Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun
Diskutiere Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ja ne. Es geht vom bestimmungsgemäßen Gebrauch, über maximal zulässige Bedienkräfte, Fluchtwege, antroprometrischen Notwendigkeiten, der Forderung...
  1. BaUT
    Toll viele Worte - und nu?
    Wenn ich an die Griffe der Hauptflügel vom Fußboden aus normal dran komme ist die Griffhöhe der darüber befindlichen Oberlichter total Latte, wenn ich an die nur 2x jährlich zum Fensterputzen mit Leiter dran komme!
  2. #22 Gast 85175, 23.11.2021
    Lies nochmal #1 und #11. Es geht hier ziemlich sicher um „normale“ Fenster bei denen der Griff jetzt wohl („überraschend“) über 2m ü FFB sitzt. Und mit den Oberlichtern hab ich nicht angefangen, von denen träumt ihr nur, weil ihr nicht lest was da steht…
    Und ich bleibe dabei. Wenn das nicht vorher ganz explizit so vereinbart war, dann ist das mangelhaft.
    Und jetzt ist mir zu doof und ich drehe den Spies einfach mal um. Beweise Du doch mal, dass das die gewöhnliche Art und Güte ist die der Fensterbauer schuldet. Das ist nämlich das was der Fensterbauer vor der Beweislastumkehr bei der Abnahme tun muss.
  3. #23 profil, 23.11.2021
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel an: Neubau oder Bestandsbau?
    "Griffhöhe wegen schmaler Profile" Glaskugel.... vielleicht sind die Profile für extrem große/Breite/hohe(?) Flügel sehr schmal?
    "Griffhöhe 1,0..m" Glaskugel... wahrscheinlich Konstanter Griffsitz verbaut.... Flügel Höhe je nach beschlag mindestens > 1,7m.....
    "Leibungshöhe sehr hoch" Glaskugel... >1,1m über fertig Fußboden... oder ist da noch die Rohdecke ohne....?
    "Vielleicht hätten wir doch mit Oberlicht bauen sollen.." Glaskugel: Flügelgewicht ?, Flügel Höhe/breite?, Leibungshöhe?, .... alles unbekannt... könnte auch Planungsfehler oder Kundenwunsch sein...
    Ohne Fotos wird das nichts...
    Hinweis/extrem Beispiel:
    Fensterflügel Dreh-Kipp 1,4m Breite x 1,8m Höhe mit Dreifach Schallschutzglas , Leibungshöhe 1,1m Kundenwunsch Griffhöhe ab oberkannte Fertiger Fußboden 1,6m... ist Technisch (Vielleicht) machbar.. wird aber bei Kippfunktion Manuell nicht gut zu bedienen sein.....Hinweispflichten sehe ich beim Planer und beim Fenster Hersteller/... sofern ihm die Einbausituation bekannt war(?!)
  4. BaUT
    Na? Mal wieder nicht richtig hingelesen?
    Frau ist 1,70 groß.
    Die Griffhöhe liegt 1,02 m über dem unteren Flügeleck.
    Würde es sich um deine "normalen Fenster" handeln mit BRH 80 - 90 cm so dürfte die TE bei üblicher Anatomie wohl an den Griff locker dran kommen, der sich dann auf einer Höhe von 1,80 - 1,90 m befindet.
    Also Schluss mit der Klugschwätzerei und Rechthaberei
    wir warten bis die TE es geschafft hat hier Fotos einzustellen.
    Gast82596 und profil gefällt das.
Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun - Ähnliche Themen
  1. Wie baut man hier neue Fenster ein?
    Wie baut man hier neue Fenster ein?: Servus, an meinem Haus von 1974 ist ein Fenster kaputt gegangen (Flügel gebrochen) und ich möchte an der Stelle ein neues Fenster einbauen. Der...
  2. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  5. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
