Neue Dachbedeckung für einen großen Gartenhaus
Diskutiere Neue Dachbedeckung für einen großen Gartenhaus im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, ich habe vor das Dach meiner Gartenlaube (ca. 25 m² und 34 Jhare alt) neu einzudecken und habe einige Fragen dazu. Es handelt sich...
  1. #1 hotrest, 10.08.2018
    hotrest
    hotrest
    Moin zusammen,
    Es handelt sich um ein nicht symmetrisches Satteldach mit Sparrenlänge links 2 Meter unter 14° und rechts 4 Meter unter 11°. Dachlänge ist ca. 6 Meter. Zur Zeit liegen Bitumenwellplatten drauf. Die Lattung würde ich nach 34 Jahren auch austauschen bzw. entfernen müssen.
    Ich hätte mir eine Schweissbahnbedeckung vorgestellt. Soll möglichst normgerecht aber ohne Fanatismus sein.
    Den Aufbau stelle ich mir so vor:
    • Auf Sparren OSB-Platten in 18-22mm mit Nut und Feder legen. Darf sowas als Schalung drauf?
    • Untere Lage Bitumenbahnen mechanisch befestigen an den Außenkanten 10 cm Überdeckung umbiegen und auf der Unterseite befestigen/kleben. Welche Art/Sorte von Bitumenbahnen und wie befestigen?
    • Ortgangblech ohne Wasserfalz und Tropfkante anbauen. Wie befestigen? Reichen Nägel oder Senkkopfschrauben bündig reingedreht?
    • Obere Lage Bitumenschweißbahnen V60 S4 oder PV200 S5 beschiefert schweißen. Würde hier V60 S4 für 10-15 Jahre reichen? An den Kantblechen einfach draufschweißen oder irgendwie vorbehandeln? Hält sowas auf Metall?
    Würde mich über Eure Vorschläge freuen.
  2. #2 simon84, 10.08.2018
    10-15 Jahre soll das ganze Häuschen noch halten?
    Ist das Dach denn schon undicht ?
    Ist die lattung defekt bzw morsch ?
  3. #3 hotrest, 10.08.2018
    hotrest
    hotrest
    10-15 Jahre soll die Dachbedeckung mindestens halten können. Vorteilhaft wenn die Bedeckung danach leicht reparierbar wäre und das ist bei Schweißbahnenbedeckung gegeben - einfach nächste Oberlage draufschweißen und gut. Ich denke das Häuchen hält viel länger.
    Das Dach ist zur Zeit an mehreren Stellen undicht.
    Der Zustand der Lattung ist unbekannt, da ich zur Zeit nicht aufmachen will, weil die Bitumenwellplatten vom Berühren zerbröseln. Bei 34 Jahren kann ich mir denken, dass die Lattung marode ist.
  4. SIL
    OSB nein, wenn Sie dort Ruhe haben wollen Vollschalung Nut/Feder auf die Sparren, 1.lage selbstklebende Bitumenbahn, 2 Lage Bitumenschweißbahn besandet oder beschiefert was Ihnen liegt, bei den Blechen die richtigen Schrauben/Drahtstifte verwenden Cu zu Cu Edelstahl /Edelstahl etc, ja sie können auf die Blechung direkt aufschweissen (ausser beschichtete oder Kupfer) von der Stand Zeit sind 15 Jahre kein Problem für ordentliche Schweißbahnen.
  5. #5 Fabian Weber, 11.08.2018
    Einfach Wellpappe runter und Wellblech drauf.
  6. #6 simon84, 11.08.2018
    Lösungsansatz zu einfach. Ist ja dann in 34 Jahren wieder fällig ! :)
  7. #7 hotrest, 13.08.2018
    hotrest
    hotrest
    Danke SIL, was spricht gegen OSB/3 und OSB/4 mit Nut und Feder? Sind auch als Möglichkeit im Dokument "Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen" mit aufgeführt. Punkt 3.1.2.4.3
    Mist... schon wieder auf einen Forumtroll geraten.
  8. SIL
    OSB ist einfach zu anfällig hinsichtlich Nässe, da ist eher abzuraten-dem Fabian und Simon ein Blech egal ob Trapez oder Sinus mal machen lassen, das gebastelt will ich sehen :bounce:
  9. #9 simon84, 13.08.2018
    Hab erst vor kurzem so ein Gartenhaus aus "Trapezblech" abgebaut.
    Pfui teufel, da hast du Recht, das ist nix für mich. Würde aussehen wie eine Slum Bude.
    Ich würd warscheinlich alte Ziegel organisieren und es ganz normal eindecken......
    PS. Achtung Statik ! :)
  10. #10 Fabian Weber, 13.08.2018
    Ich habe bei uns das alte Wellasbest nach Hagelschaden runter von der Garage und Wellblech wieder drauf. Die gesamte Lattung + Rinne konnte so bleiben und genommen werden. Nur ein Ortgangblech kam neu. Gebastel hat ein Wochenende gedauert.
Thema: Neue Dachbedeckung für einen großen Gartenhaus
  1. bitumenwellplatten direkt auf osb
  2. 10-15 Jahre bitumenbahnen
Neue Dachbedeckung für einen großen Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
