Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen
Diskutiere Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, mein Bad ist ca. 20 Jahre alt. Nun plane ich eventuell die Bodenfliesen zu erneuern aber die Wandfliesen so zu lassen wie sie...
  1. UN111
    UN111
    Hallo Zusammen,
    mein Bad ist ca. 20 Jahre alt. Nun plane ich eventuell die Bodenfliesen zu erneuern aber die Wandfliesen so zu lassen wie sie sind.
    Ich plane die alten Fliesen am Boden zu entfernen und die neuen Fliesen auf den Estrich zu legen.
    Die alten Fliesen sind Standard. Deshalb vermute ich, dass sie eine Stärke von ca. 8-11 mm haben werden. Für den Boden würden mir getrommelte Travertinfliesen im Römischen Verband gefallen. Die sind allerdings 1,2 cm stark.
    Ich hoffe zwar, dass die Fugen zwischen den Boden und Wandfliesen groß genug ist, dass die neuen höheren Bodenfliesen trotzdem unter die vorhandenen Wandfliesen passen, aber wie gehe ich vor, wenn die neuen Fliesen an der Wand nicht unter die vorhandenen Wandfliesen passen?
    Danke für wertvolle Tipps.
  2. #2 Ettlingen, 23.05.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Aus welchem Grund sollen die unter die Wandfliesen? Stell doch ein Bild des aktuellen Zustands ein.
  3. UN111
    UN111
    Kann ich die entstehende lücke auch mit Fliesenkleber füllen und die neue Fliese an die Wandfliese legen, ohne dass sie drunter geht?
  4. #4 Haenger, 23.05.2024
    Haenger
    Haenger
    Deine Wandfliesen müssen nicht über den Bodenfliesen stehen.
    Zwischen Wand und Bodenfliesen eine Fuge offen lassen, nach dem Verfugen dann mit Silikon einbringen.
    Aber davon Mal abgesehen... Möchtest du dein Bad nicht abdichten?
Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen - Ähnliche Themen
  1. Neu aufgetretener Riss in Fassade
    Neu aufgetretener Riss in Fassade: Hallo zusammen, in meinem EF BJ 1971 (saniert 2018) in RLP habe ich diesen Riss in der Fassade EG zwischen Fenster und Bodenplatte bemerkt....
  2. Neue Holzfenster - Farbabweichung
    Neue Holzfenster - Farbabweichung: Hallo Zusammen, bei einem neuen Holzfenster sind innen klare Abweichungen im Glanzgrad zu erkennen, es sieht fast aus als hätte da mal etwas...
  3. Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke
    Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke: Hallo, wir haben vor 2 Monaten neue Fenster bekommen und mir ist auf den Fotos aufgefallen dass diese nicht nur aus dem Rahmen bestehen sondern...
  4. Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?
    Zwei Bäder Neu machen. Hilfe bei der Planung, jemand Lust?: Moin. wir würden gerne das Master Bad im Obergeschoß und das Duschbad im Dachgeschoss renovieren. Baujahr 1989 muss einfach neu... Leider haben...
  5. Bodenfliesen erneuern - neu auf alt, möglich ?
    Bodenfliesen erneuern - neu auf alt, möglich ?: hallo, ich habe ein ca. 31 qm grosses Wohnzimmer mit angeschlossener, offener Küche (12 qm). Beide Räume sind mit einer Tonziegelfliese...
