Neue Gasheizung im Altbau
Diskutiere Neue Gasheizung im Altbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, werde dieses Jahr eine neue Gasbrennwertheizung in unseren Altbau einbauen lassen.Wir haben bis jetzt mit Gasthermen,die mit...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hallo Leute,
    werde dieses Jahr eine neue Gasbrennwertheizung in unseren Altbau einbauen lassen.Wir haben bis jetzt mit Gasthermen,die mit Flüssiggas betrieben sind,insgesamt 4 Stück unser Haus beheizt.
    Hat so auch funktioniert stellt aber keinen Komfort da.
    Will das Flüssiggas behalten weil es billiger ist wie Erdgas.
    Meine Frage ist ,wo sollte denn zweckmäßigerweise die Heizung montiert werden, unterm Dach oder unten Parterre im Bad .(Keller gibts keinen.)
    Außerdem wie die Heizwasserbereitung vorsehen,habe einen 180 Liter Boiler der eigentlich gut funktioniert,wird elektrisch betrieben,immer warmes Wasser da auch wenn 2 Personen duschen.Das Haus wird mit 2 Personen bewohnt.
    Wäre hier ein Durchlauferhitzer eventuell die bessere Wahl wenn er im Bad hängt und sich an der Rückseite der Wand die Küche befindet.
    So genug Fragen jetzt.
    Schon mal Danke für Eure Aufmerksamkeit.
    Gruß Atomio
  2. Julius
    Wo beziehst Du dieses ungewöhnlich billige Flüssiggas?
  3. R.B.
    Das habe ich mich auch gerade gefragt.
    Wo man die Therme am besten positioniert ergibt sich aus den Randbedingungen vor Ort. Abgasführung, Führung der Gasleitung, Anbindung an die Heizkreise, WW-Erzeugung. usw.
  4. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    das letzte Jahr habe ich noch für 100Liter 52 Euro (plus Mwst) bezahlt,da war das Heizöl bereits über 90 Euro,das ist doch ein kleiner Unterschied oder?
    Das geht natürlich nur wenn der Tank Eigentum ist.
    Auch sonst ist es noch billiger.
    Gruß Atomio
  5. #5 ReihenhausMax, 13.02.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Mit dem was ich so als Brennwert von Flüssiggas im Netz finde, komme ich dann auf etwa 6.6 Cent/kWh, damit teurer als Erdgas und das Weltbild ist gerettet ;-) Den Literpreis zu vergleichen ist wenig sinnvoll. Öl hat wohl etwa 10.5 kWh/Liter, d.h. deutlich mehr als Flüssiggas, auch wenn Dich die kWh mit Flüssiggas weniger kostet als mit Öl.
  6. R.B.
    Na ja, aber nur wenn man in Chemie nicht aufgepasst hat.
    1 Liter Flüssggas hat einen Brennwert um 6,5kWh bis 7,2kWh, je nachdem was für Flüssiggas verwendet wird.
    Damit kostet Dich die kWh zwischen 7,2Ct und 8Ct. Bei Erdgas zahlst Du inkl. Zählergrundgebühr bei 20.000kWh p.a. aktuell um die 6,2Ct./kWh, ganz ohne Boni oder was für Spielereien die Anbieter noch mit einrechnen um den Preis etwas schöner zu gestalten.
    d.h. gegenüber Erdgas zahlst Du zwischen 1 und 1,8Ct. mehr pro kWh, was bei 20.000kWh p.a. zwischen 200,- € und 360,- € pro Jahr ergibt.
    Im Vergleich zu Pellets oder einer Wärmepumpe sieht die Bilanz noch schlechter aus, denn da kannst Du problemlos mit 5-5,5Ct./kWh rechnen.
    Vergleichst Du nur mit Heizöl, dann stimme ich zu, auch wenn das von Dir ermittelte Verhältnis nicht stimmt. Bei Heizöl ist aber auch der Zeitpunkt des Einkaufs entscheidend, denn über´s Jahr gesehen schwanken die Preise teils extrem. Trotzdem wird Heizöl immer unattraktiver, denn die Tiefststände vom letzten Jahr werden wir wohl nie wieder sehen.
  7. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hallo Leute,
    es ging mir hier ja nicht um den Gaspreis oder Verbrauch des selben,denn das habe ich mir schon selbst errechnet.Ich denke auch man sollte das selbst live erleben dann sehen die rechnungen anders aus (Theorie und Praxis)
    Es ging mir eigentlich um die Positionierung der Gastherme.Ist es beim Betrieb der Anlage z.B. für den Wasserkreislauf besser wenn sie auf dem Speicher hängt oder hängt sie besser in Parterre, oder ist es Pott wie Deckel .
    Auf dem Speicher wäre die Abgasführung billiger dafür die Gas-Zuleitung länger.
    In Parterre die Zuleitung kürzer und der Schornstein länger.
    Alles wäre machbar.
    Gruß Atomio
  8. R.B.
    Mag sein, dass Du den schon selbst errechnet hast, aber halt nicht richtig.
    Ob in´s DG oder EG, das ist auch Geschmackssache. Ich hatte ja schon geschrieben welche Punkte hier eine Rolle spielen. Letztendlich musst Du entscheiden was Du möchtest. Ich finde Thermen irgendwo im DG nicht so prickelnd, aber da muss man halt die Rahmenbedingungen beachten. Umgebungstemperatur, WW-Versorgung, Leitungsführung usw. usw. (s.o.).
  9. Julius
    Und ich frage mich, warum Dir gewürfelte Bauchannahmen lieber sind als wissenschaftlich-technische Tatsachen...
    Stünde denn überhaupt eine Erdgasversorgung zur Verfügung?
    Vermutlich stimmt noch mehr nicht an Deinen Angaben:
    Unglaubwürdg.
    Handelt es sich stattdessen vielleicht um Gaseinzelöfen? Evtl. mit Außenwandanschluß?
    Das würde bedeuten, daß es dort noch gar keine Warmwasserumlaufheizung gibt?
  10. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    entschuldigung wenn ich mich falsch ausgedrückt habe,natürlich sind es 4 Einzelöfen mit Schornsteinanschluß.
    Ich habe auch keine Warmwasserumlaufheizung,das habe ich ja auch nicht beschrieben,sondern nur diese 4 Einzelöfen.
    Denn dann hätte sich der Standort für die neue Heizung wohl erübrigt.
    Ich habe auch Erdgas an der Grundstücksgrenze liegen,aber selbst der Bezirksschornsteinfeger bestätigt mir meine Feststellung das ich mit Flüssiggas (mit eigenem Tank) am billigsten heizen kann und vorallem am saubersten.
    Hast du eine Flüssiggasheizung oder wo kommen deine Vermutungen her?
    Gruß Atomio
  11. R.B.
    Dann könnt Ihr beide nicht rechnen.
  12. R.B.
    Der Preis bei Euch liegt aktuell bei etwa 60Ct./Liter (inkl. MwSt.) bei Abnahme von 4.000 Litern. Das sind etwa 9,2Ct./kWh, damit liegst Du nicht nur weit über dem Erdgaspreis, sondern auch noch knapp über dem aktuellen Ölpreis der nun auch über 90Ct./Liter gestiegen ist. Und da willst Du mir was von "am billigsten heizen" erzählen?
  13. #13 ThomasMD, 15.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Neue Gasheizung im Altbau
    Nö der Schwager des schwarzen Mannes ist der LPG-Händler.;)
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  14. R.B.
    Das wäre eine Erklärung. Darauf hätte ich auch kommen können. :)
  15. #15 moderne.heizung, 26.02.2013
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Gibt’s hinsichtlich der Anordnung irgendwelche Einschränkungen, wodurch die Auswahl eingeschränkt wird?
    Wieviel Platz ist im Bad? Wie sieht der Dachboden aus? Sicherlich ist es gut den Wärmeerzeuger so nahe wie möglich an den Verbrauchsquellen zu haben, vor allem auch hinsichtlich der neuen Leitungen die ja wohl auch noch verlegt werden müssen.
    Und nachdem sich die anderen schon wegen des Preises ausgetobt haben, gibt hiezu keine Anmerkung von mir.
  16. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hallo Erik,
    Einschränkungen gibt es so keine,im Bad wäre der Platz vorhanden wo jetzt der Gas-Einzelofen hängt (mit Kaminanschluß) und daneben hängt der 100 Liter Boiler der Platz müßte eigentlich reichen.
    Der Speicher ist nicht ausgebaut und hätte auch genügend Platz aber ich denke mir das der Boiler da nicht gut hängt.
    Da ja auch die Verbrauchsquellen Parterre und Obergeschoss liegen.
    Die Leitungen müßen,zumindest für die Heizkörper,natürlich neu verlegt werden.
    Wie ist das denn Nachher wenn die Heizung in Betrieb ist mit dem Wasserkreislauf ,gibt es da eine Bevorzugte Einbaustelle oben oder unten oder ist das egal?
    Gruß atomio
Neue Gasheizung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität
    Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität: Hallo zusammen, in einem 7-Familien Wohn-/ und Geschäftshaus (Dortmund) ist nun meine Gasheizung defekt (Riss in Kessel). Ich habe die...
  2. Neues GEG und neue Gasheizung
    Neues GEG und neue Gasheizung: Hallo zusammen, ich habe mir den Gesetzesbeschluss angeguckt und habe eine Verständnisfrage. Und zwar: wenn eine neue Gasheizung, die bis zum...
  3. Entscheidungshilfe neuere Gasheizung gegen LWP ablösen wg. "Gaskrise"
    Entscheidungshilfe neuere Gasheizung gegen LWP ablösen wg. "Gaskrise": Hallo, ich war die ganze Zeit ein stiller leser dieses Forums nun aber habe ich einege Fragen. Wie viele andere mache ich mir über die Zukunft der...
  4. Neue Gasheizung - Förderungen dazu?
    Neue Gasheizung - Förderungen dazu?: Hallo, unsere Gasheizung ist 20 Jahre alt. Gibt es Förderungen für eine neue nur noch dieses Jahr? Wo können wir was beantragen? Wie hoch sind die...
  5. Neue Gasheizung, andauernd Fehlermeldungen - was tun?
    Neue Gasheizung, andauernd Fehlermeldungen - was tun?: Hallo zusammen. Wir hatten letztes Jahr unser Haus renoviert / saniert, und u.a. eine komplett neue Heizung (ink. Heizverrohrung, Heizkörper,...
