Neue Fenster in EFH von 1969 - Fragen zu den Rolläden
Diskutiere Neue Fenster in EFH von 1969 - Fragen zu den Rolläden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss 12 Fenster neu machen. Alle haben bereits einen manuellen Rolladen gehabt. Ich habe jetzt diverse Firmen da gehabt die...
  1. icefly
    icefly
    Ich habe jetzt diverse Firmen da gehabt die mir Angebote schreiben möchte.
    Nur habe ich leider verschiedene Ausführungen zu den Rolläden bekommen.
    Der eine sagt, er benutz die vorhandenen Kästen , füttert die aus und bekommen neue Deckel.
    Damit wären sie besser gedämmt gegen Kälte und Lärm als bei einen neuen Aufsatzrolladen.
    Der nächste sagt es genau andersherum.
    Was ist eure Erfahrung ?
    Gruß Hans
  2. #2 petra345, 10.02.2018
    Es gibt die Möglichkeit, Fenster und Rollladen als eine Einheit zu beziehen und einzubauen.
    Dabei entspricht die Version mit außen vorgesetztem Rollladen und elektrischem oder Kurbelantrieb am besten der Idee einer Energieeinsparung.
  3. #3 bauspezi 45, 10.02.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ein Bild von den vorhandenen Kasten wäre von Vorteil.
Thema: Neue Fenster in EFH von 1969 - Fragen zu den Rolläden
  1. kfw 55 rolladenkasten u-wert
Neue Fenster in EFH von 1969 - Fragen zu den Rolläden - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum
    Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum: Liebes Forum, ich bin der Dennis und 36J., und stehe aktuell kurz vorm Umzug in eine Bestandsimmobilie, nach einigen schweißtreibenden Aktionen...
