Neue Fenster mit Rollladen, Einbauposition
Diskutiere Neue Fenster mit Rollladen, Einbauposition im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da es unter Altbau keine Rubrik Fenster gibt, habe ich das Thema hier erstellt. Sollte das falsch sein, bitte verschieben. Bei...
  1. gruste
    gruste
    Bei der anstehenden Sanierung bin ich gerade mit dem Fensterbauer an der finalen Planung. Ein Thema sind aktuell die Rollläden.
    Der Energieberater sagt, am sinnvollsten wäre es, die Fenster bündig mit dem Mauerwerk zu setzen und die Führungsschiene vorne überstehen zu lassen. Diese soll dann im WDVS verschwinden.
    Das hätte wohl den Vorteil, dass es hinter der nicht gedämmten Führrungsschiene keine Kältebrücke gibt.
    Der Fensterbauer schlägt stattdessen vor, dass die Führungsschiene bündig zum Mauerwerk sein soll und dann überdämmt wird. Der Fassadenbauer würde sich sonst bedanken, wenn er jede Schiene und den Aufsatzkasten, der ja dann auch vorne übersteht, aussparen müsste.
    Der Fensterbauer hat schon oft mit dem Energieberater zusammengearbeitet und meint, dass das in der Vergangenheit eigentlich immer so akzeptiert wurde.
    Nun stehe ich da, mit den zwei Meinungen... aber welche Umsetzung soll ich nehmen?
    Ist es so ein großer Unterschied, ob die Führungsschiene bündig zum oder vor dem Mauerwerk montiert ist? Sind bei der einen oder der anderen Variante irgendwelche Vor-/Nachteile vorhanden, die ich beachten sollte?
Neue Fenster mit Rollladen, Einbauposition - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Neue Fenster: Rollladen dunkelt nicht ab - Rollladenführungskappe
    Neue Fenster: Rollladen dunkelt nicht ab - Rollladenführungskappe: Liebe Experten, wir haben im Zuge unseres Umbaus neue Fenster (inkl. Rollladen und Außenfensterbänke) bekommen und nachdem nun die Elektrik geht,...
