Neubaudach überprüfen lassen
Diskutiere Neubaudach überprüfen lassen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ja schon von unserem Unterspannbahnproblem berichtet, andere Themrn sind „einfallende“ Dachziegel an den Dachfenstern...
  1. #1 Nala Milo, 22.12.2017
    Nala Milo
    Nala Milo
    Maschinenbauingenieur
    Neuss
    wir haben ja schon von unserem Unterspannbahnproblem berichtet, andere Themrn sind „einfallende“ Dachziegel an den Dachfenstern und das die letzten beiden Ziegelreihen (von unten gesehen) Krum und schief.
    Jedenfalls wollen wir das komplette Dach überprüfen lassen. Nur von wem? Das Angebot ist groß:
    - Bauherrenschutzbund?
    - Ortsansässiger Dachdecker?
    - Dachdecker Innung?
    - freier Bausachverständiger?
    Es gibt ja viele Möglichkeiten...
    Bitte um ein Tipp, gerne auch Empfehlungen (NRW - Düsseldorf).
  2. #2 Gast 85175, 22.12.2017
    Erstmal von nem ö.b.u.v Sachverständigen.
    SACHVERSTÄNDIGENNAVI des Handwerks
    Und dann macht euch von Anfang an Gedanken was ihr mit jeder Zwischenmaßnahme bezweckt und kommuniziert das auch. Das kostet sonst nur unnötig ein Haufen Geld und bringt wenig wenn da jeder Beteiligte nach Gutdünken in irgend eine Richtung wurstelt. Euch reicht jetzt wohl erstmal ein „Kurzgutachten“, wenn ihr es dann damit nicht geregelt bekommt, dann folgt eh das Beweissicherungsberfahren und das macht wieder ein anderer SV. Jetzt gilt es wohl also nur mal kurz die Mängel festzustellen und aufzuzählen, das muss jetzt noch keine Doktorarbeit werden in der jeder Mangel bis auf mikriskopischer Ebene seziert wird.
  3. #3 petra345, 22.12.2017
    Evtl. kommt ein Außendienstmitarbeiter des Ziegelherstellers. Die haben vor allem die notwendige Fachkenntnis.
  4. #4 Siedler, 23.12.2017
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Der Aussendienstmitarbeiter wird in aller Regel den Murks des Dachdeckers (im Regelfall der Kunde des Herstellers) schön reden, denn er will ja möglichst noch recht lange Geschäfte mit diesem machen.
    So jedenfalls meine Erfahrung.
    Wenn ernsthafte Zweifel an der ordnungsgemäßen Ausführung bestehen, muss ein neutraler Gutacher her.
    Allerdings ist nicht alles, was für den Laien nach Murks aussieht, auch tatsächlich Murks.
    Es gibt viele Dinge, die man vielleicht hätte schöner machen können, u. U. auch gegen bezahlte Zusatzvereinbarung, die jedoch fachlich nicht zu beanstanden sind.
  5. #5 Andybaut, 25.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Es kommt drauf an was du erzielen möchtest.
    Möchtest du Kosten produzieren auf denen du sitzen bleibst oder ein Ergebnis erzielen?
    Der Dachdecker spielt nicht mehr mit und will nicht mehr oder ist der noch im Boot?
    Sachverständige und sonstige Leutchen sind erstmal nutzlos, da du diese selbst zahlen musst und sie dir
    ohnehin nur sagen was du scheinbar schon weisst.
    Ab zum Anwalt, wenn die Gegenseite blockt und diesen um Rat bitten.
  6. #6 petra345, 26.12.2017
    Nach meinen Erfahrungen "hauen die den Handwerker nicht in die Pfanne".
    Aber sie erzählen auch keinen Unsinn, um den Handwerker zu decken.
Thema: Neubaudach überprüfen lassen
  1. dachdecker bestellen zum Überprüfen
Neubaudach überprüfen lassen - Ähnliche Themen
  1. Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen
    Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier und bräuchte bitte Hilfe bei einem Anliegen. Ich hoffe sehr,...
  2. Entwässerungssystem auf Korrektheit überprüfen
    Entwässerungssystem auf Korrektheit überprüfen: Hallo Zusammen, wir haben folgendes Problem: Es ist kein Entwässerungsplan des Hauses vorhanden, wir würden aber gerne herausfinden, ob die...
  3. Abwasserleitungen Überprüfung
    Abwasserleitungen Überprüfung: Hallo mein Haus bzw auch alle Abwasserleitungen sind 25 Jahre alt. Kunststoffleitungen gesteckt mit Dichtungen. Ablauf in eine Drucksielanlage....
  4. Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert
    Gefälle überprüfen - Balkon nicht nach Absprache saniert: Hallo zusammen, um es kurz zu fassen, unser Balkon wurde nicht per Absprache saniert und wir versuchen dem Dachdecker zumindest wegen falschen...
  5. Neubaudach, welche Wärmedämmung nach EnEv
    Neubaudach, welche Wärmedämmung nach EnEv: Hallo zusammen, wegen eines Dachstuhlbrandes muss der komplette Dachstuhl erneuert werden. Es handelt sich daher um keine Dachsanierung, sondern...
