Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!?
Diskutiere Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich wohne seit ca. 4 Wochen in meinem Neubau, die Fenster sind 3-fach verglaste Scheiben mit Ug=0,6 mit Argon gefüllt und gesammt...
  1. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Guten Tag,
    ich wohne seit ca. 4 Wochen in meinem Neubau, die Fenster sind 3-fach verglaste Scheiben mit Ug=0,6 mit Argon gefüllt und gesammt Wert Uw = 0,89.
    Und trotzdem beschlagen die Scheiben schon bei Aussentemperaturen zwischen +2 und -5 Grad in den Unteren Ecken vor allem über Nacht!
    Inntentemperatur beträgt je nach Raum ca. 17 - 19 Grad in der Nacht. Innenluftfeuchte liegt zwischen 50 und max. 70%.
    Bei dieser Luftfeucht liegt der Taupunkt ja erst so um die 13 Grad! Diese Temperatur dürften solche Fenster (vor allem bei der nicht besonders niedrigen Aussentemperatur) doch nie erreichen oder?
    Bitte um Hilfe ob das ggf. ein Hersteller Fehler ist.
    Rahmen sind von Troc*l 88mm, Scheiben weiß ich gerade leider nicht.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Michael
    Ps: Mit einem Infrarotthermometer habe ich mal die Ecken der Fenster gemessen, dies zeigte mit eine Temperatur von 17°C an. (In wie weit das jetzt richtig ist wenn man auf Glas mißt ist die Frage).
  2. mls
    kannst du fehlerhafte/ungenaue messtechnik ausschliessen?
    ir-messung ist oberflächenabhängig, rF-messung .. geräteabhängig.
  3. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Nein, kann ich auf keinen Fall ausschließen.
    Das IR-Thermometer ist auch eher ein günstiges, und Glas reflecktiert natürlich anders als der ideale schwarze Strahler. Leider ist auch keine Tabelle dabei wo man die unterschiedlichen Oberflächen mit einem Multiplikator oder so in Relation setzen kann.
  4. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Die Luftfeuchteangabe im Raum sollte eigentlich stimmen. Habe einige unterschiedliche Luftfeuchtemesser aufgestellt (eigentlich im jedem Raum einen) und die zeigen alle sehr ähnliche Werte.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    -> Tabelle Luftfeuchtigkeit x gemessen bei Temperatur y über Zeitverlauf z
    dann umrechnen zugehörige Temperatur y2 bei Luftfeuchtigkeit 100% über den Zeitverlauf z
    Wenn man das mal realistisch ermittelt und sich die 100% Kurve ansieht, ist es klarer.
    Nachtabsenkung 17°..19°C - wird vorher auch eine Feuchteabsenkung vorgenommen oder wo bleibt das Wasser?
  6. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    1. Frage: was ist das für ein Neubau, in dem die Temperatur über 1°C über Nacht absinkt, wenn man die Heizung abschaltet?
    Nachtabsenkung bedeutet doch nicht, daß man nachts die Fenster aufmacht.
    2. Wenn man mit einem IR-Thermometer vergleichbare Meßwerte haben will, kann man ein Stück Klebeband auf die zu messenden Stellen kleben. Der Absolutwert ist dann wohl auch noch nicht der richtige, die Differenzen wohl schon.
  7. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Die Temperatur ändert sich nicht besonders über Nacht, die 17-19 Grad sind Raumabhängig, also im WZ hats zB 19° im Schlafzimmer nur 17°.
    Innentüren gibt es sowieso noch nicht...
    Das mit dem Klebeband hab ich mir auch schon überlegt und werde ich ausprobieren. Man muß halt dann überall das Klebeband anbringen also auch auf Wänden usw. für Vergleichswerte.
    @PeMu:
    Sie vermuten also das sich die beiden Kurven schneiden? Also das es selbst bei den nicht besonders kühlen Außentemperaturen Kondeswasser geben kann?
    Vielen Dank für die Anregungen bis jetzt.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Falls es nur im Schlafzimmer sein sollte:
    Da kann also wärmere, feuchtere Luft aus dem Wohnzimmer ins (bei 17°C nehme ich an unbeheizte) Schlafzimmer strömen, wo 2 Menschen zusätzlich noch versuchen, die Luftzfeuchtigkeit zu erhöhen?
    Heizung auf 21°C im ganzen Haus und die Daunendecken ins Museum für historische Häuser.
  9. #9 ReihenhausMax, 24.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kann es sein, daß die Fenster keine warme Kante haben? Ich hab für unsere
    künftigen 3-fach verglasten Fenster nur Angebote mit warmer Kante bekommen,
    aber ggf. gibts die ja auch ohne. Dann müßte allerdings auch der Temperaturmeßwert
    am Rand und speziell in der Ecke entsprechend niedriger sein.
  10. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Ja das werd ich nochmal überprüfen. 100%ig weiß ich jetzt nicht das die eine warme Kante haben, dachte aber das dem so ist.
    Und so weit ich weiß gibt es keine Fenster mit einem Uwert von unter Uw=1,0 ohne warme Kante. (mein Wert Uw= 0,89)
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Die Temperaturkurve für 100% kommt höher als du denkst, dieweil da Raumluft mit Feuchtigkeit vagabundiert und sich auch in die Pseudo heizkostensparen wollen abzukühlenden Räume verteilt.
    Wenn man in einem Haus auf aktuellem Wärmedämmstand kühlere Zonen schaffen möchte, dann trennen (Innendämmung), keine Raumverbundheizung - Türen konsequent zu.
    Ansonsten trotzdem mitheizen.
    Und die Nachtabsenkung mal vergessen.
    Ausreichend lüften - Raumluftfeuchtigkeit abführen.
    Wenn man mal realistisch die Daten erhebt, dann kommen die beiden Kurven zu nahe, da eine zu hohe Luftfeuchtigkeit per se vorhanden ist im Bereich der Fenster. Gründe siehe oben. Und gerade im Neubau mit der zusätzlichen Baufeuchtigkeit.
  12. #12 joerg109, 24.01.2011
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    PeMu hat das richtig beschrieben. Bei Euch ist es zu kalt und es wird zu wenig gelüftet. Im ersten Winter ist die Feuchtigkeit sehr hoch. Wenn keine Lüftungsanlage installiert ist, dann müsst Ihr Euch überwinden, die Heizung aufdrehen und mehrmals täglich ausgiebig lüften. Bei über 11 g Wasser pro qbm Luft fängt bei 17-19 Grad alles mögliche an zu schwitzen.
  13. #13 hfrogger, 24.01.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Hallo Schnee, bei dem Fenstersystem (was gut ist) und dem Ug wert von 0,6 musst du einen Alu-Randverbund haben, sonst läge der Uw bei warme Kante (TGI) bei 0,82.
    Die warme Kante ist meistens schwarz (gibts mittlerweile auch in grau oder weiß)
  14. Schnee
    Schnee
    dipl ing
    bayern
    Vielen Dank für die guten Tipps, die zwei Kurven werde ich mir heute Abend mal in Excel basteln und das mal überschlagen. Das mit der Luftfeuchte ist richtig die muss raus, wir arbeiten dran :)
    Was mich halt hauptsächlich interessiert ist, ob so ein gutes Fenster mit warmer Kante in den Ecken wirklich 12 -13 Grad bekommen darf wenn Aussentemperatur nur knapp unter 0 ist. Werde das heute nochmal mit Infrarotthermometer und Klebeband überprüfen. Evtl bekomm ich am Wochenende auch eine Wärmebildkamara geliehen, dann sieht man evtl. Schwächen gleich.
    Wetterbericht sagt ja -10Grad an, Perfekt!
    Ich gib bescheid wenn ich exakte Temperaturwerte habe.
Neue Fenster Uw=0,9 beschalgen innen ?!? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum
    Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum: Liebes Forum, ich bin der Dennis und 36J., und stehe aktuell kurz vorm Umzug in eine Bestandsimmobilie, nach einigen schweißtreibenden Aktionen...
