Neubau Rigipsplatten bearbeiten!
Diskutiere Neubau Rigipsplatten bearbeiten! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, bin in sachen Bau ein echter Laie! Wir bekommen grad von ner großen Firma ein Haus gebaut! Mussten aber feststellen das die...
  1. Bandit
    Bandit
    Industriemechaniker
    Bergfelde
    Hallöchen,
    Mussten aber feststellen das die Spachtelarbeiten der Rigipswände,eigenleistung meinerseits ist!
    Nun zum Thema alles spachteln oder Tapezieren zulassen kostet ja eine menge Kohle,die ich besser verwenden kann.
    Ich dachte mir nun ich kann mir son Streichputz holen und den einfach auf die Rigipsplatten streichen,das sieht denn gut aus und is günstiger als nen Fachmann kommen zulassen! Ein Eimer Streichputz kostet so 30 € selbst wenn ich 20 davon brauch komm ich günstiger!
    Helft mir ma büdde was ich alles machen muss, damit ich auf dem Rigips dieses Vorhaben umsetzen kann.
    Oder belehrt mich eines besseren falls es zum scheitern verurteilt ist!
    Mfg
    Stefan:bau_1:
  2. Azalee
    Azalee
    Ich fürchte, da wirst du dich selbst noch ein bisschen in die Themen Trockenbau und Malerarbeiten einarbeiten müssen ;)
    Nur soviel (haben wir selbst durch):
    - Rigips verspachteln (mind. 2x, besser 3x) und schleifen
    - Grundieren
    - Tapezieren (Rissüberbrückung, Streichputz geht später auch mal wieder runter...)
    - Streichen (Farbe, Streichputz...)
    Auf die (Vlies)Tapete würde ich gerade bei eigenen Spachtelarbeiten nicht verzichten, auch wenn es viel Arbeit ist.
    Christiane
  3. Bandit
    Bandit
    Industriemechaniker
    Bergfelde
    Ich dachte ich mach nur die Fugen und die Schraubenlöcher zu mit spchtelmasse und dann wollte ich die Rigipsplatten grundieren, dann gleich den Easy Streichputz einer Großen Firma drauf und gut is???? :(
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Näää...
    Die Oberflächenbeschichtung ist eher der kleinste Teil der Arbeit, die Vorbereitung ist die viele Arbeit...
    Vergiss deine Vorgehensweise, das klappt nicht...
  5. Bandit
    Bandit
    Industriemechaniker
    Bergfelde
    Und wieso net?
    Muss ich echt alles Spachteln lassen(also die komplette Fläche)? Das kostet doch soviel :( !!!
  6. Azalee
    Azalee
    Wenn "zumachen" dreimal verspachteln, zuletzt mit breitem Finish und mit jeweils folgendem Schleifdurchgang bedeutet, ist der Teil ok :biggthumpup:
    Streichputz kann man nur auf richtig gut (Q3, also mit vollflächiger Verspachtelung) verspachtelten Flächen direkt aufbringen, sonst sieht man die Fugen durchscheinen. Selbst mit unserer Fliestapete + Streichputz (bei uns Lehmstreichputz) gibt es hier noch Stellen, bei denen man die Fugen im Streiflicht erkennt. Aber dafür ist man eben Laie und hat selbst geschuftet ;)
    Bei unserem Streichputz gab es übrigens zwei Durchgänge. Aber auch dann ist dieser Teil wirklich der leichteste und schnellste.
  7. Bandit
    Bandit
    Industriemechaniker
    Bergfelde
    Hmm........
    dachte echt ich kann mir die teuren Spachtelarbeiten sparen!
    Kann ich denn auf Q3 gespachtelte Flächen gleich streichen??
    Denn das wäre ja vom Grundsatz her das selbe oder?
  8. Azalee
    Azalee
    Im Prinzip schon, ja. Aber wieso die "teuren Spachtelarbeiten"? Du kannst das durchaus selbst machen (das wird dann aber ehr Q2, behaupte ich mal), musst aber etwas mehr (vor allem zeitlichen) Aufwand einplanen, als es dir bislang offenbar bewusst war.
  9. Bandit
    Bandit
    Industriemechaniker
    Bergfelde
    Naja das is son Thema ich weiß eben net wo ich bei soner Rigipswand anfangen soll,was nehm ich z.b. für ne Spachtelmasse und bekomm ich es auf 3 meter Wirklich grade hin ! Was benötige ich für Werkzeug?? etc.....
  10. Azalee
    Azalee
    Das meinte ich mit in die Thematik einarbeiten :biggthumpup:
  11. Bandit
    Bandit
    Industriemechaniker
    Bergfelde
    Oh man thx erstma!
    Ich werds ma probieren! ;D
  12. #12 CapaMAXX, 12.08.2011
    CapaMAXX
    CapaMAXX
    Maler
    Ebenried
    man baut doch nur einmal warum dann nicht richtig.
    ja, auf Q3 gespachtelte flächen kannst du streichen, vorher mit tiefgrund grundieren.
    ansonsten wie azalee schrieb ausführen, oder in den fachmann investieren.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nochmal so viel zu Q 2 und Q 3
    Q 3 ist nix anderes, als auf eine vorhandene Q 2 Oberfläche einmal die gesamte Fläche mit Spachtel Scharf abziehen, d.H. ein Porenverschluss des Papiers.
    Die Oberfläche wird nicht in der Güte erhöht, sondern lediglich egalisiert .
    Im grundegenommen ist Q 3 nach der DIN ( Ebenheitstoleranz, Stichmaß ) genau so eine Buckelpiste wie Q 2 .
    Das gilt für Heimwerker, Bastler, HMS, TB Profis und auch für ewige Schulkinder.
    Peeder
Neubau Rigipsplatten bearbeiten! - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz bei geplantem Neubau
    Brandschutz bei geplantem Neubau: Guten Tag, ein Nachbar hat eine Überdachung zwischen seiner Scheune und seinem Seitengebäude entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Fußbodenaufbau im DG bei Neubau
    Fußbodenaufbau im DG bei Neubau: Hallo zusammen, eins vorab: mir ist es bewusst, dass es dieses Thema schon gibt. Dennoch habe ich für meine Situation noch keine ideale Lösung...
  4. Aufsatzkasten Lärmproblem EFH Neubau
    Aufsatzkasten Lärmproblem EFH Neubau: Moin zusammen, leider sind wir auch nach mittlerweile 12 Monaten nach dem Einzug keinen Schritt weitergekommen. Hier eine kurze Zusammenfassung:...
  5. Risse in Rigipsdecke bei Neubau
    Risse in Rigipsdecke bei Neubau: Hallo Bauexperten und Hilfesuchende, wiedereinmal bitte ich um Hilfe. Nachdem wir nun ca. 18 Monate in unserem Neubau wohnen, stellten wir...
