzen, also 4x500W und kein Speicher (Budget)
    Haken/Schienen und Durchführungen schon für vollbelegung planen und einbauen
    Falzlüfter bzw Regelair würde ich auch vermeiden. Lieber die KWL ordentlich planen.
    Heiz oder Kühlregister bei der KWL bringt fast nix.
    Du bräuchtest ca die 10-30 fache Luftmenge, das funktioniert auch auf „Party lüften“ nicht
    Deliverer gefällt das.
  6. #26 profil, 04.08.2025
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Sehr geehrte "Lüftungslobbyisten" ich finde Lüftungsanlagen auch gut und sinnvoll...aber mit "Horror Geschichten" und Wunderdingen sollte man nicht Argumentieren.
    1. Gewöhnliche Lüftungsanlagen werden/können nicht verhindern das sich ein Neubau Haus im Sommer aufheizt... bzw. können fehlende Maßnahmen zum Sommerlichen Wärmeschutz nicht ersetzen... bzw. kann eine Klimaanlage nicht ersetzten.
    2. Lüften mit Fenstern funktioniert, wenn jemand (warum auch immer...) zuhause ist und je nach Jahreszeit die Fenster so aufmacht wie es notwendig ist.
    3. Ein Großerteil der Neuen Häuser/Wohnungen wird aus Kostengründen nur mit Minimalen Maßnahmen (= Reicht nur für Lüftung zum Feuchteschutz wenn Nutzer nicht da sind...) ausgestattet.
    ichweisnix und 11ant gefällt das.
  7. #27 simon84, 04.08.2025
    Und bei sehr vielen neuen Häusern sieht man ja die Folgen. Schimmel, Stockflecken und der Klassiker die gammel Fassade über Bad und Küchenfenster die ständig gekippt sind
    11ant und profil gefällt das.
  8. #28 Holzhaus61, 04.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Einspruch Euer Ehren! :Brille
    profil gefällt das.
  9. #29 simon84, 04.08.2025
    Sorry muss korrigieren
    Fast Nix im vergleich zu einer Split Klima mit heizfunktion
    „fast nix“ :bierchen:
  10. #30 chris84, 04.08.2025
    chris84
    chris84
    Kleines Rechenbeispiel gefällig:
    150m³ Luftdurchsatz der KWL pro Stunde -> 180kg Luft pro Stunde
    15K Temperaturreduzierung durch ein Kälteregister --> ~ 2700kJ pro Stunde
    --> ~750W Kälteleistung
    Hab ich mich irgendwo verrechnet?
    Schwierigkeiten: Ein Kälteregister, das -15K realisiert, ohne den Luftdurchsatz relevant zu bremsen.
  11. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Klima Anlage läuft = gewisse Lautstärke stört also nicht immer = luft trocken= funktioniert auch im Winter = zum Heizen und/oder Luft entfeuchten.
  12. #32 Deliverer, 04.08.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Das sind auch ziemlich unabhängige Themen. Es gibt Wärmepumpen, die man an die Lüftungsanlage anflanschen kann. Es gibt auch richtige Kombigeräte die Heizen, kühlen, und Warmwasser machen, nur mit der Abwärme und einer kleinen WP.
    Das kann ganz toll sein und - wenn richtig berechnet - vielleicht sogar wirtschaftlich. Auf der anderen Seite, mag ich bei Haustechnik immer noch KISS. Jedes Gerät alleine ist leichter zu warten, leichter zu tauschen und im zweifel redundanter.
    Ne einfache WP (R290 Monoblock) auf FBH. Ne ganze normale Klima (single split), zentral, weit oben. Und ne reine, hochwertige KWL. So würde ich jedes normale Haus ausstatten. So kann man nämlich, sollte es mal nötig sein, an nur einem Mittag, mit Hilfe von nur einem Nachbarn, jedes dieser Geräte gegen ein neues tauschen. Für unter 3000,-€. Ganz einfach, ganz risikoarm.
    Könnte ich es mir aussuchen, würde ich außerdem passiv bauen und die Heizung gegen ne reine Brauchwasser-WP tauschen.
    simon84 und nordanney gefällt das.
  13. Nacho
    Nacho
    Sehr interessant. Dass Klimaanlagen auch entfeuchten können, war mir bekannt, nutzte ich bisher aber nicht. Und da das nicht ihr originärer Zweck ist, hätte ich bzgl Entfeuchten einen Raumentfeuchter vorgezogen.
    Als Zielbild einer Klimatisierung hätte ich auch mehrere kleine Innengeräte in den Aufenthaltsräumen vorgesehen aufgrund der Möglichkeit der individuellen Regelung. Aber da wir eh einen Bungalow anpeilen, ist die Idee einer großen Anlage im Flur charmant. Türen auf und im ganzen Haus wird bei Bedarf gekühlt und (etwas) entfeuchtet bzw. die Luft umgewälzt.
    Damit sind die Risiken beziehungsweise Nachteile bezüglich des etwaigen Verzichts auf eine Lüftungsanlage nicht komplett aus der Welt, aber es ist vielleicht ein hilfreiches Puzzlestück. Danke.
  14. #34 Deliverer, 04.08.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Ein Luftentfeuchter ist auch nur eine Klimaanlage aka. Wärmepumpe. Nur, dass die warme und die kalte Luft (+ die Verlustleistung) am Ende wieder im gleichen Raum landen.
    Und mMn. ist die Entfeuchtung einer Klima im deutschen Sommer wichtiger als die Kühlwirkung.
    27° und 40% Luftfeuchtigkeit ist nämlich "netter Sommer". 27° und 70% ist "unerträglicher Djungle". ;-)
  15. #35 nordanney, 04.08.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie kann das sein? Eine im Prinzip nicht wahrnehmbare KWL magst Du u.a. aus Lärmgründen nicht. Mehrere nun im Vergleich dazu deutlich lautere Geräte sind ok?
    Ich dachte, die Türen sollen geschlossen bleiben, damit kein Lärm verteilt wird?
    Dazu noch der Luftzug und der hohe Stromverbrauch. All die Punkte, die Du genannt hast, sprechen absolut gegen eine Klimaanlage, insbesondere gegen mehrere Innengeräte (und wenn die Türen ja zu sein sollen, brauchst Du mehrere).
    Musst Dich mal entscheiden, welchen Tod Du sterben möchtest :winken
    Kriminelle gefällt das.
  16. #36 Kriminelle, 04.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ein Haus braucht keine Klima, ein Haus braucht ein Beschattungskonzept. Wer seine Fenster öffnet oder dauerhaft auf Kipp stellt, der lässt auch die Wärme in die Räume.
    Ich versteh die Diskussion so langsam nicht mehr.
    Lüftung ist essentiell! Luft zum Atmen ist essentiell, genauso wie der Luftaustausch im Haus. Im Schlaf verliert ein Mensch ca. 1 1/2 Liter Flüssigkeit, das muss ja irgendwie raus. Vom Kochen und Duschen will ich gar nicht anfangen. So war es und so ist es immer noch!
    Mittlerweile sollte es jedem präsent sein, dass man sich in den heutigen Neubauten darum kümmern muss bzw die Hausbauunternehmen irgendeine Lüftungsvariante einbauen werden. Wer dann mehr Komfort braucht, nimmt dann mehr Geld in die Hand, wie auch immer.
    Wer das jetzt in Frage stellt bzw die Physik nicht verstehen will, den kann man nicht helfen.
    Dann kommt Lärm ins Spiel, da raufen sich bei mir, obwohl ich nicht der Teufel bin, alle Haare. Ich mein, wer diskutiert denn hier? Jemand, der die erste eigene Wohnung beziehen möchte oder jemand, der schon Erfahrungen mit dem Wohnen gemacht hat?! Geräusche und Lärm kommen von Straße und Nachbarn sowie innerhalb eines Hauses. Da arrangiert man sich psychologisch mehr mit den eigenen Geräuschen (auch die des eigenen Hauses) als die Umgebungsgeräusche mehr zu tolerieren.
    Dann gibt es von @Nacho "Befürchtungen" zum Lärm, Klappern, irgendwas, und auf einmal taucht die Klimaanlage auf, die auf jeden Fall mit eingeplant wird.
    Das Thema hier wird recht absurd und mittlerweile auch lächerlich, wenn man alle Argumente, die der TE gegen eine Lüftung ausspricht, in die Schale der Klimaanlage legt.
    Während man Lüftung definitiv braucht, braucht man eine Klima ja nur, weil man falsch mit zu übergrossen Fensterflächen plant und Beschattung nicht für voll nimmt - aus welchen Gründen auch immer.
    :bef1014:
    Gab es hier nicht mal ein Popcorn-Emoticon?
    11ant, Fred Astair und nordanney gefällt das.
  17. Nacho
    Nacho
    Dass Themen sich etwas verselbständigen ist nicht unüblich und wenn sie nahe beieinander liegen wie Klimatisierung und Lüftung für eine Gesamtbetrachtung m. E. auch passend. Das ermöglicht, eine andere Perspektive auf ein Thema einzunehmen und es im anderen Kontext mit ggf. anderen Lösungsansätzen zu betrachten.
    Ggf. liege ich mit einigen Einschätzung falsch oder sie sind widersprüchlich - um das zu challengen gibt es ja dieses Forum. Und wie erwähnt spielen hier persönliche Erfahrungen, subjektive Wahrnehmungen und fehlende praktische Erfahrungen - aka Unwissen und Skepsis - bzgl. moderner Belüftungssysteme rein.
    Vielen Dank für jeden konstruktiven Beitrag. Persönliche Einschätzungen zur Sinnhaftigkeit der aufgeworfenen Fragen oder Einschätzungen stehen jedem frei und nehme ich zur Kenntnis, sind in der Sache aber nicht dienlich.
  18. #38 Kriminelle, 04.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Dann argumentiere sie doch nicht weg und komme mit einer viel lauteren Sache. Das ist nett gesagt Unfug!
    Fred Astair gefällt das.
  19. #39 Fred Astair, 04.08.2025
    ist zwar leicht of topic, aber ich frage trotzdem mal:
    Woher habt Ihr nur solche Zahlen? Wiegt Euch doch mal vorm Schlafengehen und am Morgen, aber vergesst dabei nicht, wie oft Ihr Nachts auf das WC steigt.
    11ant gefällt das.
  20. #40 Kriminelle, 04.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Hast recht. Ich habe mich vertan: es ist im Durchschnitt nur ein halber Liter, den man wegschwitzt oder durch Atmung verliert. Teils wird er wohl in der Bettwäsche landen, teils bleibt es in der Luft, aber das alles muss man ja auch wieder rauslüften. Danke der Nachfrage, so kann man auch korrigieren.
Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung - Ähnliche Themen
  1. Nachrüstung von Klimasplit im Bestand bzw Neubau kfw 55
    Nachrüstung von Klimasplit im Bestand bzw Neubau kfw 55: Situation: Neubau kfw 55, Baujahr 2023, Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen (keine Kühlfunktion). MFH mit 11 Eigentümern. Einige wollen nun zum...
  2. Sommerlicher Hitzeschutz und Klimaanlage im KfW-40 Neubau
    Sommerlicher Hitzeschutz und Klimaanlage im KfW-40 Neubau: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Planungsphase unseres Einfamilienhauses. Dabei stellen wir uns die die Frage, ob wir im Rohbau...
  3. Brauchwasserwärmepumpe im Neubau + Verzicht auf Pufferspeicher
    Brauchwasserwärmepumpe im Neubau + Verzicht auf Pufferspeicher: Hallo zusammen, ich baue aktuell neu und habe inzwischen die ersten Angebote von drei Installateuren erhalten. Alle drei planen grundsätzlich den...
  4. Shelly statt KNX im Neubau ?
    Shelly statt KNX im Neubau ?: Hallo liebe Community, heute geht es um folgende Frage. Ich habe meinen Altbau über die letzten Jahre relativ umfangreich mit...
  5. Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?
    Elektrokabel bei Neubau: Größtenteils in der Decke?: Hallo zusammen, ich werde die Kabel für die Elektroinstallation selbst legen. Mein Elektriker ist schon in Rente und macht das wichtigste und den...
