Neue Bodenplatte: Verkleinerung - Wie?
Diskutiere Neue Bodenplatte: Verkleinerung - Wie? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, Ich bin neu hier und freue mich auf Austausch und hoffe auf Hilfe: wir haben an ein altes Bestandshaus eine Bodenplatte...
  1. #1 LiStrau, 17.03.2025
    LiStrau
    LiStrau
    Ich bin neu hier und freue mich auf Austausch und hoffe auf Hilfe: wir haben an ein altes Bestandshaus eine Bodenplatte gießen lassen, welche dem Tiefbauer leider zu groß geraten ist. Denn um die Platte soll noch ein Holzrahmenbau-Anbau gebaut werden, dessen Stärke (10,5) er leider nicht berücksichtigt hat. Somit hat er die Platte in der Fläche so groß gegossen, wie eigtl der gesamte hätte sein müssen. Auf jeder Seite also 10,5 cm zu breit.
    problem: wenn der Holzrahmenbau auf die Platte gesetzt wird, gammelt die Schwelle irgendwann weg, kürzen wir die Platte einfach durch wegfräsen, sind die Eisen angreifbar und gammeln irgendwann weg.
    Was sind eure Ideen, um einen langlebigen Holzrahmenbau zu haben, wo weder Fundament noch Rahmenbau leiden und ein Rückbau und erneuter Plattenbau vermieden werden?
    Nun unsere Gedanken:
    1: Alle Seiten um mind. 30-40cm kürzen und zum Schutz ein Streifenfundament drumherum gießen?
    2: Bauamt informieren und mit denen sprechen und fragen ob es einen Toleranzbereich gibt?
    Was denkt ihr? Habt ihr noch Ideen?
    vielen Dank für eure Hilfe!
    Lisa
  2. #2 LiStrau, 17.03.2025
    LiStrau
    LiStrau
    Ps: wir können den Holzrahmenbau nicht einfach drumherum bauen und hoffen, dass es keiner sieht, weil der Anbau dann auch nicht mehr bündig mit dem Haupthaus verläuft sondern die besagten 10,5cm übersteht.
    Da unsere Front und Giebelseiten, jedoch nicht Rückseite mit Anbau, unter Denkmalschutz stehen, könnte das problematisch werden.
  3. #3 Fabian Weber, 17.03.2025
    Das Naheliegende wäre doch, dass der Tiefbauer den Mangel beseitigt…
    LiStrau und Jo Bauherr gefällt das.
  4. #4 Jo Bauherr, 17.03.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Also da muss doch der Unternehmer nur die Diamantsäge ansetzen und danach die Schnittflächen korrosionsbeständig beschichten.
    Sehe da gar kein Problem (... außer natürlich in der vorangegangenen Fachplanung ...) ...
  5. #5 LiStrau, 17.03.2025
    LiStrau
    LiStrau
    Laut Ingenieur ist Bitum aber nichts für die Ewigkeit… was würdest du empfehlen?
    Was hältst du von der Idee mit dem Streifenfundament als Schutz?
  6. #6 LiStrau, 17.03.2025
    LiStrau
    LiStrau
    Ja genau, auf jeden Fall! Nur die Frage ist, wie, damit die Bewährungseisen nicht weggammeln und wir keinen erheblichen Bauverzug durch zb neue Platte haben.
  7. #7 Jo Bauherr, 17.03.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Was bitte ist "Bitum"?
    Es gibt dafür unendlich viele geeignete 2K-Beschichtungen. DAS ist Standard bei Betonschnittflächen. Warum so ein Drama?
    Und was sollte denn ein "Streifenfundament" an den Kontaktflächen besser schützen?
    Fazit: Trennen, Schnittflächen beschichten ... und einfach weiterbauen lassen!
    Hoffentlich ist die Ausführungsplanung oberhalb der Bodenplatte besser ....
  8. #8 Fabian Weber, 17.03.2025
    Na ganz einfach, es darf nicht geschnitten werden. Der Rand wird vorsichtig weggestemmt, denn die Bewehrung muss ja erhalten bleiben. Diese muss dann nämlich wieder mit neuen Randbügeln verbunden werden. Dann wird neu geschalt und betoniert.
    Eigentlich kann Dir das doch auch egal sein, der Tiefbauer soll es halt fachgerecht machen, Dein Bauleiter wird Ihm schon auf die Finger schauen.
  9. #9 Holzhaus61, 18.03.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Hmh, verstehe ich das nur nicht?
    Also: Bodenplatte ist 10,5 cm zu groß. Nu sollen 30/40 cm "abgesägt werden. Da ist erst mal eine Differenz von 20/30 cm?
    HRB (10,5 cm???) soll nicht auf die Bodenplatte gestellt werden. Ja worauf denn? Auf Siemens Lufthaken?
    Ein Detail, wie sich der Planer das gedacht hat, wäre nicht schlecht. Ein Bauleiter, der klare Vorgaben gibt, existiert vermutlich nicht. Ob man da den Tiefbauer unbedingt die alleinige Schuld geben kann, bezweifle ich mal sehr stark...
  10. #10 Ab in die Ruine, 18.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ja ;-) Die Platte ist auf beiden Seiten zu groß, also 21cm. Und ich denke er will etwas Luft einkalkulieren für die Abdichtung der seitlichen
    Bodenplatte um den Stahl zu schützen.
  11. #11 Holzhaus61, 18.03.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Neee...
    Ab in die Ruine gefällt das.
  12. #12 Ab in die Ruine, 18.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Dann hab ich wohl nicht richtig gelesen :-)
    Aber es stand ja ein neues Streifenfundament im Raum. Warum gibt es den eigentlich keine Frostschürze?
  13. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Wieso gammelt er weg wenn man ihn auf die Bodenplatte stellt, nicht aber, wenn man ihn davor (worauf?) stellt?
    Die Holzbauten die ich bisher aufgestellt habe, kamen noch immer auf die Bodenplatte und nicht in den Vorgarten...
Neue Bodenplatte: Verkleinerung - Wie? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  2. Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?
    Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?: Hallo Zusammen, Ich saniere gerade meinen Keller und bekomme eine neue Bodenplatte. Die Drainage wurde bereits erneuert. Auf den Bildern sieht...
  3. Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?
    Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?: Moin zusammen, ich saniere aktuell den Wohnbereich meines Hauses von 1935 (ehem. Bauernhof mit Diele, zweischalige Außenwand: 11,5 cm KS + 20 cm...
  4. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  5. Bodenplatte neu abdichten / Dampfsperre entfernen
    Bodenplatte neu abdichten / Dampfsperre entfernen: Hallo ich saniere gerade eine Wohnung. Das Haus ist Bj 65. Nachdem ich den Gussasphalt und die Dämmung entfernt habe, bin ich nun an der...
