neue engobierte Ziegel wasserdurchlässig ?
Diskutiere neue engobierte Ziegel wasserdurchlässig ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Also grad bei flachen Dachneigungen würd ich eine 30/50 mm Konterlatte oder gar eine 40/60 mm Konterlatte wählen , falls Wasser eindringt und...
  1. #21 Tarunio, 07.11.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Also grad bei flachen Dachneigungen würd ich eine 30/50 mm Konterlatte oder gar eine 40/60 mm Konterlatte wählen , falls Wasser eindringt und Feuchtigkeit ensteht kann diese schneller abtransportiert werden von der Luft. Mir sieht das eher nach 24/48 aus vielleicht täuschts auch, jetzt noch das Lüftungsgitter dazu, was die durchlüftung auch noch etwas minimiert dann wird das grad so mit denn 200cm² reichen.
    Das mit der Schweißbahn find ich etwas gefährlich, wenn der Innenausbau mit Dampfbremse ect. alles richtig ist kein Problem aber das bezweifel ich halt. Da es ja heist nach Innen Dicht bauen und aussen halt offen. Siehe Fachregel SD Wert Innen - ausen
    Besser so ?
    LG
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und wie baust du sonst ein regensicheres/wasserdichtes Unterdach?
  3. #23 gunther1948, 07.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    holger meinste mich oder turinio.
    ich vermeid solche planungen und unterschreite die regeldachneigungen höchstens um max. 5 ° mit entsprechenden massnahmen.
    gruss aus de pfalz
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Würde ich auch gerne wissen! Wobei mich das wasserdichte mehr interessiert.
    Edit: Ich gehe von aus, Er meint "Turino".
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gunther, ich meine Turinio...
    Naja, ich habe kein Problem mit verblendeten Flachdächern... die müssen halt ordendlich ausgeführt werden ;) Bei Gauben hab ich das ab und an mal, das ich sowas ausführen muß. Da wird ordendlich eingeschweißt und gut ist... Ich habe auch schon die Traglattung aus Alu-Leisten gemacht, da fault dann nix mehr weg...
  6. #26 Tarunio, 07.11.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Es gibt vom einem großen hersteller ein Wasserdichte Bahn die einen Sd wert von < 0,1 m hat, Konterlatten mit der noch einschweißen und du hast ein wasserdichtes Unterdach
  7. #27 gunther1948, 07.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und die verschweisst du ????? das würd ich gern sehen.
    gruss aus de pfalz
  8. #28 Baumaxe24, 07.11.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Ist die zufällig von Is0v3r?
  9. #29 Tarunio, 12.11.2012
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Nein die ist nicht von Is0v3r, ja die Konterlatte wird mit eingeschweißt
Thema: neue engobierte Ziegel wasserdurchlässig ?
  1. dachziegel wasserdurchlässig
  2. tonziegel mit wasserglas
  3. dachlatten einlaufblech
  4. wasser rinnt hinter dachziegel,
  5. dachfenster anbindung dachziegel,
  6. was ist besser Schweißbahn oder Dachziegel
neue engobierte Ziegel wasserdurchlässig ? - Ähnliche Themen
  1. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  2. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  3. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  4. Vallox 300 MV - neue Softwareversion 3.1.4 - KRG weg
    Vallox 300 MV - neue Softwareversion 3.1.4 - KRG weg: Hallo zusammen, Vallox hat für die Lüftungsgeräte mit MV-Steuerung eine neue Softwareversion 3.1.4 veröffentlicht und gestern automatisch...
  5. Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten
    Dach neu decken , als Dämmung Pavatexplatten: Hallo, hatte bzgl. einer Geschossdeckendämmung einen Dachdecker gefragt, da es nebenbei viele Arbeiten zu erledigen gibt, die bessergleich ein...
