Neubauniveau nach EneV ohne Bodendämmung
Diskutiere Neubauniveau nach EneV ohne Bodendämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine umfangreiche Sanierung eines älteren Bauernhauses (vor 1950 aufgestockt, der untere Bereich noch einiges älter) geplant...
  1. #1 sandspuren, 15.09.2007
    sandspuren
    sandspuren
    Dipl. Biologin
    Helmstadt-Bargen
    wir haben eine umfangreiche Sanierung eines älteren Bauernhauses (vor 1950 aufgestockt, der untere Bereich noch einiges älter) geplant und uns für umfangreiche Maßnahmen entschieden, die alle für sich die Mindestanforderungen nach EneV erfüllen. Wir können jedoch nicht ohne sehr, sehr großen Aufwand die Bodendecke (Haus ist ohne Keller) dämmen, da die Zimmer schon sehr niedrig sind. Mit der Dämmung der Bodendecke - so wurde uns berechnet- würden wir Neubauniveau - 30% erreichen und damit Tilgungszuschuss von 12.5% erhalten. Kann es dann möglich sein, dass wir ohne die Dämmung der Bodendecke nicht einmal normales Neubauniveau erreichen würden?
    Auf Antworten freuen wir uns.
  2. #2 VolkerKugel (†), 15.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da das ...
    ... EnEV-Rechenverfahren ein bilanzierendes Verfahren ist, in das alle Teile der thermischen Hülle sowie die Anlagentechnik eingehen, kann man das so einfach nicht sagen.
    Was sagt denn der Aufsteller des Nachweises dazu :confused:
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Die Dämmung der Bodenplatte müsstet ihr mit anderen Maßnahmen kompensieren was an anderer Stelle einen erhebliche Mehraufwand bedeutet und die Bodenplatte vermutlich zum absolut schlechtesten Bauteil des Gesamtgebäudes macht. Wie sich das letztendlich auf den Wohnkomfort und die Behaglichkeit auswirkt kann man nur spekulieren.
    Ich hatte einmal eine fiktive Vergleichsrechnungen angestellt um die Anforderungen der EnEV in einem Altbau zu erreichen, im Ergebnis wurden diese mit der dämmtechnischen Verbesserung der Bodenplatte alleine erreicht, ansonsten immer nur mit mehrfachmaßnahmen.
    Wie Volker schon sagt, die Berechnungen sind etwas zu komplex um das aus der Ferne abzuschätzen.
  4. #4 sandspuren, 16.09.2007
    sandspuren
    sandspuren
    Dipl. Biologin
    Helmstadt-Bargen
    Neubauniveau nach EneV ohne Bodendömmung
    hallo, :)
    danke für Eure Antworten. Der Aussteller des Nachweises sagt ähnliches, allerdings waren bei der ganzen Berechnungsphase ein paar Unsicherheiten festzustellen, so dass unser Vertrauen in die Kompetenz ein bisschen ins Wanken geriet. Wir hätten einfach gerne noch eine andere Expertenmeinung gehört. :confused:
  5. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wenn der "Mindeststandard" ungefähr (!) so aussieht:
    8-10 cm Dämmung Außenwand, Isolierfenster mit Uw 1.4-1.6, 16-20 cm Dämmung im Dach
    dann wirst du ohne Dämmung der Bodenplatte kaum den Neubau-Standard erreichen.
    Theoretisch kannst du deine Bodenplatte schon durch nur wenige Zentimenter Dämmung energetisch deutlich verbessern. Ohne Entkopplung der Wände (also Dämmung nur in den einzelnen Räumen) bleiben da aber ja noch Wärmebrücken. Wie die sich rechnerisch niederschlagen dürfte detailliert zu berechnen sein.
    Auf jeden Fall ist's ein Rechenexempel und wenn du "nur" wegen des Tilgungszuschuss auf Neubau-30 kommen willst, wird es sich wahrscheinlich nie rechnen - egal welche Lösung am Schluss rauskommt. Bis zu einem gewissen Punkt ist Energiesparen wirtschaftlich sinnvoll, danach geht's dann in den Bereich Gewissensfrage - oder man denkt schon an die zukünftigen Erben (des Hauses oder des Planeten) ...
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.09.2007
    Stop mal...
    liebe Leute.
    Ja die EnEV macht eine "ganzheitliche" Betrachtung. ABER: die Einzelbauteile müssen die Mindestbedingungen der DIN erfüllen.
    Wenn das Haus also nicht "bodenlos" gerechnet wurde, müßte der Nachweis maulen, weil ein ungedämmter Boden nicht die Norm erfüllt.
    Und das wiederum dürfte die KfW/Bank nicht freuen.
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Auch moment mal.
    Da es sich aber um einen Bestand handelt greifen die Mindestanforderungen der EnEV nur bei den Bauteilen die tatsächlich geändert werden. Die DIN bleibt erstmal außen vor. Die erste DIN 4108 stammt m.W. von 1952, so dass die Bodenplatte momentan völlig ohne Anforderungen stehen dürfte.
    Und die Banken schauen doch, abhängig vom kredtitabhängigen Gesamtmaßnahmenpaket, vermutlich nur aufs Ergebnis nicht auf die Einzelbauteile, oder?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Na ja, da gibt es Grenzen. Ab dann ist Gesamtbetrachtung angesagt. Da ist man wohl gelandet.
    Und man sollte sich den Fußboden bei einem alten nicht unterkelelrten Gebäude doch mal vornehmen. Wenn hier was zu erneuern ist, dann bekommt man das auch mit der Dämmung hin.
Thema: Neubauniveau nach EneV ohne Bodendämmung
  1. Anlagentechnik des Gesamtgebäudes mobile haus
Neubauniveau nach EneV ohne Bodendämmung - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. KfW Kredit, Neubauniveau, Energieberater ???
    KfW Kredit, Neubauniveau, Energieberater ???: Hallo zusammen, ich bin neu hier :winken und weiß nicht, ob ich mich irgendwo vorstellen kann oder muß. Wir sind seit 2 Monaten stolze...
