Neubau - streichen oder tapezieren?
Diskutiere Neubau - streichen oder tapezieren? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Neubau - streichen oder tapezieren Ist es in einem Neubau mit Gipsputz auf den Wänden eigentlich ein Problem, zu tapezieren? (Rauhfaser...
  1. #1 ralph12345, 05.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Ist es in einem Neubau mit Gipsputz auf den Wänden eigentlich ein Problem, zu tapezieren? (Rauhfaser vermutlich) Ich habe Bekannte, die mit gestrichenen Wänden leben im Neubau, weil sie meinen, auf die feuchten Bauwände dürfte man die ersten Jahre keine Tapete kleben. ? Ist denn die Tapete bzw. der Kleiser diffusionsdicht, daß er die Feuchtigkeit drin konserviert?
    Gammelt die Tapete oder kann ich davon ausgehen, daß nach der Bautrocknung (Estrich belegreif) die Feuchtigkeit der Wände auch in akzeptablen Größenordnungen ist?
    Ich steh vor der Wahl, entweder in Q3 zu verputzen und dann zu streichen oder in Q2 und dann Tapate drauf.
  2. Julius
    Das geht problemlos.
    Und - da Neubau - gibt es sicherlich ne KWL... :angel:
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Vielleicht nicht unbedingt gleich ne Reinvinyltapete...
  4. #4 Schnurzel1004, 05.05.2011
    Schnurzel1004
    Schnurzel1004
    Angestellte
    Sachsen
    Als vor 14 Jahren unser Mietshaus gebaut wurde, war der Rohbau durch einen verregneten Sommer völlig abgesoffen. Egal, Tapete drauf, Leute zogen trotzdem ein. Bei vielen kam die Tapete einfach wieder runter. Bei denen wo es hielt, kam die Tapete langsamer und etappenweise runter. Dahinter wucherte der Schimmel. In unserem Neubau wird definitiv nur verputzt!!!
  5. #5 ralph12345, 05.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    @Julius: Nein, ohne KWL, aber ob nun gelüftet oder per KWL, die Feuchtigkeit steckt ja nun erstmal in der Wand. In der Luft kann man sie weglüften.
    @Schnurzel: Was für Tapeten und was für Farbe wurde denn verwendet?
    Wir haben mittlerweile das Dach drauf, Regen bislang: NULL. :-) Aber das Wasser kommt ja mit Putz und Estrich reichlich.
  6. #6 Schnurzel1004, 05.05.2011
    Schnurzel1004
    Schnurzel1004
    Angestellte
    Sachsen
    Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht in dem Haus gewohnt, habe das aus Erfahrungsberichten der Erstmieter und Fotos. Tapeziert wurde mit normaler Raufaser, weiß gestrichen. Ob nun ein "spezieller" Kleister und/oder "spezielle" Farbe genutzt wurden, kann ich nicht sagen... Kommt sicher trotzdem auch sehr extrem auf die Restfeuchte sowie das Heiz-und Lüftungsverhalten an.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist natürlich dumm - sowas, aber das kannst nicht mit dem "Normalzustand"
    vergleichen, geschweige denn aus dieser Motivation heraus einen Rat geben.
    @raplph12345 Du kannst da ruhig tapezieren:28:
  8. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Vor der selben Frage ich derzeit auch. Wir haben bei uns in der Wohnung derzeit überall Vinyltapeten. Super anzubringen... aber haben jetzt überall Probleme mit Schimmel auf der Tapete, der sich aber wieder abwaschen lässt.
    Ich denke die Ursache dafür ist, dass die Feuchtigkeit des Raums nicht in die Wand rein kommt. Wir haben normalerweise eine Luftfeuchtigkeit um die 60% trotzdem immer wieder Probleme mit dem Schimmel!
    Das Haus ist ca. 12 Jahre alt. Meine Schwiegereltern haben auch viel Vinyltapete in Ihrem Haus (ca. 25 Jahre alt) und keinerlei Probleme.
    Gibt es bei den Vinyltapete eventuell Unterschiede, die es zu beachten gibt? Möglicherweise haben wir ja eine Reinvinyltapete - weiß ich leider nicht mehr!
    Ich möchte auf jedenfall vermeiden, dass wir solche Probleme auch in unserem Haus bekommen!
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Natürlich wird die Sorptions- bzw. Diffusionsfähigkeit reduziert, aber eine
    Vinyltapete alleine macht noch keinen Schimmel.
    Abgesehen davon, dass 60% rel.LF schon etwas hoch sind, würde ich mir (um weitere Probleme zu vermeiden) mal
    über die Wärmedämmung insgesamt Gedanken machen.
  10. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Stimmt.. aber wir haben auch schonmal stundenlang gelüftet ohne großen Unterschied. Ursache für die Hohe Luftfeuchtigkeit ist meiner Meinung nach einfach, dass die Wände nicht "atmen" können und das begünstigt natürlich auch die Schimmelbildung!
  11. #11 Bananen Flanke, 06.05.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Man bedenke aber, dass der Aufpreis von Q2 nach Q3 nicht Ohne ist.
    Wir mussten knapp 5 EUR/m² mehr zahlen.
    Bei einem ganzen Haus macht das schon viel aus.
    Rauhfaser ist jedenfalls günstiger ;)
    Wir haben jetzt nur Flur/Küche/Bad/WC in Q3 verputzen lassen (hat immerhin 800 EUR gekostet), der Rest wird tapeziert.
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    "Stundenlang" Lüften ist schon mal "falsches" Lüftungsverhalten.
    10 Min Quer- oder Stoßlüften (2-3x am Tag) ist richtiges Lüften.
    http://www.schimmelpilz.de/massnahmen/trocknungs-lueftungsleitfaden.php
    Und wennst keinen klassischen Wasserschaden irgendwo in der Wohnung
    hast, bringst die relative Luftfeuchte auch runter.
    Das ist schlichtweg Physik und da gibts kein "geht nicht"
    Abgesehen davon, dass Wände generell nicht atmen können, ist Schimmelbildung
    auf einer (Vinyl)tapete trotzdem ausschließlich davon abhängig, ob durch
    (z. B.) ein kühle Oberfläche (Taupunktunterschreitung) Feuchtigkeit kondensieren kann.
    Soviel zu "Wärmedämmung"
  13. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Ich hab mich übrigens in meine Beitrag vertan!
    Ich meinte nicht Vinyl sondern Vlies ;-) Wobei dies wohl beides ähnlich ist?!
    Wir planen jetzt eigentlich überall Malervlies zu verwenden und dann zu streichen.
    Jetzt frage ich mich natürlich, ob dies die Schimmelbildung "vereinfacht" gegenüber Papiertapeten.
  14. #14 Linda2010, 17.06.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Wir haben das komplette Haus bis auf Badezimmer, Gäste-WC und Kinderzimmer in Q3 verputzen lassen. Wir werden vor Einzug in unserer Wunschfarbe streichen. Aber wir stehen eh nicht so auf Tapete :-)
  15. #15 Bulla2000, 26.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Was nimmt man denn für Farbe zum direkten Streichen des Innenputzes? Muss es was bestimmtes sein oder reicht auch ein "Raumweiß" aus dem BM?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, ich kaufe meine Farben lieber im Fachhandel...
  17. #17 Bulla2000, 26.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Oder halt im Fachhandel....auf was muss ich achten?
  18. #18 schwarzmeier, 26.07.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Auf abgesoffene Wände tapeziert man auch nicht !!!!!
    Jeder kann in Seinem Neeubau machen und lassen was Er will !
    Auf nasse Wände wird auch kein Anstrich gelingen, wo soll das Wasser denn hin , Du Schlaumeier !!!:bierchen:????
  19. #19 schwarzmeier, 26.07.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Es gibt keine atmenden Wände .
    Überprüft lieber Eure Luftfeuchte im Gebäude erst mal .
  20. Piet
    Piet
    Hamburg
    Tapete ist bei richtigem Lüftungsverhalten nach meiner Erfahrung kein Problem. Außerdem: Möbel nicht direkt an die Wand. Farbe möglichst im Fachhandel kaufen=Da, wo die Handwerker einkaufen. Firmen darf man hier wohl nicht nennen. Man bekommt dort auch eine gute Beratung. Allerdings ist es auch deutlich teurer als im Baumarkt, aber Qualität auch wesentlich höher.
Thema: Neubau - streichen oder tapezieren?
  1. neubau wände streichen oder tapezieren
  2. neubau tapezieren oder streichen
  3. neubau streichen oder tapezieren
  4. neubau tapezieren oder nur streichen,
  5. tapezieren oder streichen im neubau,
  6. malervlies statt raufaser,
  7. neubau Tapete oder streichen,
  8. gipsputz tapezieren,
  9. neubau putz streichen oder tapezieren,
  10. wände im neubau streichen oder tapezieren,
  11. neubau vliestapete oder streichen,
  12. putz streichen oder tapezieren,
  13. neubau tapezieren,
  14. Bautr?ger Waldsassen,
  15. was nimmt am besten für die wände im neubau,
  16. tapete auf gipsputz,
  17. neubau wände streichen,
  18. Bei Neubauten streichen oder tapezieren? ,
  19. rohbau wände Tapete oder streichen,
  20. neubau gipsputz raufaser streichen,
  21. neubau wände tapezieren oder streichen,
  22. Gipsputz Wände tapezieren,
  23. tapezieren neubau sinnvoll,
  24. neubau haus wand streichen oder tapeziern,
  25. neubau wände nur streichen
Neubau - streichen oder tapezieren? - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Streichen & Fliesenlegen vor Übergabe?
    Neubau: Streichen & Fliesenlegen vor Übergabe?: Guten Abend zusammen! In unserem Neubau trocknet gerade noch der Estrich. Gern würden wir in den nächsten drei Wochen Treppenhaus und Flur...
  2. Neubau Keller streichen => Grundierung oder nicht? Welche Farbe?
    Neubau Keller streichen => Grundierung oder nicht? Welche Farbe?: Hallo zusammen, wir ziehen demnächst in unseren Neubau ein, und ich möchte den Keller (Wand/Decke) selber streichen. Habe schon ein wenig...
  3. Neubau streichen
    Neubau streichen: Hallo, ich möchte die Wände und Decken in meinem Neubau streichen. Der Untergrund ist ein Gipsputz. Streichen möchte ich mit einer...
  4. Neubau Betondecke, wie streichen?
    Neubau Betondecke, wie streichen?: Hallo, haben in unserem Neubau kfw70 RH, bald einzugsbereit, die Decken, Wände und Böden in Eigenleistung zu leisten. wie mach ich die Decken...
  5. Neubau! Alles erst mal nur streichen und nach paar Jahren tapezieren?
    Neubau! Alles erst mal nur streichen und nach paar Jahren tapezieren?: Hallo zusammen, wir haben ein Neubau Bungalow mit Holzdecke / Trockenbau. 17,5 cm Poroton von Wiener mit 20 cm Dämmung. Bei Innenputz zu wurde...
