Neubau T9, Fenster als Kunststoff-Alu-Kombi
Diskutiere Neubau T9, Fenster als Kunststoff-Alu-Kombi im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen gerade unseren Neubau in T9-Mauerwerk und dazu gehören natürlich auch entsprechende Fenster. Angeboten werden uns im Moment...
  1. #1 Coburger, 30.08.2005
    Coburger
    Coburger
    Coburg
    Privater Bauherr
    wir planen gerade unseren Neubau in T9-Mauerwerk und dazu gehören natürlich auch entsprechende Fenster. Angeboten werden uns im Moment FINSTRAL Novoline Fenster ("System 200 KAB") mit Kv-Wert gemäß DIN 52519 von 1,1k und Rahmen mit einem k-Wert von 1,7 durch 3-Kammern-Profil und Aluminium-Schalen, Beanspruchungsgruppe C. Der Einbau soll wie immer hübsch unverbindlich formuliert als "RAL-Montage" erfolgen. Das werden wir im Auftrag noch genauer formulieren, habe dazu hier schon gute Hinweise gefunden. Das Mauern eines Anschlags möchte sich das Bauunternehmen sparen, die RAL-Montage soll u. a. durch Verwendung einer entsprechenden Folie zwischen Rahmen und Mauerwerk erfolgen...
    Benötigt Ihr/Sie weitere Details oder kann so schon gesagt werden, ob wir damit "gut unterwegs" sind, die angefragte Firma soll gute Arbeit leisten...
    Vielen Dank und Grüße
    Patrick
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    moins.
    Also,
    wenn die Firma noch mit "k-Werten" wirbt, dann frage ich mich in welcher Zeit die leben ? Wenn die eine RAL-Montage anbieten müßen sie das RAL-Gütezeichen führen, und dann sollten sie "schon" die u-Werte kennen. Irgendwas stimmt da nicht wirklich.
  3. #3 Coburger, 31.08.2005
    Coburger
    Coburger
    Coburg
    Privater Bauherr
    schauen wir mal...
    danke für den Hinweis. Vielleicht lags ja auch an meinen nicht ganz exakten Angaben - hier also mal die genauen Angaben gemäß Angebot:
    "...Rahmen - k-Wert 1,7 W/m²K durch 3-Kammern-Profil und Aluminium-Schalen...
    Wärmeschutzglas Plus Valor, 4-16-4, 24mm Kv-Wert DIN 52519 - 1,1 / Ug-Wert EN 673 - 1,2..."
    Hilft das oder brauche ich noch weitere Angaben vom Anbieter?
    Vielen Dank nochmal und Grüße :winken
    Patrick
  4. #4 Wilhelm Wecker, 01.09.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Fenster und T9
    Der Fensterbauer ist dringend auf die Verarbeitungshinweise des T9 hinzuweisen, die Dübelmontage ist nicht ganz unproblematisch. Dazu sollte auch der Dübelhersteller gefragt werden!
  5. #5 Olaf (†), 01.09.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zäumen Sie mal das Pferd..
    von der anderen Seite auf.
    Was sagt denn Ihr Planer zum Uw-Wert der Fenster (Berücksichtigt Rahmen, Scheibe und Randverbund)? Sollte in seiner Primärenergieberechnung stehen. Ich schätze mal 1,3.
    Und den (Uw) sollte der Fensterbauer angeben, sonst brauchen Sie weiter nix.
    Mit 1,7er Rahmen, 1,2er Glas und Alu-Randverbund sind Sie locker bei Uw 1,5 (bei innenliegenden Sprossen ists noch mehr) und damit bei nem Verstoß gegen die EnEV.
    Wer ein Dreikammer-Profil für einen Neubau anbietet, hat entweder wirklich keine Ahnung oder will auf Kosten des AG unbedingt einen Auftrag ergattern. Soweit Sie beim 3-Kammer-Profil bleiben wollen, empfehle ich vorher einen Blick auf die Entwicklung der Öl-Preise.
    Ergänzung zum Rahmen: kr 1,7 = Uf 1,8!
    Wer bietet denn so ein 3- Kammer-Profil überhaupt noch an? (Will ich nicht wirklich wissen) Die sind doch in der Regel höchstens bei 1,6
  6. #6 Coburger, 01.09.2005
    Coburger
    Coburger
    Coburg
    Privater Bauherr
    Ooh...
    ...na das waren ja mal eindeutige Worte. Vielen Dank dafür. Scheint ja ein super geeignetes Angebot zu sein :mauer Zum Glück haben wir noch ein paar Wochen bis zur Vergabe dieses Gewerkes und jetzt werden andere Anbieter angefragt.... mit anderen Vorgaben. Ich halte Euch auf dem Laufenden
    Viele Grüße
    Patrick
  7. #7 C. Schwarze, 01.09.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @NSF82
    "Mit 1,7er Rahmen, 1,2er Glas und Alu-Randverbund sind Sie locker bei Uw 1,5 (bei innenliegenden Sprossen ists noch mehr) und damit bei nem Verstoß gegen die EnEV"
    erklärs mir bitte, wo das steht?
  8. #8 Olaf (†), 02.09.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Formel zur Berechnung kriegt man ohne Formatierungsmöglichkeit leider nicht hier rein :fleen ,
    deshalb einen Link
    http://www.fensterberater.de/PagEnEV1.htm
    Werte einsetzen, das "Normfenster" zur Beurteilung des verwendeten Systems ist 1230x1400, Ansichtsbreite (ist Breite Blendrahmen + Flügelrahmen überdeckt (wird wohl nicht viel weniger als 126 mm sein) und ausrechnen. Da kommt man bei den verwendeten Komponenten auf 1,6
    EnEV: Es kommt beim Neubau nicht auf den Wert des Elements an, eher auf die Gesamtbilanz. Und um mit 1,6er Fenster hinzukommen, müsste alles andere (Wärmekoeffizent der anderen Elemente (Wände, Dach..., Wirkungsgrad Heizung, Warmwasserbereitung....) super ausgelegt sein. Aber nichts ist unmöglich, bloß kenne ich keinen "normalen" Neubau aus Ausschreibungen, wo das geschafft wird.
    Deshalb kann der erforderliche Wert nur vom Planer kommen.
    Gruß NSF
  9. #9 C. Schwarze, 02.09.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    aha, also verboten ist also gar nichts?
    Und deinen Link sollteste selber genau lesen.
    "Das bedeutet: Die heute am Markt üblichen Standardsysteme erfüllen diese Marke, sind also energetisch ausreichend"
    wozu also rechnen?
  10. #10 Olaf (†), 02.09.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    :motz selber richtig lesen!
    Der Satz gehört zu "Altbau"!! :D Und da reicht bisher 1,7 - keine Ahnung was in der Novellierung 2006 stehen wird, möglicherweise weniger
    Ansonsten haste recht, verboten ist nix, allerdings sind die eigentlichen Bauausführenden an die EnEV gebunden.
Neubau T9, Fenster als Kunststoff-Alu-Kombi - Ähnliche Themen
  1. Fenster Profil-Breite Neubau
    Fenster Profil-Breite Neubau: Hallo, wir haben für unsere Fenster im Neubau verschiedene Profilbreiten angeboten bekommen. 76 mm, 82 mm, 88 mm. Kann man sagen was heute im...
  2. Wasseransammlung in Fenster Innenseite (Neubau) - Fenster undicht?
    Wasseransammlung in Fenster Innenseite (Neubau) - Fenster undicht?: Hallo zusammen, wir bewohnen seit Januar 2023 unsere neugebaute Doppelhaushälfte. Leider mussten wir feststellen, dass sich in der Fenster...
  3. Feuchtigkeit/ Neubau/ neben bodentiefen Fenster/ Fallrohr
    Feuchtigkeit/ Neubau/ neben bodentiefen Fenster/ Fallrohr: Liebes Forum, nach vielen Tipps und passivem Lesens, benötige ich nun Eure Schwarmintelligenz. Wir haben seit Wochen ein akutes...
  4. Fenster im Neubau
    Fenster im Neubau: Moin, Irgendwie stehe ich gerade ein wenig bedeppert da ;) Für meinen Neubau bin ich gerade daran den Partner für die Fenster & Türen zu...
  5. Neubau - Rohbaumaße Fenster mit und ohne Raffstores/Rollläden
    Neubau - Rohbaumaße Fenster mit und ohne Raffstores/Rollläden: Liebe Bauinteressierte, ich bin ziemlich am verzweifeln mit unserer Hausbaufirma.. Nachdem uns eine deftige Preiserhöhung trotz Festpreisgarantie...
