neue Dämmung
Diskutiere neue Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Dach wird im Sommer neu gedämmt. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen. Dampfbremsfolie, Klemmfilz 24 cm und abschließend eine 22 mm...
  1. #1 uschi5000, 18.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    dicke Holzfaserplatte (Pavatex).
    Was ist hiervon zu halten oder was könnte man noch besser machen.
    Danke.
    LG Uschi
  2. #2 ecobauer, 18.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Mal eine bescheidene Frage: Wie kommt ihr oder der Ausführende auf dieses Vorgehen??
    Hat das mal jemand konkret gerechnet und dabei auch alle Umstände und Auswirkungen einer Dämmung berücksichtigt???
  3. #3 uschi5000, 18.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Der Statiker, der auch Energieberater ist, hat das gerechnet. Ist die Dämmung denn so in Ordnung?
    Was für Auswirkungen oder Umstände könnten denn durch eine falsche Berechnung entstehen?
    LG Uschi
  4. #4 ecobauer, 18.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Von nicht ausreichender Dämmung - d.h. nicht erreichen des gewünschten Dämmwertes - bis zu üppiger Dämmung - was dann unnötig teuer wird - ist da alles möglich...
    Da jedoch wohl schon mal ein Fachmann dran war, warten wir mal ab, was die Dachis hierzu meinen.
    Bei dem schönen Wetter heute kann das jedoch noch ein wenig dauern!:shades
  5. #5 uschi5000, 18.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    kann eine zu üppige Dämmung zu Schäden führen?
    LG Uschi
  6. mls
    zuviel dämmung gibt´s nicht ;)
  7. #7 uschi5000, 18.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Ist denn die obige Dämmung so i.O.?
    LG Uschi
  8. #8 ReihenhausMax, 19.04.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Macht der Statiker auch eine Bauüberwachung? Ich kann nach den
    eigenen Erfahrungen auch einen Blower-Door-Test zur Überprüfung
    der Luftdichtheit sehr empfehlen.
    Idealerweise hat der Handwerker selber so ein Gebläse, um seine
    Arbeit abzusichern (hatte unserer nicht).
  9. #9 uschi5000, 19.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Bauüberwachung wird gemacht. Ist denn die obige Dämmung so i.O? Es wird übrigens von außen gedämmt, da das Dachgeschoß bereits ausgebaut ist. Also
    1. neue Dachpfannen
    2. Holzfaserplatte 22 mm
    3. 24cm Dämmung
    4. Dampfbremsfolie
    5. Rigips
    Es handelt sich um eine Dachsanierung. Die Sparren werden aufgedoppelt. Ich will bloß nichts falsch machen, daher meine Anfrage.
    LG Uschi
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...nach den Jahren der Planung und den vielen Fragen hier im Forum sollte
    die Planung doch jetzt in Ordnung sein :angel:
    Gruß Stephan
  11. #11 uschi5000, 19.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    ja ich denke auch, dass jetzt alles seinen richtigen Gang geht und ich wirklich keine Fehler mache. Auf jeden Fall hat dies Forum mir hier sehr geholfen, wenn es natürlich auch hier immer wieder Leute gibt, die einfach sagen, Planer fragen. Dabei will man sich doch nur absichern. Dafür gibt es schließlich diese Foren. Daher danke ich den Menschen hier, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, und eine effektive Antwort gegeben haben.
    LG Uschi
  12. mls
    von wem? warum dann die frage?
    aha... ?
    soviel zum thema glaskugel und ferndiagnose ;)
  13. #13 uschi5000, 20.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Wir haben einen Statiker und einen Architekten.
    Was hat das ganze mit ner Glaskugel zu tun? Ich wollte nur wissen, ob die Dämmung so ok ist.
    1. Rigip, 2. Dampfbremse, 3. 24er Dämmung, 4. Holzfaserplatte 22 mm, oder von den Dachziegeln andersherum.
    Durch komische Zitate wird mir hier leider nicht geholfen.
    LG Uschi
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 20.04.2010
    Woher sollen wir das wissen?
    Wir kennen weder den Bau noch Deine Vorgaben noch die Randbedingungen noch die Ideen des Planers noch ...................
    Schlecht ists nicht. Obs gut ist = ??????
  15. Eric
    Eric
    Das mit der Glaskugel ist natürlich richtig. Man muß halt nur verstehen, daß kein Dach dem anderen gleicht.
    Damit Du aber schon mal weißt, was Du vorhast, kann Du Dir das Video auf dem nachfolgenden Link
    http://www.doit-tv.de/bauen_bauen_im_bestand/dach/dachdaemmung_von_aussen.html
    ansehen.
    Dort wird gezeigt eine kominierte Dämmung von innen und von außen. Bei Dir geht es " nur " um eine sog. Sanierungsdämmung von außen ( weil offenbar die vorhandene Innenbekleidung = Gipskarton erhalten blieben soll ).
    Das erfordert eine " Uhrmacherausführung " mit erheblicher Überlegung/Planung im Vorfeld. Der " normale " Dachdecker kann das im Zweifel nicht mangelfrei ausführen !
    Dämmstärke muß gerechnet werden. Wahrscheinlich wird sie mit den angegebenen cm und in WLG 0.35 ausreichen.
    Aber Du hast ja Fachleute vor Ort und die sollten das auch ohne unsere Hilfe und Glaskugel lösen können.
  16. #16 uschi5000, 21.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    und was ist wirklich gut?
    LG Uschi
  17. Eric
    Eric
    Besser wäre eine zusätzliche Untersparrendämmung mit Installationsschicht für Kabel, Rohre usw. auf der Rauminnenseite. Denn die Untersparrendämmung verbessert den etwas schlechteren Dämmwert der Sparren gegenüber der Dämmung im Gefach der Sparren. Die Dämmung von der Dachinnenseite ist wegen der klareren Linienführung für die Dampfbremse auch einfacher.
    Aber diese Art der Dämmung scheidet ja offenbar aus, da von außen gedämmt werden soll ( = Sanierungslösung und nur 2. Wahl ), um die innenseitige Verkleidung der Dachschrägen zu erhalten.
    Video hierzu schon angesehen?
  18. #18 uschi5000, 21.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Ja das Videa habe ich mir angeschaut. Ich hoffe, die Zimmerer und Dachdecker werden es dann auch so machen. Eine Untersparrendämmung kommt nicht in Frage, denn da würden auch die Dachschrägen noch niedriger. Von innen soll alles so bleiben, wie es ist. Ich hoffe, dass das neue Dach dann doch einiges bewirkt, auch in Bezug auf die sommerliche Wärme. Bisher sind 12 cm Dämmung drin, in Zukunft 24 cm plus 22 cm Holzfaserplatte.
    LG uschi
  19. Eric
    Eric
    Gemeint sind wohl 22 mm.
    Die Dämmung bringt übrigens keinen Hitzeschutz im Sommer. Dagegen würde eine doppelte Beplankung mit GK innen und Untersparrendämmung viel bringen = rund 8 cm minus dem was jetzt an der Unterseite der Sparren hängt.
    Willst Du aber nicht, es geht offenbar um jeden cm.
    Ist halt halber und sehr riskanter Kram, den Du da vorhast. Aber das willst Du ja auch nicht hören.
  20. #20 ReihenhausMax, 22.04.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hallo Uschi,
    wenn Du wirklich sommerlichen Wärmeschutz haben willst, mußt Du für die 24 cm
    Schicht auch einen Dämmstoff mit einer hohen Wärmekapazität wählen (z.B. Holzfasermatten, Zellulose). Bei meinen Eltern hat ein "Auffüllen" der Glaswolledämmung
    zwischen den Sparren im Sommer auch was gebracht, aber da waren auch nur
    so 6cm drin
neue Dämmung
neue Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  2. Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?
    Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?: Hallo Experten, ich bin neu hier und habe eine Frage an Euch. Wir haben ein Haus Baujahr 2007 (Kernhaus Duotherm mit Innendämmung) gekauft und...
  3. Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
    Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
  4. Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?
    Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?: Hallo, wir renovieren teilweise ein Haus aus den 70er Jahren bei welchem u.a. neue Fensteröffnungen geschaffen werden. Zweimal wird auch aus...
  5. Dämmung Kellerdecke und neuer Kellerboden gegen aufsteigende Feuchtigkeit
    Dämmung Kellerdecke und neuer Kellerboden gegen aufsteigende Feuchtigkeit: Hallo liebes Forum, ich saniere gerade ein aus aus den 60er Jahren. Es wird komplett entkernt und von Grund auf neu aufgebaut, da es von oben bis...
