Neubauwohnung Trittschall von unten
Diskutiere Neubauwohnung Trittschall von unten im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich bin im Juli 2014 in eine Neubauwohnung mit zwei Zimmer gezogen. Das Mehrfamilienhaus verfügt über sechs Parteien und ich wohne ganz...
  1. Bondra
    Bondra
    Techniker
    Regensburg
    ich bin im Juli 2014 in eine Neubauwohnung mit zwei Zimmer gezogen. Das Mehrfamilienhaus verfügt über sechs Parteien und ich wohne ganz oben im Dachgeschoss. Es ist aber keine Mansarde. Habe mich bewusst dafür entscheiden ganz oben zu wohnen, da ich vorher schon Probleme mit Trittschall vom Mieter über mir hatte.
    Jetzt war es über ein Jahr ganz in Ordnung. Das Die Schalldämmung nicht optimal ist, habe ich jetzt schon mehrmals feststellen müssen, da ich die Nachbarn neben mir und unter mir gut hören kann, wenn eine Telefonat geführt wird, lauter geredet oder schneller durch die Wohnung gerennt wird. Bisher hat eine junge zierliche Frau unter mir gewohnt, die nicht viel Lärm verursacht hat durch ihre Bewegungen und mir ist daher nicht viel unangenehmes aufgefallen.
    Jetzt aber ist eine Famile mit zwei kleinen Kindern eingezogen (schätze 2 und 4 Jahre) und auf einmal bekomme ich jeden Schritt mit. Nicht nur der Kinder, sondern auch von den Erwachsenen. Mindestens einer der Erwachsenen scheint ein Fersenläufer zu sein und bei mir oben hört sich das dann so an als würde jemand gegen die Wand klopfen. Wirklich sehr laut. Es sind auch Vibrationen zu spüren, wenn z.B. Gläser in der Vitrine nah aneinander stehen.
    Das geht dann teilweise bis nachts um 24:00 so und hört erst auf, wenn alle im Bett sind. Und selbst dann schlafe ich mittlerweile nur noch mit Ohrstöpseln, da ich sonst jedes mal wenn jemand zur Toilette läuft aufwache und ich habe wirklich keinen leichten Schlaf.
    Jetzt meine Frage:
    Es kann doch nicht normal sein, dass bei einem Neubau der Trittschall so massiv nach oben transportiert wird, oder? Wurde da evtl. beim Estrich gepfuscht indem keine gedämmte Randzone hergestellt wurde? Die Böden sind alle mit PVC ausgelegt und ich habe die Wohnung erst besichtigen können als der Boden schon drin war. Ich könnte zwar die Sockelleisten entfernen und den Boden auch etwas um nachzusehen aber das Problem dürfte ja eher in der Wohnung unter mir sein, oder?
    Ausziehen möchte ich nicht wirklich, da ich sehr lange nach einer passenden Wohnung gesucht habe. Ich würde daher zur Not auch einen Gutachter beauftragen und bezahlen, wenn dadurch ein evtl. Baumangel festgestellt und im besten Fall beseitigt werden kann. Befürchte nur der Vermieter wird da keinen Finger krumm machen. Es dauert schon ewig bis ganz banale Dinge erledigt werden.
    Wie kann ich am besten verfahren?
    Vielen Dank.
  2. #2 ThomasMD, 27.12.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn die Beeinträchtigungen derart massiv und nicht eingebildet sind, muss beim Bau gewaltig was schiefgelaufen sein.
    An eine Beseitigungsmöglichkeit glaube ich allerdings nicht.
    Entweder akzeptieren oder ausziehen.
    Thomas
  3. Julius
    Ist das ein Gebäude mit Betondecken oder mit Holzbalkendecken etc.?
    Gehört Deinem Vermieter nur Deine Wohnung oder das ganze Haus?
  4. Bondra
    Bondra
    Techniker
    Regensburg
    es ist ein Gebäude mit Betondecken. Weiss allerdings nicht genau wie dick die sind. Und dem Vermieter gehört das ganze Haus.
    Die Gespräche der anderen Bewohner, die ich durch die Decke wahrnehme stören mich auch gar nicht so. Es ist einzig der Trittschall, der sich bis zu meiner Wohnung nach oben überträgt.
    Ich habe bei mir jetzt mal an zwei Stellen unter den Sockelleisten nachgesehen und da ist zwischen Estrich und Wand noch ein paar mm Luft und es ist ein Dämmstoff eingebracht. Kann das bei der unteren Wohnung vergessen worden sein und dadurch überträgt sich der Schall zu mir nach oben über die Wände? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Ausziehen möchte ich nur, wenn ich etwas passendes gefunden habe (nicht vom Preis, sondern Ausstattung) und das hat letztes mal über zwei Jahre gedauert.
Thema: Neubauwohnung Trittschall von unten
  1. trittschall von unten
  2. Trittschall von unten nach oben
  3. trittschall neubau wohnung
  4. trittschall von unterer wohnung,
  5. trittschall vibration,
  6. trittschall nach oben,
  7. trittschalldämmung von unten,
  8. trittschall in neubauwohnung,
  9. trittschall aus unterer wohnung,
  10. trittschal von EG nach oben?,
  11. trittschallvibration,
  12. bett trittschalldämmung,
  13. trittschall von untren,
  14. trittschall vibrationen,
  15. fersenläufer scgall,
  16. trittschall bett,
  17. schalldämmung von unten nach oben,
  18. trittschall von unten nach oben.hören,
  19. trittschall neubau,
  20. trittschall von oben mindern,
  21. trittschall mehrfamilienhaus was darf man hören,
  22. Trittschalgeräusche im Mehrfamilienhaus von unten nach oben,
  23. laminat knarrt trittschall nach unten,
  24. mehrfamilienhaus trittschall,
  25. getrampel und vibrationen in neubauwohnung
Neubauwohnung Trittschall von unten - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem Schlafzimmer Neubauwohnung
    Feuchtigkeitsproblem Schlafzimmer Neubauwohnung: Hallo zusammen, nachdem wir seit Wochen mit einem Feuchtigkeitsproblem in unserer 2019 gebauten Wohnung zu kämpfen haben und alle Informationen...
  2. Metallene Geräusche bei Wind in der Neubauwohnung
    Metallene Geräusche bei Wind in der Neubauwohnung: Hallo zusammen, Ich bin vor kurzem in eine Neubauwohnung gezogen (Erstbezug, MFH, KWL, KFW-40-Plus). An sehr windigen Tagen kann ich in der...
  3. Nasse Ecken in Neubauwohnung im EG
    Nasse Ecken in Neubauwohnung im EG: Hallo liebe Forum Mitglieder Wir haben eine Neubauwohnung im EG gekauft. Nun haben wir heute einen Rundgang gemacht und fest gestellt, dass...
  4. Trittschall in hochwertig beworbener Neubauwohnung + Luftschall
    Trittschall in hochwertig beworbener Neubauwohnung + Luftschall: Hallo zusammen, ich möchte unser Problem schildern und des Weiteren möglichst viele Angaben aus den vorliegenden Bauunterlagen, Bildern bzw....
  5. Trittschall in Neubauwohnung
    Trittschall in Neubauwohnung: Endlich habe ich meine Traumwohnung gefunden und nun trampelt mir eine junge Frau auf dem Kopf herum!:bounce: Die Wohnung habe ich vor kurzem...
