Neue Decken in Scheune
Diskutiere Neue Decken in Scheune im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich habe hier schon viele hilfreiche Beiträge gelesen. Jetzt habe ich folgendes konkretes Problem: Wir können recht günstig...
  1. #1 Swennyflock, 09.06.2013
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Wir können recht günstig eine Scheune erwerben, die keinerlei Geschossdecken hat. Im Gründe eine komplett leere Gebäudehülle. Die Scheune ist Bruchsteinmauerwerk und hat die Maße: 13 * 10 m.
    Baujahr ist Anfang 50er Jahre.
    Wir wollen zwei Stockwerke einbauen, die durch Treppen verbunden werden. Das EG soll Garage, Eingangsbereich und Nutzraum werden. Im OG sollen Gauben für Raum und Licht sorgen. Das Dach ist sehr wahrscheinlich zu erneuern, die Wände sehen für mich als Laie ok aus, habe aber keine Ahnung was die Tragfähigkeit betrifft.
    Nun meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es die nicht vorhandenen Geschoßdecken zu errichten?
    Wie wird das gemacht? Stahlträger? Säulen?
    Welche Möglichkeiten gibt es für die Isolierung? Da ein Vollwärmeschutz nicht außen angebracht werden kann (Gehwegbreite) wir vermutlich von innen gedämmt werden müssen.
    Die Außenwände müssen bestehen bleiben, da es sich um eine grenzbebauung handelt und bei einem Abriss so nicht mehr genehmigt werden würde.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Swennyflock
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du bist schon beim vollwärmeschutz.
    ist deine nutzungsänderung/vorhaben denn überhaupt genehmigungsfähig?
  3. #3 Swennyflock, 09.06.2013
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    ...gute Frage: Ich war auf dem Baurechtsamt zur Beratung: Nutzungsänderung ist laut Aussage kein Thema.
    Allerdings ist das Grundstück (Wohnhaus mit Scheune) in einem Randbereich eines Planungsgebietes und aus diesem Grund wird eine abschließende Genehmigung vermutlich erst nach Ende der Planung erfolgen können. Ein Zeitproblem habe ich jedoch nicht - es geht mir jetzt zuerst um die generelle Machbarkeit und eine sehr grobe Kostenkalkulation.
    Für mich überhaupt nicht einschätzbar sind eben die zwei einzuziehenden Decken und die Isolierung, wenn die Außenwände stehen bleiben müssen (was mir vom Amt so signalisiert wurde).
    Viele Grüsse
    Swennyflock
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nun denn, was soll man sagen?
    planer beauftragen.
    machbar ist vieles.
  5. #5 Swennyflock, 09.06.2013
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Das hab ich mir auch gedacht. Nur bevor ich einen Planer einschalte, würde ich gerne einen etwas klarere Sicht auf das Vorhaben haben. Vor allem eine Worst-Case Betrachtung: Wände bleiben stehen, sind aber statisch nicht in der Lage, die Geschossdecken zu tragen. Das würde bedeuten, dass die Devken durch Säulen oder Stahlstützen getragen werden müssen. Oder es gibt ganz andere Lösungen, die ich einfach nicht kenne.
    Wie auch immer, mit was müsste man dann bei den Flächen ungefähr kalkulieren? Sind das eher 100.- oder eher 1000.- für den qm?
    Wie gesagt - mir geht es eher um die grobe Richtung und Ideen zur Realisierung...
    Natürlich muss das ein Architekt planen.
    Viele Grüße
    Swennyflock
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    du wirst mit beiden Summen nicht hinkommen. Rechne eher mal einen kompletten Neubau von den Kosten her...
    EIne Möglichkeit wäre z.B. die Aussenwände als Zweischalig hinzustellen, die Innenschale als Tragend, Dämmung dazwischen und so die Decken einziehen...
  7. #7 Swennyflock, 09.06.2013
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Danke, bei den Kosten meinte ich natürlich nur die Kosten für die Decken und Statik im Rohzustand.
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    glaskugel an: nein, mit sicherheit nicht 100€ oder 1000€.
    eher so um die 3000€/m² rohbau. glaskugel aus.
  9. #9 Swennyflock, 09.06.2013
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Uups,... Das würde bedeuten, dass ich mit ungefähr 600.000 rechnen sollte, wenn ich mal von ca. 200qm ausgehe - Für das aufbauen von den zwei Geschossdecken?
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hört sich viel an, ich kanns nicht ändern.:shades
    wie sollte man auch nur annähernd eine
    zahl nennen, ohne die scheune auch nur
    gesehen zu haben?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  12. #12 Swennyflock, 23.03.2014
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Ich wollte das Thema jetzt nicht so leer stehen lassen.
    Nach Planung, Genehmigung Bauantrag und Nutzungsänderung stehen jetzt auch die ungefähren Kosten fest: Alle Rohbaumaßnahmen (inkl. Decken, Innenwände, Aufzugschacht, Aufdoppelung Dach, Isolierung mit Flocken und Gutex, neue Ziegel) insgesamt ca. 260 Qm kommt auf ca. 200 K. Gesamtkosten Ausbau inkl. Architekt und Statiker auf ca. 500 K.
    Und ich sehe es ein: war eine Eingangsfrage, die man nicht vernünftig beantworten konnte.
  13. #13 wasweissich, 23.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce:tja da hat baumal sich aber um satte 20% verschätzt . die glaskugel müsste etwas feinjustiert werden . aber halt nur fein , grob scheint sie zu funktionieren :D
  14. #14 Gast56083, 23.03.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Und Du gehst das Projekt an? Schon eine stolze Summe für eine alte Scheune :-)
    Edit: na ja...Baumals 3000€/m² waren auf den Rohbau bezogen. Aktuell sind wohl deutlich unter 1000€/m²für deutlich mehr als nur die Decken
  15. #15 wasweissich, 23.03.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist ja danach keine alte scheune mehr ......
  16. #16 Swennyflock, 23.03.2014
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Ja, das Projekt geht jetzt aktuell los. Klar Ist ein stolzer Preis, aber die Lage passt, der Einstiegspreis war konkurrenzlos günstig, das Team aus Architekt, Statiker und Handwerker stimmt von der Chemie und wie wasweißich schon sagt - danach ist es keine Scheune mehr.
    Ich habe lange gesucht bis es was passendes gab. Neben der Wohnfläche habe ich im EG ca. 80 qm Nutzfläche (Werkstatt und Parkraum) und einen sehr schönen Innenhof. Perfekte Ausrichtung nach Süden. Alles zusammen muss man erstmal einigermaßen bezahlbar finden. Hier im Süden ist der Markt ziemlich leer und die Preise astronomisch.
  17. #17 the motz, 23.03.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Mir gefällt es, wenn alte Gemäuer wiederbelebt werden...
    Diese pappendeckeldesignerneubauwohnkartons gibt's eh schon reichlich...
    PetraSch gefällt das.
Thema: Neue Decken in Scheune
  1. decke in scheune einziehen
  2. scheune decke einziehen
  3. zwischendecke in scheune einziehen
  4. scheune zwischendecke,
  5. zwischendecke einziehen kosten,
  6. scheune umbauen zwischenböden,
  7. scheunenausbau zwischendecke austauschen?,
  8. holzdecke in scheune einziwhen,
  9. scheune decke abhängen,
  10. boden in scheune einziehen kosten,
  11. Welche Decke Scheune hohlsteindecke,
  12. lastannahme für Scheunen Decke,
  13. kann man in scheunen decken einbauen,
  14. scheunendecke berechnen,
  15. neue geschossdecke,
  16. decke in eine scheuer einziehen,
  17. balkendecke einziehen,
  18. etage in scheune einbauen,
  19. umbau scheune decke,
  20. decken einziehen kosten,
  21. decke abhängen scheune,
  22. Isolierung Decke scheune,
  23. decke nachträglich einziehen kosten,
  24. Holzdecke in Werkstatt einziehen,
  25. decke in scheune ziehen preis
Neue Decken in Scheune - Ähnliche Themen
  1. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  2. neue Trockenbauwand an abgehängte Decke?
    neue Trockenbauwand an abgehängte Decke?: Hallo liebe Experten, ich möchte im bestehenden Altbau eine zusätzliche Trockenbauwand erstellen. Wie ist eure Meinung: (A) Kann ich die direkt...
  3. Decke neu/höher machen realistisch?
    Decke neu/höher machen realistisch?: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage, bin allerdings kompletter Laie und hoffe, dass es mir wenigstens gelingt alle wichtigen Informationen...
  4. Rauhfasertapete an der Decke wirklich zu 100% zu entfernen wenn neue Rauhfaser drauf kommt?
    Rauhfasertapete an der Decke wirklich zu 100% zu entfernen wenn neue Rauhfaser drauf kommt?: Hallo, ich habe die alte Rauhfasertapete fast vollständig entfernt und der Maler meint, dass vor dem Tapezieren der groben Rauhfasertapete die...
  5. Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?
    Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?: Servus zusammen, mein Handwerker möchte zuerst die mineralische Zwischensparrendämmung einbringen+Dampfbremse und danach das alte Dach komplett...
