neue Dämmung
Diskutiere neue Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, diesen Klemmfilz haben wir uns ausgesucht bzw. wurde uns empfohlen: Thermolan von Knauf, 24 cm Eigenschaften * exzellente...
  1. #21 uschi5000, 22.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Eigenschaften
    * exzellente Klemmwirkung
    * ideal für sommerlichen Wärmeschutz
    * besonders fugendicht durch hohe Fugenverfilzung und Flexibilität des Dämmstoffes
    * nicht brennbar
    * exzellenter Schallschutz
    Dann kommt noch die 22 mm Isolairplatte von Pavatex dazu.
    Ist das jetzt alles Müll?
    LG Uschi
  2. #22 uschi5000, 22.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    ich kann mir nicht vorstellen, dass 24 cm dicke Dämmung nicht gegen sommerlichen Hitzeschutz wirken soll. Bisher haben wir 12 cm. Auch dieser wirkt schon. Natürlich kommt , je länger es draußen warm ist, die Hitze ins Dachgeschoß. Ich denke, dass läßt sich sowieso nicht ganz verhindern. Darum machen wir ja jetzt zusätzlich noch eine Pavatexplatte von 22 mm als Unterdachplatte drauf.
    Was haltet ihr denn von diesen Holzfaserplatten?
    LG Uschi
  3. #23 Rigipser, 22.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Liebe Uschi,
    die Beschreibung der Zusammenhänge füllt Bücher. Du hast keinen Schimmer von dem, was Eric Dir sagen will. Du willst hier diskutieren?
    Da lachen ja die Hühner.
    Gruß Rigipser
  4. #24 uschi5000, 22.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    schließlich wohne ich ja schon 38 Jahre in dem Haus und weiß, wie es im Sommer im Dachgeschoß ist. Bisher sind 12 cm drin, demnächst 24 cm plus 22 mm Plavatex. Und das soll alles gar nichts gegen Hitzeschutz bringen?
    LG Uschi
  5. #25 Rigipser, 22.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Das ist nicht das, was Eric gesagt hat!
    Eine kurze Antwort von mir: Unterschiedlicher Dämmwert bewirkt unterschiedliche Zeit, bis die Hitze durchschlägt. Das Zauberwort heißt „wirksame Speichermassen“ und die befinden sich laut DIN innerhalb des Raumes, z.B. doppelte GK-Beplankung unter der Dämmung, ein dicker Estrich usw. und hundert andere Faktoren.
    Du brauchst ein planerisches Konzept.
    Gruß Rigipser
  6. #26 ReihenhausMax, 23.04.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
  7. #27 Gast360547, 23.04.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    wumpe
    Moin,
    ich schließe mich Erics Ausführungen an.
    Sommerlicher Hitzeschutz = Beschattung der Fenster und innen eine gute Masse, z. B. in Form einer doppelten Beplankung.
    Und dann kann auch normale Mifa verwendet werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Andere Faktoren sind u. a. das Möbiliar, die Art des Fußbodens und der Wandbekleidungen etc..
    Wenn Unterdeckplatten zur Ausführung kommen, dann bitte während der Bauphase ein unbedingtes Rauchverbot auf dem Dach aussprechen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Grüße
    stefan ibold
  8. mls
    stefan, du weisst, dass ich das so nicht stehen lasse :)
    bsp. aus dem echten leben - vor der sanierung:
    12cm dämmung - verschattung - schwere innenbauteile -> saunaklima.
    nach der sanierung, entspr. akribischer (!) planung/ausführung:
    12+4+12 - sonst keine änderungen -> max 24°C (wegen unbeschatteter ostfenster
    sonst wärs noch 1, 2° kühler)
    nächtliche entladung im sommer bis runter auf 18°C ..
    24cm dämmung ist schon nicht schlecht .. wenn´s auch noch die richtige ist,
    dann klappt das :)
  9. #29 Rigipser, 23.04.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
  10. #30 Gast360547, 23.04.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ha :)
    Moin,
    sach ich doch. Der Unterschied ist echt marginal und wird noch geringer, wenn Fenster in den Schrägen angeordnet sind. Und die braucht´s wenn es denn als Wohnraum oder Büro genutzt werden soll.
    Fazit: ein wesentlicher (wenn nicht der größte) Anteil macht die Verschattung, danach die innere Bekleidung und Ausstattung, wobei ich hier Wände und dgl. einbeziehe, ebenso das Mobiliar.
    Grüße
    si
  11. #31 uschi5000, 23.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    ja danke für die Ausführungen. Der Auftrag ist ja auch bereits vergeben und so wirds denn auch gemacht. Soll wohl nicht so schlecht werden.
    Eine Frage habe ich noch, und zwar haben wir in einem Zimmer noch eine Holzvertäfelung. Dies Zimmer war bisher im Sommer schon recht warm. Würde es besser, wenn man die Holzvertäferlung durch Rigips ersetzen würde?
    LG Uschi
  12. Eric
    Eric
    Wieso fragst Du, wenn Du eh machst, was Du willst?
    Die Frage ist im Übrigen bereits beantwortet. Man muß die Antworten halt nur verstehen.
  13. #33 uschi5000, 23.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    danke Eric. Ich sichere mich einfach gerne ab. Das ist nun mal ne Art oder Unart von mir. Der Auftrag ist zwar vergeben, aber trotzdem zweifel ich immer, ob ich es richtig gemacht habe, obwohl von Experten so empfohlen.
    Trotzdem noch mal die Frage zur Vertäfelung. Es ist also richtig, wenn ich es dann so verstanden habe, dass Rigips besser ist als Holz? Dann werde ich die Vertäfelung wohl runterreißen müssen.
    LG Uschi
  14. #34 uschi5000, 24.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    LG Uschi
  15. #35 ReihenhausMax, 24.04.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn Du 2 cm Holz durch 1 cm Gips ersetzt, wird sich garnix ändern ...
    Ich gehe mal von aus, daß es ein Dachzimmer ist, sonst ist die Frage
    eh indiskutabel.
    Nochmal: wie schaut es denn mit Sonneneinstrahlung und deren Abschattung
    aus?
  16. #36 uschi5000, 24.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Die Fenster sind zum Süden. Sie haben Außenrolladen. Ein Fenster ist ein Dachfenster, hat auch Außenrolladen. Das andere ist ein Gaubenfenster. Das Zimmer mit der Gaube hat eine Holzvertäfelung. Was könnte man denn hier machen?
    LG Uschi
  17. #37 uschi5000, 25.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    LG Usch
  18. #38 wasweissich, 25.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und warum du alles doppelt schreibst ?
    ist es auch eine unart von dir ?
  19. #39 uschi5000, 25.04.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Unart hin oder her. Was ist denn jetzt mit der Holzvertäfelung? Muß sie runter?
    LG Uschi
  20. #40 wasweissich, 25.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    diesmal kann ich mit meinem guten namen antworten....:mega_lol:
neue Dämmung
neue Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Altbau-Sanierung BJ 1904: Grundriss neu, WP/PV, Dämmung – wo übersehe ich Risiken?
    Altbau-Sanierung BJ 1904: Grundriss neu, WP/PV, Dämmung – wo übersehe ich Risiken?: Liebe Community, wir (2 Erwachsene + 2 kleine Kinder) überlegen, einen Altbau (PLZ 33739) zu kaufen und umfassend zu sanieren und würden uns sehr...
  2. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  3. Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?
    Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?: Hallo Experten, ich bin neu hier und habe eine Frage an Euch. Wir haben ein Haus Baujahr 2007 (Kernhaus Duotherm mit Innendämmung) gekauft und...
  4. Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
    Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
  5. Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?
    Neue Fenster auf Aussenkante setzen um später eine Dämmung ohne gebastelte Ecken zu haben?: Hallo, wir renovieren teilweise ein Haus aus den 70er Jahren bei welchem u.a. neue Fensteröffnungen geschaffen werden. Zweimal wird auch aus...
