Neue DIN 276?
Diskutiere Neue DIN 276? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Forumsteilnehmer, heute erhielt ich eine Werbeanzeige eines Softwareherstellers, der darin die neue DIN 276 vom November 2006 umgesetzt...
  1. #1 Christian Wolz, 17.01.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    heute erhielt ich eine Werbeanzeige eines Softwareherstellers, der darin die neue DIN 276 vom November 2006 umgesetzt hat. Nun ist diese Neubearbeitung der DIN (warum, weiß ich nicht) mir total entgangen. Kann schon jemand grob etwas dazu sagen, was sich gegenüber der alten (zurückgezogenen) DIN 276:93 geändert hat? Oder einen Link zu einem entsprechenden Beitrag posten?
    Schöne Grüße aus Badisch-Sibirien und ein erfolgreiches neues Jahr an alle, die diesen Beitrag lesen...!
  2. #2 VolkerKugel (†), 17.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ganz grob ...
    - Während des ganzen Projekts sind Leistungen der Kostensteuerung zu erbringen.
    - Es ist jetzt auch vorgesehen, dass der Bauherr konkrete Kostenvorgaben machen kann.
    - Es gelten höhere Anforderungen an die Gliederungstiefe (bis zur 3. Ebene).
    - Die Anzahl der Kostenermittlungsarten steigt von 4 auf 5 (vorgeschaltet wurde der "Kostenrahmen").
    Die ursprünglich noch zwischen Kostenanschlag und -feststellung vorgesehe "Kostenermittlung V" wurde wieder herausgenommen.
    Was das in der Praxis im Einzelnen bedeuten wird, wird man sehen müssen.
  3. #3 Wilhelm Wecker, 17.01.2007
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Din 276
    Vom BKI habe ich vor einiger Zeit die DIN 276/93 als Excel-Tabelle gekauft und zwar als erweiterte Kostengliederung mit 5 Stellen, einschließlich Ausführungsarten, siehe Anhang. Ob es diese Tabelle auch schon für die neue DIN 276 gibt, weiß ich nicht, läßt sich bestimmt erfragen bei:
    http://www.baukosten.de/
Thema: Neue DIN 276?
  1. din 276-93
Neue DIN 276? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  2. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  3. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
