Neubau - Wände "nur gestrichen"
Diskutiere Neubau - Wände "nur gestrichen" im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Experten ! wir möchten gerne in unserem Neubau die Innenwände nur streichen, d.h. keine Tapete, keine Rauhfaser wirklich nur...
  1. #1 antischalker, 13.04.2011
    antischalker
    antischalker
    Herne
    wir möchten gerne in unserem Neubau die Innenwände nur streichen, d.h. keine Tapete, keine Rauhfaser wirklich nur Wandfarbe.
    Eine Bekannte von uns erzähle, dass man einwenig Vogelsand beimischen sollte um evtl. kleine unebenheiten im Putz auszugleichen / zu kaschieren.
    Da ich von dieser Methode bisher noch nichts gehört haben, lautet meine Frage an Euch, kennt Ihr Soetwas ?
    antischalker
  2. #2 Wieland, 13.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Mit Sand in der Farbe gleicht man keine Unebenheiten im Putz aus.
    Die Ansprüche an die Putzoberfläche / Ebenheit / Glätte kann individuell
    durch überarbeiten / Schleifen / Spachteln /Glätten gestaltet werden.
    Ansonsten finde ich Anstrich eine gute Idee, man muß Wände nicht mit Papier
    bekleben.
    Grüße
  3. #3 Gast943916, 13.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und was macht die Dame beruflich?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    In eine Wandfarbe etwas "Sand" beizumischen ist, wem diese leichte Struktur gefällt, eine nette Sache, die hier auch schon mehrfach diskutiert wurde.
    Deutlichere Putzunebenheiten, Scharten etc. wird das aber nicht kaschieren. Wenn überhaupt, würde ich aber dann gewaschenen Quarzsand
    (bis 0,6 mm) beimengen und keinen Vogelsand. Der ist überwiegend aus Muschelkalk und daher ziemlich alkalisch. Das verträgt sich nicht unbedingt mit jedem Farbmaterial.
    Diese Pampe muss aber mit der Streichbürste (Quast) unter stetem aufrühren verarbeitet werden.
    (proschalker)
  5. #5 bluebohne, 13.04.2011
    bluebohne
    bluebohne
    Maschinenbautechniker
    RW
    Geh mal in einen Baumarkt in Deiner Nähe und kauf einen Eimer Rollputz.
    Probier das ganze an einer GKB oder an einer Wand im Keller aus.
    Hier ist Dein Sand schon drinne.
    Habe das ganze Haus mit Rollputz gestrichen und bin mit dem Ergebnis mehr wie zufrueden.
    Nur solltes Du vor dem Streichen alles penibel abspachteln um Unebenheiten (Dellen und Löcher) auszugleichen.
    Je nach Bedarf anschließend nochmals mit Farbe drüber. Macht den Putz nicht so scharf.
  6. #6 driver55, 13.04.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lieber nicht...
    ..und wenn doch
    ..und lass den Eimer im Keller
    Ja, bin ich auch.....für den Keller...
    Beim Rollputz musst du nur ordentlich spachteln und schleifen. Möchtest wirklich nur Farbe aufbringen, musst du "schleifen bis der Arzt kommt."
    Jep, denn 40er-Schmiergel ist glatt gegen diese Wände.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Na ein Rollputz hat aber mit dem gewüschtem "Streichen" des TE schon so was von überhaupt nix damit zu tun :cool:
  8. #8 Bananen Flanke, 13.04.2011
    Bananen Flanke
    Bananen Flanke
    Dipl.-Kfm.
    Mainz
    Erstmal müssen die Wände in Q3 (Qualitätstufe 3 = streichfertig) verputzt sein.
    Normalerweise wird der Innenputz nur in Q2 erstellt (=tapezierfertig).
    Ich würde keinen Sand beimischen.
    Wenn du einfach normale Farbe nimmst, kannst du dort später auch einfach nochmal drüber tapezieren.
    Bei einem Rollputz bzw. mit Sand in der Farbe geht dies nicht so einfach.
  9. #9 bluebohne, 13.04.2011
    bluebohne
    bluebohne
    RW
    driver55 das hast Du aber schön gemacht, den Beitrag zu zerpflücken :respekt
    Aber nun ja, jedem das seine:winken
  10. #10 dquadrat, 13.04.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    wenn man glatte wände wünscht, sollte man sich die mühe machen ordentlich zu spachteln und zu schleifen bzw. spachteln und schleifen lassen. Q4.
    mit allem anderen wird man nicht glücklich.
  11. #11 Wieland, 13.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Luftdichtheit der Gebäudehülle sollte gewährleistet sein, weshalb das Mauerwerk
    entsprechend zu versiegeln ist.
    Grüße
  12. #12 antischalker, 14.04.2011
    antischalker
    antischalker
    Herne
    Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen.
    Werd dann wohl dem Putzer noch ein paar Euronen in die Hand drücken müssen, damit der die erforderliche Qualität erreicht.
    antischalker
  13. #13 schwarzmeier, 14.04.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Sag Deiner Bekannten , Sie soll nur beraten , wenn Sie von der Sache Ahnung hat . Hier aber spricht "der Blinde von der Farbe" !!
    Einfach Dieter Nuhr befolgen (ZITAT :" Wenn man keine Ahnung hat , einfach die Fresse halten") und so handeln .
  14. Larsen
    Larsen
    Vertriebstechniker
    Peckatel
    ich habe eine ähnliche Frage.
    Wir wollen auch "nur" streichen, bei uns wird alles mit Kalk-Zement-Putz auf Q2 geputzt. kann der Putzer überhaupt "nur" mit dem Putz eine höhere Qualitätsstufe erreichen ?
  15. #15 evilthommy, 06.05.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    Q 2 ist tapezierfertig nicht streichfertig das bedeutet das kleine kratzer oder eventuell kleinere macken im putz sein können, die kannst du aber mit füllspachtel selber spachteln und schleifen, dann 1 mal alles streichen und nochmal alle wände nach macken usw absuchen, wieder spachteln schleifen streichen und fertig.
    bevor du den ersten anstrich machst emfehle ich dir die wandflächen zu 100% zu schleifen am besten mit maschine ( giraffe ) 120 körnung genügt da völlig.
    aber es kommt immer auf den putzer an wie gut er deine wände verputzt ! so sieht es später dann auch aus.
    gruss
  16. #16 Baufuchs, 06.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Frage war:
    Klar kann er das, beauftragst du eben eine höhere Qualitätsstufe als Q2.
    Guck mal hier
  17. #17 schwarzmeier, 06.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    :mega_lol:
    Was erzählst du denn da für Sachen ?
    "Tapezierfertig , nicht streichfertig" , wo ist das genormt oder geregelt ?
    Q2 entspricht der Standardqualität und hat den üblichen Anforderungen zu genügen , z.B. grob strukturierte Wandbekleidungen , matte , nicht strukturierte Beschichtungen und Anstriche . Leichte Strukturen im Putz sind hinzunehmen . Schattenfreiheit bei Streiflicht ist in Q2 nicht zu erreichen .
    Nachbessern von Putzstellen ist mit artgleichem Material vorzunehmen , Füllspachtel hat eine ganz andere Oberflächenstruktur und führt zu glatten Stellen . Da kannst Du Schleifen bis Du grün wirst , da machst Du nur mehr kaputt . Spachteln und schleifen verbessert die Oberfläche , nichts anderes .
  18. #18 ralph12345, 07.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Was wäre bei einem einlagigen Maschinengipsputz Q2 etwa für Mehrkosten zu Q3 akzeptabel?
    Und ... Die Meinungen scheinen da auseinander zu gehen... Kann man nun Q3 schon bedenkenlos nur streichen oder bedarf es da unbedingt Q4. Aus der verlinktenk Broschüre geht das nur bedingt hervor. Q3 geglättet für matte Anstriche - sollte passen?
  19. Larsen
    Larsen
    Vertriebstechniker
    Peckatel
    das Merkblatt von knauff war echt hilfreich und informativ ! danke.
    habe es dem Maurer mal unter die Nase gehalten und warte aktuell auf den "Mehrpreis" für Q3
  20. kmw62
    kmw62
    Schlosser
    Köln
    Innenwände glätten
    wir möchten in unserem zukünftigen Haus glatte Wände haben, die wir dann glatt streichen und basta. Der Bauträger bzw. seine Baubeschreibung sagt u.a. dass:
    ...Wandputz:
    ...Alle Wände in den einzelnen Geschossen erhalten einen geglätteten Fertigputz MP 75.
    ...Deckenputz:
    Die Decken in den einzelnen Geschossen erhalten ebenfalls einen Fertigputz MP 75, Voranstrich mit Beto - Kontakt.
    Hinweis:
    Bei Verwendung von Stahlbeton-Großflächen-Decken entfällt der Deckenputz. Die Plattenstöße werden großflächig verspachtelt.
    Frage:
    Kann oder muss der o.g. Wandputz nachgeschliefen werden?
    Die gleiche Frage für die Decken
    Danke!!!!!!!
Thema: Neubau - Wände "nur gestrichen"
  1. neubau innenputz streichen
  2. neubau innenwände streichen
  3. neubau direkt auf putz streichen
  4. neubau putz streichen,
  5. neubau nur streichen,
  6. Bei Neubauten streichen oder tapezieren? ,
  7. Bis zu welcher Stufe müssen wäde verpachtelt sein um mit Roll putz zu streichen,
  8. neubau wände bearbeiten,
  9. neubau putzwand streichen,
  10. neubau Wände nur spachteln,
  11. nicht tapezieren einfach Sand in Farbe ,
  12. neubau direkt auf putz streichen?,
  13. Q2 Q3 streichen,
  14. Deutsche rein Haus q2 wande,
  15. q2 putz einfach streichen,
  16. neubau kalkzementputz streichen,
  17. Q2 geglättet streichen,
  18. neubau putz nicht streichen,
  19. wände q2 streichen,
  20. wände neubau streichen oder tapezieren,
  21. neubau direkt auf putz steeichen,
  22. neubauwohnung streichen,
  23. neubau rollputz,
  24. q4 schleifen körnung,
  25. neubau nach strukturputz streichen
Neubau - Wände "nur gestrichen" - Ähnliche Themen
  1. Wann zählt ein Wand als Neubau
    Wann zählt ein Wand als Neubau: Hallo, Beispiel Stützwand wird ab gerissen und neu errichtet. Neubau oder Sanierung Stützwand wird dem Bodengrundlage entzogen und gerade...
  2. Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022
    Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022: Hallo, wir haben 2022 ein EFH mit GÜ (mittlerweile insolvent) gebaut. Wir hatten eine baubegleitende Qualitätsüberwachung, die aber leider einige...
  3. Schimmel und feuchte Wände im Neubau
    Schimmel und feuchte Wände im Neubau: Liebe Foristen, meine Frau, meine Tochter und ich leben seit April 2022 in unserem Neubau, der über Architekt + Eigenvergabe unter Kontrolle eines...
  4. Nasse Wände Neubau - Fußbodenheizung defekt?
    Nasse Wände Neubau - Fußbodenheizung defekt?: Liebes Forum, wir haben vor knapp drei Monaten unser neues Haus bezogen: Friesenhaus ohne Keller, Baujahr 2020 von renommiertem Bauträger gebaut....
  5. Nasse Wände nach Starkregen im Klinker-Neubau
    Nasse Wände nach Starkregen im Klinker-Neubau: Hallo lieben Experten, wir sind auf Ursachenforschung und brauchen Euren Sachverstand ;-) Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee, wir sind...
