Neubau, Planung Elektro, was vergessen?
Diskutiere Neubau, Planung Elektro, was vergessen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, da bei unserem EFH ab Montag der Elektriker mit der Rohinstalltion beginnt, wollte ich mal nachfragen, ob wir alles an Ausstattung haben...
  1. #1 Bulla2000, 14.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Hallo, da bei unserem EFH ab Montag der Elektriker mit der Rohinstalltion beginnt, wollte ich mal nachfragen, ob wir alles an Ausstattung haben oder ob Ihr Empfehlungen habt für Dinge, an die man denken sollte.
    Zur groben Ausstattung:
    Mindestens 5 Steckdosen pro Zimmer (Küche 8, Wohnzimmer auch 8)
    1 Lichtauslass je Zimmer (Bad 2, WZ 4, Garage im Keller 2)
    Netzwerk (Cat.7, Cat.6 Dose): in allen Zimmern, im Büro und WZ doppelt
    Außenbeleuchtung und Dose an allen Seiten, beides innen schaltbar
    SAT in Küche, KiZimmer (2), Schlafzimmer, WZ
    diverse Leerrohre vom DG in Keller (geplant Außenantenne LTE, ggfsl. UKW)
    Gira Unterputzradio Küche und Bad
    Treppenbeleuchtung LED
    Großer Schaltschrank mit Reserve (platz) im HWR inkl. Netzwerktechnik
    Fehlt da jetzt noch was Entscheidendes, was man unbedingt heute haben sollte? In den Kizis kommen Leerohre/Netzwerk, so dass man zur Not ein zweites Netzwerkkabel durchziehen kann.
    Außenbeleuchtung Einfahrt per Funk schaltbar, ebenso Garagentor.
    Danke für die Tipps.
  2. #2 Karlheinz, 14.07.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Habt Ihr keine Rolläden?
    In die Zimmer, die die Telefone kommen sollen/könnten, sollte eine zusätzliche LAN-Leitung.
    Könnt Ihr Euer Garagentor aus dem Haus sehen? Sonst Statusanzeige neben die Haustür (und dann auch gleich einen Schalter).
    Schalter/Zeituhr für Zisterne?
    Schalter/Zeituhr für el. Zusatzheizung in den Bädern?
    Satellitenleitungen kann man nie genug haben - wenn gleichzeitig gesehen und aufgezeichnet werden soll, braucht's zwei, für anspruchsvollere Lösungen (Dreambox/Reelbox und Konsorten) noch mehr.
    Schaltbare Steckdosen?
    Licht im Schlafzimmer vom Bett ausschaltbar (u.U. beide Seiten)?
    Bewegungsmelder Treppenhausbeleuchtung? (haben wir nicht, mussten Ausweichlösung per Funk nachrüsten)
  3. #3 planfix, 14.07.2011
    planfix
    planfix Gast
    gerne werden klingel mit oder ohne wechselsprechanlage vergessen.
    toröffner, türöffner...
    außenbeleuchtung? strom in garten für pumpe, häuschen, teich, rasenmäher???
    was und wieviel du innen brauchst, kannst du dir selbst überlegen.
    küche: zähl mal geräte! mixer, toaster, kaffemaschine, wasserkocher, +++
  4. R.B.
    Davon kann ich ein Lied singen. Wenn es nach meiner Frau ginge, dann wären alle 20cm an der Wand eine Steckdose.
  5. #5 Bulla2000, 14.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ok, danke. Bewegungsmelder fürs Flurlicht im EG und OG sind bestellt, Außensteckdosen sind komplett von innen schaltbar, Kraftstrom ist auch vorhanden. 2 TAE_Dosen, 1x im EG, 1x im OG sind da, mehr brauchts sicher nicht. Im WZ wird ne doppelte Sat.-leitung installiert, danke für diesen Tipp.
    El. Zusatzheizung im Bad haben wir nicht, Zisterne auch nicht.
    Licht im Schlafzimmer vom Bett ausschaltbar, guter Tipp.
    Garagentor-Statusanzeige: gute Idee, mal sehen, wie aufwändig bzwe. teuer
    Wechselsprechanlage: Leute stehen vor der Tür, kein Zaun, also (-)
  6. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Würde auch eins auf der Terrasse vorsehen.
  7. #7 Bulla2000, 14.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Terasse? Außengeeignet? Regen, Kälte etc.?
  8. #8 keinSchlaubauer, 14.07.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    [planfix]gerne werden klingel mit oder ohne wechselsprechanlage vergessen.
    toröffner, türöffner...[/palnfix]
    Das ist auch so eine Sache, deren Sinn ich nicht verstehe.
    Man empfängt seine Gäste doch am liebsten selbst an der Tür.
    Wir haben zwar auch eine Anlage, aber oft einsetzen werden wir sie sicher nicht.
    Das gleiche Spiel habe ich schon bei meinen Eltern erlebt...
    Haben wir im OG auch. So begeistert sind wir davon nicht.
    Nachts braucht man bspw. kein Licht, um zur Toilette zu gehen.
    Und das Licht für kleine Kinder kann man dann auch nicht einfach so anlassen.
  9. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wir haben in jedem Zimmer in jeder Ecke eine Steckdose.
    Leider vergessen an dem Wandstück zwischen den Terrassentüren eine zu installieren. Jetzt steht da eine Lampe und das Kabel geht durch's Zimmer.
    In der Küche 4* 3 Steckdosen oberhalb der Arbeitsplatte + 2 für Kühlschrank und Dunstabzugshaube und Licht unter den Oberschränken. Bei fast jedem Zimmer ist unter den Lichtschaltern eine Steckdose. Sehr oft benutzt zum Staubsaugen/Bügeln und zum schnell mal das Handy aufladen. (Es soll hier im Forum jemanden geben, der mal seinen Türschlüssel dort hingesteckt hat, ist mir aber noch nie passiert)
    Ich hab es noch nicht bereut immer nur eine Steckdose in den Ecken zu installieren. Entweder man braucht keine oder gleich 4. Da hilft sowieso nur eine Steckdosenleiste.
    Im Bad 3 Steckdosen oberhalb des Waschbeckens für Radio, el. Zahnbüste, Rasierer. Falls ihr einen Spiegelschrank kauft, sollten die Steckdosen draußen und unten sein. Drinnen kommt man schlecht ran. Lichtschalter ist außen günstiger als drinnen.
    Nicht die Steckdosen an den Toiletten für das Dusch-WC vergessen! Etwas was wir nicht mehr missen möchten.
  10. #10 Bulla2000, 14.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    @kehd: Dusch-WC? Was ist das denn bitte?
    Gut erkannt: Problem Steckdosen im Bad. Da wir nur eine ungefähre Vorstellung vom Waschtisch haben, müssen wir uns hier noch etwas überlegen, eigentlich sollte ein breiter Spiegelschrank mit Oberlicht dahin. Also müsste man eh Schalter und Lichtauslaß unterbringen. Nur Steckdosen wo plazieren? Da müssten wir eigentlich jetzt schon den Waschtisch etc. kaufen, damit man die Maße hat.
    Bewegungsmelder OG: wird überdacht
  11. #11 Baumeister70, 14.07.2011
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Potentialausgleich bei Knotenpunkte für TV/Sat und LAN.
    Eigener FI für Außenbereich.
    und: Leerrohre, Leerrohre, Leerrohre
  12. #12 nachttrac, 15.07.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    In der Garage Starkstrom ?
  13. #13 Stef1969, 15.07.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Alternative: Steckdosen mit integrierter Halogenleuchte (zB von G...a). Reicht völlig, keine Festbeleuchtung, wenn man nachts mal raus muss.
  14. #14 Bulla2000, 15.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ja, Kraftstrom im HWR. Steckdosen mit kleinem Licht von G..a, hatte ich auch schon gedacht. Leerohre sind bedacht.
    Danke.
  15. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    @Bulla2000: Ein Dusch-WC ist ein Waschtisch für den Hintern.
  16. #16 Stef1969, 15.07.2011
    Stef1969
    Stef1969
    Ingolstadt
    Also so ein 70er-Jahre-Gerät, was damals Bidet hieß?
  17. #17 Hademer, 15.07.2011
    Hademer
    Hademer
    Tech. Redakteur
    Lindau
    Nein, eher eine der neuen "Hightech"-Toiletten japanischer Art mit Bidet-Funktion.
    Such mal mit einer Suchmaschine z. B. nach "Washlet"
  18. frijo
    frijo
    Ing.
    Stuttgart
    Ich würde an Stellen wo evtl. mal eine Stehlampe/Bodenlampe stehen könnte schaltbare Steckdosen wählen. Auch die Steckdosen für Fernseher, Hifi, Computer usw. würde ich schaltbar machen.
    Die beste aber auch aufwändigste Lösung: den Elektriker so verkabeln lassen, dass später die Steckdosen variabel auf die Ein/Aus Schalter des jeweiligen Raumes gelegt werden können.
    Im Schlafzimmer ist bei mir die Bettbeleuchtung von der Tür aus einschaltbar. Das erspart mir die Deckenbeleuchtung. Nicht dass das Geld sparen würde, ich finde nur Schlafzimmerdeckenlampen echt furchtbar.
    Viele sind ja der Meinung, dass ein Mehr an Brennstellen und Lichtschalten nicht schadet, ich finde lieber nicht so viele, dafür jedoch mit Bedacht gewählt. Lieber mal 2 Meter im Halbdunkeln gehen als alle 2 Meter ein Lichtschalter und ein Deckenauslass - die Dinger sind ja nicht gerade schön.
    frijo
  19. R.B.
    Jepp. Da muss man sich schon überlegen, ob man noch eine konventionelle Installation machen lässt, oder es gleich richtig anpackt.
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=461726&postcount=139
  20. #20 Bulla2000, 15.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    @kehd: ahh, also ein Bidet. Ok :)
Thema: Neubau, Planung Elektro, was vergessen?
  1. elektroinstallation neubau was nicht vergessen
  2. keller leitung elektro vergessen
  3. elektroinstallation was nicht vergessen
  4. außenbeleuchtung Neubau,
  5. scgaltbarer lichtauslass
Neubau, Planung Elektro, was vergessen? - Ähnliche Themen
  1. Planung Neubau
    Planung Neubau: Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  2. Neubau Fragen: Grundstück begradigen, Keller ja/nein, zweigeschossiges Aussehen, weitere Planung
    Neubau Fragen: Grundstück begradigen, Keller ja/nein, zweigeschossiges Aussehen, weitere Planung: Liebe Bauexperten, falls dieses Forum nicht die richtige Stelle ist, um diese Fragen zu stellen, dann bitte ich um Nachsicht und Hinweis ... Ich...
  3. 2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!
    2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!: Hallo an alle Forum-Leser, ich habe eine Frage an diejenigen unter euch, die sich mit Hausbau/ Grundrissgestaltung auskennen. Ist es möglich 2...
  4. Verbesserungsvorschläge zur Planung/Aufteilung von 2 Bädern im Neubau
    Verbesserungsvorschläge zur Planung/Aufteilung von 2 Bädern im Neubau: Hallo Experten. Wir sind zur Zeit an der räumlichen Planung und Anordnung von 2 Bädern im Dachgeschoss. Einmal ein kleineres Duschbad und ein...
