Neue Fenster brummen
Diskutiere Neue Fenster brummen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Wir haben neue Fenster eingebaut bekommen. Das wurde auch soweit ich das beurteilen kann fachgerecht ausgeführt. Zumindest bei den Rahmen....
  1. #1 pruner, 23.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.09.2010
    pruner
    pruner
    Baumpfleger, Galabauer
    Das Fabrikat ist xxxx(Kunststoff) mit 3-Fachverglasung.
    Nun haben wir gestern Nacht gemerkt das die Fenster tieffrequent brummen.
    das klingt in etwa so als würde jemand mit einem Ditscheridu im Garten sitzen.:motz und immer spielen:irre
    Mit einem Stetoskop habe ich daraufhin Rahmen und Scheibe abgehört, und das Geräusch wird klar von der Scheibe verursacht.
    Nun die eigentliche Frage.
    Sind die Fensterscheiben evtl. nicht fest im Rahmen eingesetzt, sodaß ein Tiefpaß entsteht, oder kann es sein, daß die Fenster in Ihren Maßen zufällig eine Eigenfrequenz aufweisen die durch Alltagsgeräusche getroffen wird.
    Gruß und Danke
    Pruner
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 23.09.2010
    Brummen die dauerhaft oder nur ab und zu?
    Wir hatten bei einem alten Fenster das Problem, dass die Scheibe bei bestimmten LKW, die beim Abbiegen beschleunigten, extrem zum Schwingen angeregt wurde!
  3. R.B.
    Tritt der Effekt bei allen Fenstern auf? Ständig oder nur zu bestimmten Uhrzeiten? Gibt es außergewöhnliche Umgebungsgeräusche? War es an besagtem Tag besonders windig?
    Die Scheiben werden nicht fest im Rahmen verspannt, sonst wären Risse vorprogrammiert.
  4. pruner
    pruner
    das Brummen ist dauerhaft, und wir wohnen in einer sehr ruhigen Ecke in Hannover.
    Es ist seit dem Einbau noch kein LKW vorbeigefahren. Wenn es in so einem Moment brummt habe ich damit auch kein Problem weil es ja gleich wieder vorbei ist.
    Es ist aber total toll in Ruhe schlafen zu können, was im Moment nicht möglich ist. Oder ich lasse die Fenster auf Kipp. Das habe ich vergessen zu erwähnen.
    Pruner
  5. pruner
    pruner
    Der Effekt tritt bei allen Fenstern auf.
    Nur bei einer Glasfront ca. 5,2*2,2m,viergeteilt, tritt das Problem nicht auf.
    Es gab keine ungewöhnlichen Geräusche und es ist Windstill.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    u-bahn?, straßenbahn? schwerlastverkehr auf der straße oder schiene?......
  7. R.B.
    Dann kann eine Anregung nur durch Vibration geschehen. Bei dem sehr großen Fenster macht sich das aufgrund der Masse anscheinend nicht so stark bemerkbar.
    Dann scheint der Effekt nicht das Fensterglas zu betreffen, sondern der Fensterflügel liegt anscheinend nicht richtig am Rahmen an bzw. der Flügel stößt gegen den Rahmen o.ä..
    Könnte es sein, dass die Fenster nachgestellt werden müssten? (dass sie nicht richtig schließen?)
  8. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Auch für dieses Problem...
    ...gibt es das passsende Forum. :biggthumpup:
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 23.09.2010
    Sorry, Stevie. Weder sorum noch sorum witzig.
    @ pruner
    Wenn im Fenster kein Virbrationsalarmhandie mit Dauerklingeln vergessen wurde, muss die Scheibe durch irgend etwas in Schwingungen versetzt werden. Eine einmalige Anregung klingt entweder (mehr oder weniger schnell) wieder ab. Oder es wird genau die Frequenz der selbsterregenden Schwingung getroffen - dann ist auch irgendwann Ruhe, weil die Scheibe sich immer weiter aufschaukelt und irgendwann zerbirst.
    Da Deine Scheiben noch heile sind (hoffe ich) muss irgendetwas eine Resonanz auslösen. Da Ruhe einkehrt, wenn die Fenster gekippt sind, würde ich auf eine Luftundichte zwischen Rahmen und Flügel tippen.
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...dafür scheinst Du ja heute lustig drauf zu sein...
  11. pruner
    pruner
    Der Link könnte hilfreich sein.
    Das mit den Handys ist mehr als unwahrscheinlich. Die waren zu dritt und es geht um 6 Fenster.
    Das mit den Schwingungen schon eher. Allerdings kann ich keine Ursache erkennen, die durch Schall ausgelöst wird.
    Wie kann eine Luftundichte bei neuen Fenstern entstehen?
    In den Rahmen ist oben ein Stück Dichtung (ca. 10 cm) weggelassen worden zur Zwangsbelüftung. Kann das die Ursauche sein?
    Oder müssen die Fenster wie von K.B. beschrieben noch nal eingestellt werden. Allerdings gehe ich davon aus, das Fachleute in der Lage dazu sind das ohne Aufforderung zu tun.
    Pruner
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 23.09.2010
    Wann lernen Fensterbauer das endlich mal! Diese Art "Zwangsbelüftung" ist ein Mangel!
    Es gibt Vorschriften für max. Fugendurchlässigkeiten zwischen Rahmen und Flügel. Mir hat noch kein Fensterbauer einen Nachweis bringen können, wie er mit diesen handgeschnitzten Löchern das hinbekommt.
    Da werden extra neue Fenster eingebaut, damits nicht mehr zieht und dann sowas :mauer.
    Wer so etwas möchte, kann auf die von der Industrie entwickelte und vertriebene Zwangsbelüftungen zurückgreifen. Die schliessen bei zunehmendem Differenzdruck wenigstens immer mehr.
    So viel also zu Fachleuten!
  13. #13 Olaf (†), 23.09.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    ist...
    mir noch nicht untergekommen.
    Bei meinem in der Frage rudimentären Verständnis sehe ich zwei Ansatzpunkte:
    1. Die Frequenz wird bei geschlossenem Fenster vom Blendrahmen auf den Flügel übertragen oder
    2. im Inneren Eures gibt es was, was den Schalldruck auslöst. Irgendwelche Idee? Was passiert, wenn Ihr im selben Raum ein Fenster gekippt und eins geschlossen habt? Brummt dann das eine auch?
    Kennst Du den Scheibenaufbau (Dicke der Einzelscheiben)? Ich hätte vielleicht da noch ne Idee
  14. pruner
    pruner
    Hoffentlich ist das mit den Dichtungen die Ursache.
    Ich habe alles abgeschaltet in Haus. Es gibt keine Ursache von innen.
    Wenn ich ein Fenster kippe das andere geschloßen lasse ist das Geräusch weg
    Pruner
  15. #15 papabaut, 23.09.2010
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Pruner,
    da haben die Fensterbauer bestimmt eine Orgel durch die weggelassene Dichtung gebaut. Das die durch die Fensterfalze stömende Luft das Brummen anfängt ist sehr gut möglich. Wenn ein anderes Fenster im Zimmer auf kipp steht, strömt keine Luft mehr durch den Falz und es ist leise.
    Bezüglich der Art der Zwangsbelüftung :irre kann ich mich nur Ralf D. anschließen. Aber es gibt ja auch Leute, die sich einen Sportwagen kaufen und dann einen Holzklotz unter das Gaspedal klegen, damit sie nicht zu schnell fahren.
    Helge
  16. pruner
    pruner
    wenn ich einen Flügel öffne und den anderen geschloßen lasse, dann ist das geräusch nur noch schwer hörbar. Klar ist tagsüber der Geräuschpegel höher die Frequenzen werden übertönent oder gestört.
    ich habe mal die entwässerungslöcher zugeklebt, und das Geräusch war gleich mal erheblich leiser.
    Ich glaube da liegt der Hase im Pfeffer.
    Da das Geräusch scheinbar nachts lauter ist als am Tag werde ich mich morgen wieder melden und zwischenzeitlich mal alle Entwässerungslöcher vorrübergehend abkleben.
    Der Aufbau ist 4b/10/4/10/4b.
  17. pruner
    pruner
    es liegt an der Zwangsbelüftung. Ich habe gestern die Löcher in Dichtung und Rahmen abgeklebt und das Geräusch war und blieb fast weg. Nachdem ich heute morgen die Klebestreifen wieder entfernt habe war das Geräusch in alter Lautstärke wieder da.
    Danke für die hilfreichen tipps.
    Das Brummtonforum war übrigens nicht besonders hilfreich. Da waren gleich Mibolfunkanbieter, die Mittelwelle und andere Funkgeschichten verantwortlich. das war mir zu einseitig.
    Pruner
  18. Julius
    Na, dann reklamiere beim Einbauer und verlange neue (durchgehende) Dichtungen!
  19. pruner
    pruner
    Das werde ich auch tun.
    Eine Rechnung habe ich ja auch noch nicht.
    Pruner
  20. Terra
    Terra
    Vermesser
Thema: Neue Fenster brummen
  1. Fenster vibriert
  2. brummendes geräusch bei geschlossenem fenster
  3. brummen fenster
  4. fwnster vibrieren,
  5. fensterrahmen vibriert,
  6. fenster 3 fach verglasung dröhnen ,
  7. fenster dröhnen,
  8. fenster macht geräusche,
  9. brummen durch fenster,
  10. brummen fenster undicht,
  11. brummtöne dachfenster,
  12. dachfenster macht geräusche,
  13. Summen aus dem fensterrahmen,
  14. Haus fenster vibrieren,
  15. Brummen wird über Scheiben übertragen,
  16. fensterscheibe vibriert ,
  17. vakuum kunststofffenster brummton,
  18. fensterrahmen vibrieren was tun,
  19. hannover brummton,
  20. fensterscheiben vibrieren,
  21. brummen fensterrahmen,
  22. summen fenster,
  23. neue fenster geräusche dröhnen,
  24. dr stuempel hannover
Neue Fenster brummen - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  4. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  5. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
