neue Armaturen möglich?
Diskutiere neue Armaturen möglich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Aktuelle Armaturen erwarten als Anschluss entweder einen Durchlauferhitzer oder einen Druckspeicher. Die Verwendung mit drucklosen -offenen...
  1. #1 the blue cloud, 28.10.2012
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    Die Verwendung mit drucklosen -offenen Wasserbereitern- ist nicht möglich. Was sind offene Wasseraufbereiter?
    Der Druckunterschied kalt/warm ist anscheinend auch wichtig. Wie kann ich das erkennen?
  2. #2 kappradl, 28.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wie machst du warmes Wasser? Drucklose Warmwassergeräte sind häufig Untertischgeräte. Dafür gibt es spezielle Armaturen.
  3. #3 ThomasMD, 28.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich versuche mir gerade "erwartende Armaturen" vorzustellen.
    Sag doch einfach was Du möchtest und komm nicht so verschwurbelt daher.
  4. #4 the blue cloud, 28.10.2012
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
  5. #5 kappradl, 28.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Zu müde zum selber tippen, deswegen irgenwo geklaut:
    "Offene Warmwasserspeicher stehen nicht unter Druck, sie versorgen nur eine Entnahmestelle. Der Warmwasserauslauf funktioniert nach dem Verdrängungsprinzip durch das einströmende Kaltwasser. Die Absperrung befindet sich vor dem Speicher, so dass auf dem Gerät kein Leitungsdruck lastet."
  6. #6 kappradl, 28.10.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Die dazu passende Armatur hat 3 Anschlusse, einmal Kaltwasserzulauf, eimal Kaltwasser zum Gerät, einmal Warmasser vom Gerät zurück (das dann aus dem Hahn läuft.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Guckst Du hier :biggthumpup:
  8. Julius
    Wie kommst Du darauf? Das ist schlichtweg falsch.
    Selbstverständlich ist sie möglich!
    Man muß nur die dazu passende Armaturenversionen verwenden.
    Was nun? Wasseraufbereitung (z.B. Enthärten) ist etwas völlig anderes als Warmwasserbereitung (Erhitzen).
    Offene Warmwasserbereiter sind entweder drucklose Speicher oder ebensolche Boiler (nur noch in der Version als Kochendwassergeräte üblich).
    Wie meinen?
    Schildere doch einfach Dein Problem und überlaß die Lösung dann Leuten, die etwas von der Materie verstehen.
neue Armaturen möglich? - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu
    Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu: Hallo liebe Community, bei meinem zweigeteilten Wasserhahn (kalt und warm mit separatem Drehknopf) sind die Drehknöpfe schon länger schwergängig,...
  4. Neue Armatur, unbekannte „Sicherheitsgruppe“
    Neue Armatur, unbekannte „Sicherheitsgruppe“: Hallo kennt jemand folgende Gruppe? (Grüner Pfeil) Angeschlossen ist anscheinend eine Niederdruckarmatur, der Warmwasserboiler wird aber mit...
  5. biete Biete div. Sanitär Artikel - Armaturen, Grundkörper usw. - alles neu
    Biete div. Sanitär Artikel - Armaturen, Grundkörper usw. - alles neu: Hallo ich habe noch einen Restposten bestehend aus diversen Sanitärartikeln. Es handelt sich um einige Grohe Grundkörper und Armaturen,...
