Neubau Sat,Türsprechanlage usw.
Diskutiere Neubau Sat,Türsprechanlage usw. im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich baue über einen Bauträger ein REH ohne Keller und hätte zur Vorbereitung der Installation einige Fragen....
  1. icko
    icko
    entsorger
    berlin
    Guten Tag,
    1.Netzwerkverkabelung: Welche Komponenten benötige ich nach dem Telekommanschluß im Haus bis zu den Cat Kabeln (ca.8) aus den einzelnen Räumen die im Anschlusskasten ankommen?
    Welche Modelle würdet Ihr empfehlen?
    2.Ich möchte eine Türsprechanlage installieren mit Video, welche Modelle könnt Ihr empfehlen und welche Vorbereitungen sollte der Bauträger schon ausführen zb.welcher Kabel wird benötigt?
    3.Welche Komponenten würdet Ihr mir für eine SAT Anlage empfehlen bzw. welche benötige ich und wie sollte die Verkabelung am besten aussehen.
    4.Als Standart werden ca. 70 mm UP Dosen verbaut, reichen diese um noch einen Aktor für Homematic einzubauen.
    Vielen Dank
    icko
  2. #2 huckleberry, 12.03.2011
    huckleberry
    huckleberry
    Ingenieur
    Darmstadt
    Diese Frage würde mich auch brenend interessieren. Vorallem was für Kabeltypen verwenden Video-Türsprechanlagen Hersteller?
    Ich konnte bis jetzt nur RJ11 Anschlüsse lesen. Habe vor erstmal die Leitungen zu verlegen, um dan spaeter die Geraete anzuschliessen.
    Welche Hersteller haben hier einen guten Ruf?
    Ich danke für alle Hinweise!!!!
    Mfg Huck
  3. #3 Falk, 13.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.05.2011
    Falk
    Falk
    Eine RJ45 Steckverbindung kann 4 Doppeladern (8 Leitungen) verbinden. TAE Stecker sind zwar an analogen Telefonen dran, können aber durch RJ45 ersetzt werden. Folgerichtig kann man die Verkabelung für Netzwerk und Telefon über eine CAT (5e, 6, 7) Anlage betreiben. Dazu gehören Patchpanel und UP-Dosen. Ein guter Hersteller ist z.B. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Die Produkte kannst Du über den ITK Fachhandel erwerben.
    Ein gutes Stichwort für Dein Vorhaben ist Verkabelung nach DIN/ISO 50173 Teil 4.
    Falk
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    mal Sprechanlagenherstellern schauen?
    z.B. Siedle, Ritto, Gira,.......
    Verkabelung meist 4x2x0,6mm geschirmt, manchmal auch ein paar Adern mehr oder weniger.
    zum Netzwerk, kommt drauf an....
    Router (+ Switch), soll 'normal' telefoniert werden dann noch evtl eine TK-Anlage oder ISDN 'Verteiler'
    oder alles über ein Funktelefon mit Nebenstellen
    oder VOIP
    oder.......
    zum Sat, sternförmig verrohren, stabiler Spiegel (nicht das <100€ 4fach komplettset mit Wackelgarantie) Satmatrix (Multiswitch) je nach Anzahl der Anschlüsse, Potentialausgleich,....
    und vielleicht jemanden der das fachgerecht, funktionsfähig und sicher aufbauen kann?
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 Rheinbauer, 14.05.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.05.2011
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Hi,
    ich habe kürzlich eine XXXXXXXXXXXX installiert.
    Sind ganz ok, schau Dirs mal an.
    Rh
  6. #6 harry789, 13.06.2011
    harry789
    harry789
    Elektroinstallateur
    Günzburg
    Da wären:
    Patchpannel = um die Kabel anzuschließen
    Patchkabel = um die Kabel zu mit dem nächsten Punkt zu verbinden
    Router/DSL Modem = Verteiler für die Netzwerkinstallation
    Vorbereiten: Leerrohr... Kabel kann nachgezogen werden.
    Videosprechanlage: Kostet schnell mal über 1k€ und sind damit nicht gerade günstig... Je nachdem welche Sprechanlage dir gefällt kann man sich z.B. Blindmodule einbauen lassen. Mit dem Elektriker besprechen und beraten lassen.
    Auf jedenfalls irgend einen billig Halter/Spiegel/Bauträgermurks. Einen bekannten Hersteller, der natürlich auch was kostet, und du machst nix falsch. Wie beim Netzwerk alle Kabel in einen zentralen Raum Enden lassen.
    Naja, einen werden die schon aufnehmen können. Ansonsten nimm doch einfach zehn Elektronikdosen oder Eckige Wandverteilerdosen mit ins Boot.
Thema: Neubau Sat,Türsprechanlage usw.
  1. türsprechanlage neubau
Neubau Sat,Türsprechanlage usw. - Ähnliche Themen
  1. Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern)
    Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern): Hallo zusammen, wir stehen ganz am Anfang unserer Baureise und stellen uns gerade die typischen Fragen, die wahrscheinlich viele Neulinge...
  2. Wespen an Seitengiebel Neubau eingenistet
    Wespen an Seitengiebel Neubau eingenistet: Moin zusammen, bei uns haben sich am Seitengiebel unsere 2023 Neubaus Wespen am Übergang zwischen Klinkerfassade und Schieferplatten (Bild 1)...
  3. Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau)
    Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau): Guten Tag zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich habe auch schon etwas in der Suche gefunden, allerdings hat das leider nicht genau meine...
  4. EFH Neubau Höhenplanung: Gebäude ggf. 10 cm anheben?
    EFH Neubau Höhenplanung: Gebäude ggf. 10 cm anheben?: Hi zusammen, ich würde mich über eine Einschätzung zur Höhenplanung unseres EFH freuen. Rahmendaten: Einfamilienhaus ohne Keller Bau mit GU...
  5. Nachrüstung von Klimasplit im Bestand bzw Neubau kfw 55
    Nachrüstung von Klimasplit im Bestand bzw Neubau kfw 55: Situation: Neubau kfw 55, Baujahr 2023, Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen (keine Kühlfunktion). MFH mit 11 Eigentümern. Einige wollen nun zum...
