Neue Fenster Feuchte Problem?
Diskutiere Neue Fenster Feuchte Problem? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Also es wird im Altbau 3Fach verglaste Fenster mit einem Wert von 0.95 Uw verbaut. Jetzt hab ich gehört das wenn die Fenster bessr Dämmen wie...
  1. #1 Bunnyguard, 18.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Jetzt hab ich gehört das wenn die Fenster bessr Dämmen wie die Außenwände wird es Feuchte probleme geben.
    Da sich die Feuchtigkeit dann in die Wände setzt...?
    Kann mir dazu jemand mehr sagen, sollte man dan hier schlechtere Fenster nehmen oder wie?
    In ein paar Jahren sag mal ne Zahl 3 Jahre kommt Vollwärmeschutz aufs Haus.
    Daher wollt ich gleich 3Fach Verglaste nehmen.
    Danke
  2. R.B.
    Ein Feuchteproblem hat weniger mit 3fach Verglasung zu tun. Wenn das Fenster besser dämmt als die Wand, dann besteht das Risiko, dass die Wand das kälteste Bauteil ist und sich Feuchtigkeit dort niederschlägt (kondensiert) und nicht wie früher am Fenster.
    Feuchteprobleme löst man nicht über U-Werte, sondern über lüften. ;)
  3. #3 Bunnyguard, 18.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Also wenn man normal lüftet sollten keine Probleme entstehen?
    Denn noch ne luftungsanlage wollte ich nicht noch mit rein hängen.
    Und normal sollte es doch auch nicht feucht sein innen also bis auf normale Luftfeuchte.
  4. R.B.
    Wieviel man lüften muss hängt von der Luftfeuchte ab, und wie dicht das Gebäude ist. Das Lüften wird gerne unterschätzt. Früher in zugigen Altbauten war das kein Problem, aber heutzutage werden Gebäude möglichst "dicht" gebaut.
  5. #5 Bunnyguard, 18.08.2011
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Mach ich das dann an einem Hydrometer fest wann ich lüften soll oder wie?
  6. R.B.
    Ein Hygrometer kann nicht schaden. Wer richtig lüftet braucht aber kein Hygrometer.
Neue Fenster Feuchte Problem? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster mit braunen Flecken
    Neue Fenster mit braunen Flecken: Unsere neuen Fenster, vor 8 Wochen eingebaut, weisen immer noch Streifen und braune Flecken auf, die nur bei Sonnenschein sichtbar sind. Die...
  2. Rost an neuen Fenstern
    Rost an neuen Fenstern: Wir haben uns neue Fenster einbauen lassen. 2 Wochen danach haben wir unschöne Rostflecken am Rahmen und an den Dichtungen der Fenster entdeckt....
  3. Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke
    Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke: Hallo, wir haben vor 2 Monaten neue Fenster bekommen und mir ist auf den Fotos aufgefallen dass diese nicht nur aus dem Rahmen bestehen sondern...
  4. optischer Mangel bei neuen Fenster
    optischer Mangel bei neuen Fenster: Info: Altbau-Sanierung kein Neubau, Sanierung ohne Bauleiter oder ähnliches Wir haben einen recht kleinen aber unschönen Mangel in einem unserer...
  5. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
