Neubau ohne Estrich
Diskutiere Neubau ohne Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Leute, eine Frage: Einige Bauträger in unserer Region bauen mittlerweile Häuser ohne Estrich im Ober- und Dachgeschoss. Ist das Stand der...
  1. Maryla
    Maryla
    Architektin/Innenarchitektin
    Nieder-Olm
    Liebe Leute, eine Frage: Einige Bauträger in unserer Region bauen mittlerweile Häuser ohne Estrich im Ober- und Dachgeschoss. Ist das Stand der Technik?
    LG Maryla
  2. #2 rechter Winkel, 14.06.2016
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Stand der Technik ist sicherlich der falsche Begriff für die Frage.
    Die Frage sollte dahin beantwortet werden, wie die notwendigen Eigenschaften eines schwimmenden Estrichs durch die o. g. Ausführungsweise umgesetzt werden (u. a. Schallschutz, Installationen, Wärmeschutz, nachfolgende Bodenbeläge)
  3. Maryla
    Maryla
    Nieder-Olm
    Schallschutz ist im Einfamilienhaus kein Thema, Wärmeschutz braucht es im OG und DG-Fußboden auch nicht, Bodenbeläge sind nicht enthalten.
    Wie die Installationen geführt werden sollen, geht aus der Baubeschreibung nicht hervor. Deshalb die Frage, gibt es irgendeine Norm, Vorschrift oder technische Regel, die im Jahr 2016 einen schwimmenden Estrich in Wohnräumen vorschreibt? :motz :think :frust
  4. #4 rechter Winkel, 14.06.2016
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Schallschutz kein thema :motz hallooooo , das istmit die wichtigste Aufgabe des estrichs!
    Was ist mit Installationen? Nur weil es nicht in der baubeschreibung steht, wird es trotzdem welche geben.
    Wie wird der Boden für welche Bodenbeläge hergerichtet?
    Wärmedämmung unter der Bodenplatte?
    Normen und Vorschriften beziehen sich auf die genannten Eigenschaften, nicht ob dafür estrich vorgeschrieben ist.
  5. Maryla
    Maryla
    Nieder-Olm
    Ich spreche mit den Worten der bekloppten Bauträger! Natürlich weiß ich das Alles! Ich suche Argumente, Urteile etc., um denen das Handwerk zu legen!
    Auszug aus der Baubeschreibung:
    Auf das verdichtete Erdreich wird zum Schutz von Kapillarfeuchtigkeit eine Folie aufgebracht. Hierauf
    wird gemäß DIN eine ca. 12cm starke Bodenplatte aus Beton gegossen. Auf die Bodenplatte wird eine
    ca. 20cm starke Wärmedämmung verlegt, die eine behagliche Fußwärmung gewährleistet. Zur
    Aufnahme des Bodenbelags wird hierauf ein schwimmender Estrich verlegt.
    Die Bodenplatten werden mit Trennfugen zwischen den Häusern ausgeführt.
    Die Geschossdecken werden als Stahlbetondecken gemäß den statischen Berechnungen ausgeführt.
    Die Unterseiten der Decken werden tapezierfähig (Q2) hergestellt. Die Oberseiten werden gemäß DIN
    18202 (Tab. 3 Zeile 2) hergestellt und dienen der Aufnahme des Bodenbelagsaufbaus.
    Auf der Bodenplatte wird ein Zement- oder Anhydritestrich auf einer Wärmedämmschicht
    Polystryrol/Schüttung mit 20cm Stärke schwimmend verlegt. Die Bodenplatte ist von unten durch eine
    spezielle Abdichtungsfolie gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt.
    Heißt: Keine kapillarbrechende Schicht (schön bei nicht versickerungsfähigen Böden),
    keine Abdichtung auf der Bodenplatte (schön für die Wärmedämmung),
    unbewehrte (sehr dünne) Bodenplatte (schön, wo Radon austritt),
    Ausführung mit Trennfuge (was heißt das?),
    kein Estrich im Ober- und Dachgeschoss (schön für den Schallschutz, gerade im Reihen- und Doppelhaus).
    Die Installationen werden teils in der Betondecke geführt mit dem Argument, "da müssen Sie sich nie Sorgen wegen einer Undichtigkeit machen, der Beton ist ja dicht!" (Aua!)
    Und wegen Schallschutz wird auf die DIN 4109 verwiesen, die für den Schallschutz innerhalb einer Wohneinheit keine Vorgaben macht.
    Also, her mit euren Argumenten, die belegen, dass hier Mist gebaut wird!
    :bau_1: :bef1021:
  6. #6 tobikalle, 16.06.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Laienmeinung: Baubeschreibung und Bauausführung passen zusammen. Niemand kann einem Bauträger verbieten, billigst zu bauen und niemand kann den Käufern verbieten, das Zeug zu kaufen. Und der Schallschutz spielt, wie schon erwähnt, innerhalb einer Wohneinheit keine Rolle. Da die Bodenplatten durch Trennfugen getrennt sind, dürfte auch der Schallschutz zwischen den Häusern eingehalten sein.
    Mist zu bauen ist aber nicht verboten.
  7. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    Bist du dir sicher das dort auch kein Estrich rein kommt?
    ICh lese zwar nicht explizit das dort welcher rein kommt aber auch nichts gegenteiliges. Könnte laut der beschreibung also auch so sein, dass dort Estrich ins OG kommt.
  8. Maryla
    Maryla
    Nieder-Olm
    Nein, es kommt definitiv kein Estrich rein!
Thema: Neubau ohne Estrich
  1. estrich keine stahllmatten
  2. Kein Estrich im Dachgeschoss
  3. efh ohne estrich
  4. Dachgeschoss ohne estrich,
  5. haus ohne estrich
Neubau ohne Estrich - Ähnliche Themen
  1. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  2. Neubau - Estrich aufgestemmt
    Neubau - Estrich aufgestemmt: Guten Abend, Wir haben heute im Keller überrascht feststellen müssen, dass der Estrich im Hausanschlussraum großflächig aufgebrochen wurde....
  3. Estrich "dröhnt" - Neubau DHH
    Estrich "dröhnt" - Neubau DHH: Hallo, wir sind vor zwei Wochen in unsere neu gebaute DHH eingezogen - die andere bewohnt mein Bruder. 135m² Wohnfläche plus Keller - massiv -...
  4. Neubau - Estrich und Putz nass
    Neubau - Estrich und Putz nass: Hallo liebe Bauexperten, ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus;) Wir haben einen Neubau. Estrich ist seit Mitte August drin. Alles ist gut...
  5. Neubau: Einbau Haustüre nach Estrich - Ausführungsfragen
    Neubau: Einbau Haustüre nach Estrich - Ausführungsfragen: Hallo zusammen, in unserem Neubau EFH wurde die Haustüre nach dem Estrich eingebaut. Hier stellt sich für uns die Frage nach der korrekten...
